# 管理华为云Astro轻应用报表
#### 查看运行态报表
报表运行态可以对报表进行进一步的数据筛选和可视化呈现，也是对报表的一种预览和检查。
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，登录应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"界面"。
3. 在报表中，单击对应的报表，进入报表设计页面。
4. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001914131050.png)，运行报表。
5. 单击右上角"显示图表"，可以设置报表的展示样式。
   **您需要在创建报表时设置分组字段（参考[6.b](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9247.html#astrozero_05_9247__li129781142104715)），该界面才会有"显示图表"。**
   图1设置报表的展示样式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001946010189.png "点击放大")
   - 式样与类型：可以为数据选择合适的图表类型，如柱状图、堆叠图、折线图、饼图、仪表图、漏斗图、散点图等，不同的图表有不同的选项，可以在"设置"页签中配置。
     - 柱状图、堆叠图、折线图的设置页签配置如下：
       - 图例位置：图例的位置。
       - X轴：选择一个分组字段作为X轴。
       - X轴标签：X轴显示名称。
       - 次级分组：可以额外地指定一个分组字段作为次级分类，在同一个柱状图上显示，或者作为堆叠图中的堆叠。
       - Y轴：选择一个公式字段（默认为记录计数）作为Y轴。
       - Y轴标签：Y轴显示名称。
       - 显示参考线：在图中显示一个参考线，以便比较不同分组的Y轴的值。
       - 显示数值：显示每个柱状的数值。
     - 饼图的设置页签配置如下：
       - 图例位置：图例的位置。
       - 值：可以指定一个公式字段（默认为记录计数）。
       - 切片：可以指定一个分组字段。
       - 显示数值：显示每个饼的数值。
     - 仪表图：仪表图是一种相对简单的图表，用于展示一个具体数值，以及该数值在3 段范围内的状态（最小、中等、最差）。仪表图的设置页签配置如下：
       - 测量：可以指定一个公式字段（默认为记录计数）。
       - 最小值：指定一个度量的最小值。
       - 最大值：指定一个度量的最大值。
     - 漏斗图的设置页签配置如下：
       - 值：选择一个公式字段作为数值度量。
       - 着色依据：选择一个分组字段作为分组度量。
       - 显示数值：显示每层的数值。
     - 散点图的设置页签配置如下：
       - X轴：指定一个公式度量。
       - Y轴：指定一个公式度量。
       - 详情：指定一个分组度量。
       - 显示数值：显示每点的数值。
   - 调色板：可以为图表选择不同的配色方案，以便制作出个性化的图表。
   运行报表界面上的操作仅为用户提供一种快速的数据探索的途径，并不会保存到数据库中。
6. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001914143372.png)图标，设置展示数据，可以对数据进行过滤展示。
   图2数据过滤展示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001913971134.png "点击放大")
   - 分组汇总：是否显示每个分组的汇总信息。
   - 整体汇总：在表格底部显示汇总信息。
#### 移动报表
2. 在左侧导航栏中，选择"界面"。
3. 在右侧的报表中，单击已创建报表后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139480.png)，选择"移动" 。
4. 根据业务需求，选择待移动的元素，单击"下一步"。
5. 选择应用，单击"确认 "， 移动所选的元素到其他应用中。
   只能移动到有开发权限的应用中。
#### 克隆报表
2. 在左侧导航栏中，选择"界面"。
3. 在右侧的报表中，单击已创建报表后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299364.png)，选择"克隆" 。
4. 根据业务需求，设置报表的名称和唯一标识，单击"确认"。
   克隆成功后，在报表目录下，可查看到克隆成功的报表。
#### 删除报表
报表删除后不可恢复，请谨慎操作。
2. 在左侧导航栏中，选择"界面"。
3. 在右侧的报表中，单击已创建报表后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099049.png)，选择"删除" 。
4. 在弹出的确认框中，单击"确认"，即可删除报表。
