# 华为云Astro轻应用触发器概述
#### 什么是触发器
触发器以图形表示的方式，将业务流程呈现给用户。触发器配置好后，用户不必手动执行这些操作，系统会自动执行。
#### 认识触发器设计器
触发器编辑页面如[图1]所示，各功能项说明请参见[表1]。
图1触发器编辑页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900482272.png)
 表1触发器编辑页面功能介绍
| 区域 | 功能数说明        |
| 1  | 触发器的触发条件，在新建触发器时生成。 - 对象：新建触发器时选择，选择后不可修改。选择的对象，会决定可通过流程访问该对象的字段。  - 开始过程 - 仅当创建记录时：当系统创建某条记录时，触发该触发器。  - 仅当记录被修改时：当系统记录被修改时，触发该触发器。  - 创建或编辑记录时：当系统记录被创建或更新某条记录时，触发该触发器。    - 高级设置 \> 递归 --- 是否允许过程在单个事务中多次评估记录：如果选择是，该过程在单个事务中最多可以对同一记录进行 5次评估。        |
| 2  | 触发器的规则条件，系统会根据这个条件，来判断触发器将执行怎样的操作。 - 条件名称：条件规则的名称。  - 执行操作条件：条件的判断标准。 - 当条件满足时：满足条件时，执行操作。选择该选项时，需要配置条件，如字段"性别"等于"女"。  - 当满足条件表达式时：公式计算结果为True时，执行操作。选择该选项时，需要配置公式，如(A**.** a == "b") \&\& (A**.** a != A**.** b) \|\| (A**.**b \> c)。  - 没有条件，直接执行：不判断条件，直接执行操作。        |
| 3  | 满足规则条件后，执行的动作。请根据业务需求，设置对应的操作类型和相关参数。 - 创建记录：创建一条记录。  - 更新记录：更新记录。  - 邮件告警：发送邮件告警。  - 触发器：调用子触发器。  - 脚本：调用脚本。  - 事件：调用事件。  - 服务编排：调用服务编排。  - BPM：调用工作流。  - 发送事件：发送事件。   |
| 4  | 触发器的功能按钮，如启用触发器、另存为触发器等。        |
