# 通过数据接入将消息类数据接入华为云Astro轻应用
华为云Astro轻应用低代码平台支持从外部数据源获取数据，并按照需求对数据进行一系列处理后，转化成内部事件，输出给Kafka或ROMA Connect。例如，从物联网OneNET中获取数据源数据，经过数据处理后转化成内部事件，然后输出给Kafka。
- 已创建数据接收后转化的内部事件parking，具体操作请参见[创建华为云Astro轻应用自定义事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9235.html)。
- 在第三方外部数据源侧，配置华为云Astro轻应用提供的鉴权信息，具体操作请参见第三方文档。
- 如果对接的是ROMA Connect数据源，请参考[设置应用中对接的ROMA Connect信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2022.html)中操作，在华为云Astro轻应用中设置ROMA Connect实例信息。
#### 数据接入
在开发环境修改数据接入的任意配置数据（包括所有图元的配置信息），在打包时，可配置是否覆盖新环境中的同名数据接入配置。
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，登录应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"集成"。
3. 单击消息接入后的"+"，进入新建消息接入页面。
4. 直接单击"新建"，进入新建数据接入页面。
5. 在页面右侧"图元 \> 输入源"中，拖拽所需的图元到左侧画布中，并配置外部数据源基本信息，单击"保存"。
   - OneNET
     通过OneNET Source，可以快速配置HTTP消息、鉴权设置，并接收OneNET发送的消息。
     图1OneNET配置信息页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002134719573.png "点击放大")
     图2定义OneNET元数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301196.png "点击放大")
     表1添加OneNET参数说明
     | 类别    | 参数     | 说明        |
     | 配置信息  | 标签     | 数据源OneNET的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
     | 配置信息  | 名称     | 数据源OneNET在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
     | 配置信息  | Token  | 数据签名，即令牌，由OneNET提供。        |
     | 配置信息  | 报文加密   | 对传输过来的报文内容是否进行加密，勾选表示加密。如果设置为加密，需要配置"Aeskey"。        |
     | 配置信息  | Aeskey | 解密密钥，由OneNET提供。        |
     | 元数据定义 | 元数据    | 定义OneNET元数据，如果为空的{}，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 例如，输入如下元数据，单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` - 数据对接中，移物联OneNET平台的认证是按照中移物联给出的对接标准，需根据配置的Token（令牌）、报文中的随机数、报文内容拼接后获取MD5摘要，并和报文中的摘要做比对，如果一致则认为报文是正常的报文。目前中移物联，只支持MD5算法获取数据摘要。  - 对于报文内容来说，OneNET平台支持对报文内容进行加密后上报。华为云Astro轻应用要使用跟OneNET平台一致的加密算法进行解密，获取的加密向量要和OneNET平台一致。因此，使用了Aeskey（解密密钥）的前16位，作为加密向量。   |
   - 设备接入IoTDA
     通过设备接入IoTDA Source，可快速配置HTTP消息、鉴权设置，并接收设备接入IoTDA发送的消息。
     图3IoTDA配置信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099284296.png "点击放大")
     图4定义IoTDA元数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002134724405.png "点击放大")
     表2接入IoTDA设备参数说明
     | 类别    | 参数         | 说明        |
     | 配置信息  | 标签         | 数据源设备接入IoTDA的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
     | 配置信息  | 名称         | 数据源设备接入IoTDA在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
     | 配置信息  | 数据格式       | 设备上报数据的格式，数据传输协议支持http或https，由IoTDA决定。        |
     | 配置信息  | 认证方式       | 设置认证方式，支持证书认证、口令认证和无认证。        |
     | 配置信息  | Access Key | 单击"生成AK/SK"，该值会自动生成。请将生成的Access Key保存到本地，开发人员需要通过该值，在设备侧生成鉴权属性"authorization"。"认证方式"设置为"口令认证"时，才会显示该参数。        |
     | 配置信息  | Secret Key | 单击"生成AK/SK"，该值会自动生成。请将生成的Secret Key保存到本地，开发人员需要通过该值，在设备侧生成鉴权属性"authorization"。"认证方式"设置为"口令认证"时，才会显示该参数。        |
     | 元数据定义 | 元数据        | 定义IoTDA元数据，如果为空的{}，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 例如，定义如下元数据，单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` 上报的合法数据示例如下： ``` { "notifyType": "deviceDataChanged", "requestId": "45678", "timestamp":"1900012929922992", "eventTime":"20151212T121212Z", "deviceId":"8b3979fc-b072-433b-b3f6-673072e1bc04", "gatewayId":"XXX", "deviceService":{"name":"battery"}, "service": { "serviceType": "", "serviceId": "", "data":{ "battery_low":444, "light":"99", "authorization":"Bingo bDTKFSGi:ZwGnN+bb*****************************TjFRMA=" } } } ``` 其中，"authorization"需要根据AK/SK、上报URL和Body数据生成。 |
   - ROMA Connect
     通过MQS Source，可快速配置MQS订阅参数，并接收MQS发布的消息。
     图5ROMA Connect配置信息页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936100857.png "点击放大")
     图6定义MQS元数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001916559524.png "点击放大")
     表3添加MQS参数说明
     | 类别    | 参数          | 说明        |
     | 配置信息  | 标签          | 数据源的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
     | 配置信息  | 名称          | 数据源在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
     | 配置信息  | App ID      | MQS平台的应用ID。应用ID能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制。例如，"!roma_app_prefix}other_roma_app_id"。        |
     | 配置信息  | 密钥          | MQS平台应用的请求密钥。        |
     | 配置信息  | 主题          | MQS主题。主题能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制。例如，"{!roma_topic_prefix}other_roma_topic"。        |
     | 配置信息  | MQS配置 \> 标签 | 设置订阅消息的标签，可以指定消费某一类型的消息。默认"\*"，表示消费所有类型的消息，可以写多个，用"\|\|"隔开，例如"tag1 \|\| tag2 \|\| tag3"。        |
     | 配置信息  | 通道加密        | 数据是否加密。若勾选，表示MQS数据传输采用TLS协议。 默认为勾选。        |
     | 配置信息  | 消费位置        | 若勾选，停止数据接入任务，后续重新运行数据接入时，停止和重新运行期间ROMA Connect发来的消息会被完全丢弃。若停止与运行数据接入之间时间间隔在十分钟内，消息可能不会丢失。 默认为不勾选。        |
     | 元数据定义 | 元数据         | 定义MQS元数据，如果为空的{}，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 定义好元数据后，单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` |
   - Kafka
     从平台内部kafka或外部kafka采集数据，从内部kafka采集的数据不能再回写到内部kafka中。
     图7添加Kafka
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099131516.png "点击放大")
     表4添加Kafka参数说明
     | 参数        | 说明        |
     | 连接外部Kafka | 华为云Astro轻应用支持从平台内部Kafka或外部Kafka采集数据，从内部Kafka采集的数据不能再输出到内部Kafka中。 - 勾选：表示从外部Kafka采集数据。  - 不勾选：表示从平台内部Kafka采集数据。        |
     | Kafka集群地址 | 勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该参数。表示Kafka集群地址，多个节点服务器地址可用","间隔，格式为"*Kafka* *节点* *1* *的* *ip* :*节点* *1* *端口号* ,*Kafka* *节点* *2* *的* *ip* :*节点* *2* *端口号*,..."。 获取Kafka的IP和端口号方法：登录每台Kafka节点服务器，查看"${KAFKA_HOME}/config"目录下"server.properties"中"listeners"的值。例如，10.10.10.1:9091,10.10.10.2:9092。        |
     | 主题        | 勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该参数。表示采集数据所属的Kafka主题。主题是消息存储和发布的类名，通过主题可以分类传输和处理事件。        |
     | 安全协议      | 勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该参数。设置为SASL_SSL时，访问外部Kafka需要提供用户名和密码进行认证，且数据会加密传输。        |
     | 用户名       | 访问外部Kafka的用户名。勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该参数。        |
     | 密码        | 访问外部Kafka的用户密码。勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该参数。        |
     | 元数据定义     | 勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该页签。定义MQS的元数据，如果为空的{}，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 定义好元数据后，单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` |
     | 事件        | 从平台内部Kafka采集数据，数据所关联的具体事件。不勾选"连接外部Kafka"时，才会显示该参数。        |
6. 在"图元 \> 拦截器"中，拖拽所需的拦截器到左侧页面，对源数据进行数据拦截，并单击"保存"。
   - 投影：数据选择器，可从源数据中选择部分数据进行发送。
     图8投影配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099293974.png "点击放大")
     表5添加投影参数说明
     | 参数    | 说明        |
     | 标签    | 投影的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
     | 名称    | 投影在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。                                  |
     | 字段选择器 | 左侧为外部数据源传入的全部元数据，勾选所需数据字段，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001916731788.png)将所选数据移到右侧输出字段中。 |
   - 赋值：数据赋值器，可将缓存中的对象数据、传入的外部数据源数据、某个常量数据或者数据取表达式的值，赋值给某参数。
     图9赋值器配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141312.png "点击放大")
     表6添加赋值器参数说明
     | 参数 | 说明        |
     | 标签 | 赋值器的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
     | 名称 | 赋值器在系统中的唯一标识。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
     | 赋值 | 单击"新增"，为赋值器进行赋值。 - 新增字段：被赋值的参数。  - 源：设置源数据。 - Cache：缓存中的对象数据，需要提前在设置中单击"新增缓存"进行添加。  - reference：传入的外部数据源元数据。  - formula：数据取表达式值，格式为"*XXX(数据源参数)*"。  - constant：某常量，格式为"*常量值*"。     |
   - 过滤：数据过滤器，通过配置一定的过滤条件，对外部元数据进行数据过滤。
     图10过滤器配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099455682.png "点击放大")
     表7添加过滤器参数说明
     | 参数   | 说明        |
     | 标签   | 过滤器的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。                                    |
     | 名称   | 过滤器在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。 |
     | 条件设置 | 设置过滤条件，单击"新增"，可添加多个过滤条件。        |
7. 在"图元 \> 通道"中，拖拽所需的通道到左侧画布区域OneNET下方，并配置数据通道的基本信息，单击"保存"。
   "内存通道"表示普通的数据通道，当数据较多时可选择"文件通道"。
   图11内存通道配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099456862.png "点击放大")
   表8添加内存通道参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 标签   | 内存通道的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
   | 名称   | 内存通道在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
   | 高级设置 | 开启后，可自定义通道容量和最大传输量。默认不打开，采用系统默认配置。 - 通道容量：通道数据最大条数。  - 最大传输量：发到单个输出源的数据最大条数。   |
8. 在"图元 \> 输出源"中，拖拽输出源图元到左侧画布区域最下方，设置输出事件和输出事件数据的接收方，并单击"保存"。
   - 当接收方是Kafka时，配置如下。
     可拖拽多个输出源中的Kafka图标，设置多个事件接收方。
     图12数据接收方配置页签
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099302106.png "点击放大")
     表9数据接收方配置页签参数说明
     | 区域   | 参数        | 说明        |
     | 基本信息 | 标签        | 数据接收方Kafka的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。        |
     | 基本信息 | 名称        | 数据接收方Kafka在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
     | 基本信息 | 事件        | 设置输出的事件。        |
     | 基本信息 | 发送到外部     | 是否发送到外部Kafka。默认不打开，表示输出到与华为云Astro轻应用相连的Kafka。 - Kafka集群地址：接收事件的kafka集群地址，多个节点服务器地址可用","间隔，格式为"*Kafka* *节点* *1* *的* *ip* :*节点* *1* *端口号* ,*Kafka* *节点* *2* *的* *ip* :*节点* *2* *端口号* ,..."。 获取Kafka的IP和端口号方法：登录每台Kafka节点服务器，查看"${KAFKA_HOME}/config"目录下"server.properties"中"listeners"的值。例如，10.136.14.56:9092。 **接收事件的kafka集群不需要一定配置为和华为云Astro轻应用相连。**   - 订阅主题：接收事件数据的kafka Topic。例如，__BINGO_PROD_SYS_TOPIC。  - 是否开启SASL_SSL：当发送到外部Kafka时，才会显示该参数。表示是否开启SASL_SSL认证，开启后，访问外部Kafka需要提供用户名和密码进行认证，且数据会加密传输。   |
     | 配置   | Kafka集群地址 | 输入Kafka集群的地址，不同IP之间以逗号分隔（如ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3）。不允许填写平台的Kafka集群地址。        |
     | 配置   | 主题        | 主题是消息存储和发布的类名，通过主题您可以分类传输和处理事件。不允许填写平台内部的主题。        |
     | 配置   | 安全协议      | 设置为SASL_SSL时，访问外部Kafka需要提供用户名和密码进行认证，且数据会加密传输。        |
     | 配置   | kafka用户名  | Kafka进行Sasl认证的用户名。        |
     | 配置   | kafka密码   | Kafka进行Sasl认证的密码。        |
     | 事件属性 | 作为分区Key   | 是否将事件中的参数字段作为Kafka的消息头，用于事件分发时发送到不同的Kafka分区。        |
     | 事件属性 | 属性/值      | 配置传输的数据与事件中，已定义参数的对应关系。        |
   - 当接收方是ROMA Connect，配置如下。
     图13数据接收方ROMA Connect配置页签
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002134903133.png "点击放大")
     表10数据接收方ROMA Connect配置页签参数说明
     | 说明     | 参数        |
     | 标签     | 接收方的标签名，用于在页面显示。 取值范围：1\~64个字符。                                    |
     | 名称     | 接收方在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。 |
     | APP ID | MQS平台的应用ID，应用ID能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制，例如"!roma_app_prefix}other_roma_app_id"。                       |
     | 密钥     | MQS平台应用请求密钥。        |
     | 主题     | MQS主题，主题能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制，例如"{!roma_topic_prefix}other_roma_topic"。                            |
     | 标签     | 设置订阅消息的标签，可以指定消费某一类型的消息。默认"\*"表示消费所有类型的消息，可以写多个，多个之间用"\|\|"隔开，例如"tag1 \|\| tag2 \|\| tag3"。           |
     | 加密传输   | 数据是否加密传输。        |
9. 单击数据接入页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141324.png)，设置数据接入标签和名称后，单击"保存"。
   表11保存消息接入参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 标签 | 数据接入的标签名，用于在页面显示。        |
   | 名称 | 数据接入在系统中的唯一标识，创建后不可修改。命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 描述 | 根据实际需求，输入数据接入的描述信息，长度不能超过255个字符。        |
10. 单击数据接入页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936100881.png)，启用数据接入。
11. 启用成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141268.png)，运行数据接入。
    Kafka接收到数据，表示数据接入设置成功。在数据接入页面上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002359309333.png)，可停止正在运行的数据接入。
12. 在运行成功的提示框中，复制数据推送地址，并保存该地址。
13. 在第三方外部数据源侧，参考第三方文档，配置华为云Astro轻应用提供的数据推送地址。
14. （可选）调试或故障定位。
    在数据接入页面上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936100913.png)，下载日志，查看日志进行定位。当数据源或输出源配置信息有误时，可通过下载日志进行定位。
15. （可选）消息跟踪。
    在数据接入页面右侧，选择"消息跟踪"页签，单击"启动"，可启动消息跟踪。消息跟踪在一个周期（默认30分钟）后，会自动关闭。
    图14启动消息跟踪
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141304.png)
    启动消息跟踪后，可实时查看上报的报文处理情况。
    图15查看报文处理情况
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141244.png)
#### 异常处理
当数据源类型选择ROMA Connect时，配置完数据接入后，MQS平台收不到消息，业务设置的EventTrigger没有拉起服务编排。
- 问题现象：ROMA Connect消息轨迹是灰色的，可能是MQS服务地址配置错误或没有配置。 解决方法：检查iotgateway容器的"roma-server"参数是否配置。若没有配置，请配置该参数或联系运维添加正确的"roma-server"地址（端口为"9776"），确认网络正常以及MQS服务器正常，兼容客户端版本。
- 问题现象：ROMA Connect消息轨迹是红色的，可能是MQS的source定义错误。 解决方法：在ROMA Connect平台，查看应用ID和对应的密钥是否一致，查看该应用是否订阅了主题。配置错误时，会导致鉴权失败。
- 问题现象：ROMA Connect消息轨迹是绿色的， 表示MQS接收成功，并成功发送到Kafka，华为云Astro轻应用也收到了对应的消息，但是可能没成功拉起服务编排。 解决方法：查看iotgateway的"flume.log"日志，确认MQS是否接收成功。通过"kafka-console-cumer"确认消息是否转换成功，通过华为云Astro轻应用的日志跟踪功能或华为云Astro轻应用后台日志确认（日志关键字为"OnEvent"）平台是否收到事件。如果没有对应的服务编排或事件日志，可以确定服务编排未拉起，请联系华为工程师解决。
