# 创建华为云Astro轻应用自定义事件
在业务流程中，有意义的状态变化都可称为事件。自定义好事件后，可基于该事件实现事件发送、事件订阅，对发送事件的数据进行分析处理等功能。例如，创建一个事件，记录应聘者是否被录用的状态变化。
#### 创建自定义事件
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，登录应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据"。
3. （可选）单击事件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001914336738.png)，为事件添加目录。
   事件默认存放在根目录下，在创建事件前，您可以先创建事件存放的目录，也可以在事件创建后将其拖拽到指定目录。
4. 将鼠标放在已创建的事件目录上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001914181390.png)，进入添加事件页面。
   如果未创建事件目录，请直接单击事件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001914341282.png)，进入添加事件页面
5. 选择"创建新事件"，设置基本信息，单击"添加"。
   图1添加事件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002024001473.png "点击放大")
   表1新建事件参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 标签 | 新建事件的标签名，用于在页面展示。 取值范围：1\~64个字符。        |
   | 名称 | 输入事件的名称，名称是事件在系统中的唯一标识，创建后不可修改。命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间和后缀的长度。 标识前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 名称必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 描述 | 请根据需要在文本框中，输入对该事件的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
   如果系统中已有事件，可选择"导入已有事件"，基于选中的事件，添加一个新事件。
   图2导入事件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001929167858.png "点击放大")
6. 在事件详情页面的"自定义参数"中，新增自定义参数。
   自定义参数用于记录有意义的事件状态变化，可以根据需要自行创建。例如，在本章节中创建的是记录应聘者是否被录用状态变化的事件，需要新增应聘者姓名"EmployName"和招聘结果"Result"两个参数字段。
   1. 在自定义参数中，单击"新建"，进入新增参数页面。
   2. 标签和名称设置为"EmployName"，字段类型选择"文本"，单击"保存"。
      图3设置参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894300784.png "点击放大")
      表2新建EmployName参数说明
      | 参数   | 说明        |
      | 标签   | 新建参数的标签名，用于在页面中展示。 取值范围：1\~80个字符。        |
      | 名称   | 新增参数在系统中的唯一标识，创建后不可修改。要求如下： - 长度范围为1\~64个字符。  - 名称必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以单下划线结尾。   |
      | 字段类型 | 请在下拉列表中，选择新建参数的字段类型，支持数字、日期、日期/时间、布尔和文本。        |
      | 描述   | 请根据需要，在文本框中输入对该参数的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
      | 是否必填 | 参数是否必填，勾选后，表示该参数为必填字段。 默认为不勾选，即该参数为非必填参数。        |
   3. 参考上述操作，新增标签和名称为"Result"，字段类型为"布尔"的"Result"参数。
      图4新建Result参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936100473.png "点击放大")
      图5自定义参数列表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140864.png "点击放大")
7. 在"基本信息"页签，单击"启用"，启用该事件。
   事件启用后，才能在服务编排、工作流等中使用，否则选择不到该事件。
