# 对接ROMA Connect调用服务的API
应用与数据集成平台（ROMA Connect）是一个全栈式的服务平台，聚焦应用和数据连接，提供数据、API、消息和设备集成能力，帮助企业快速联接云上云下，消除数字鸿沟，实现数字化转型。在华为云Astro轻应用中，通过连接器和ROMA Connect对接后，可调用ROMA Connect的API集成服务。
华为云Astro轻应用提供了默认对接的ROMA Connect服务器，也支持对接自有ROMA Connect实例。本章节以华为云Astro轻应用对接自有ROMA Connect为例进行说明，默认对接的ROMA Connect服务器配置类似。
- 已在ROMA Connect平台上完成应用创建（创建时，应用的"Key"字符长度必须小于60，否则后续向华为云Astro轻应用同步时会失败）、函数API创建、API分组创建、API创建、调试、发布和授权操作。关于ROMA Connect的具体操作，请参见[使用ROMA Connect集成服务](https://support.huaweicloud.com/qs-roma/roma_02_0003.html)与[配置调用授权（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2110.html)。
- 已在ROMA Connect上，设置"app_secret"和"app_route"值为"on"。 修改方法：在ROMA Connect实例控制台的"实例信息"页面，选择"配置参数"，修改"app_secret"和"app_route"的"参数运行值"为"on"。
- 对接自有ROMA Connect实例时，请确保已参考[设置应用中对接的ROMA Connect信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2022.html)中操作，在华为云Astro轻应用中设置ROMA Connect实例信息。
#### 费用说明
应用对接ROMA Connect连接器后，ROMA Connect服务需要单独付费，具体收费标准请参见[华为云定价](https://www.huaweicloud.com/pricing/index.html)。**应用停用后，ROMA Connect服务仍将按照既定的计费规则继续计费。如果不再使用该服务，请按照[停止计费](https://support.huaweicloud.com/price-roma/roma_bill_0014.html)中操作及时退订实例，避免产生额外的费用。**
#### 在华为云Astro轻应用上调用ROMA Connect的API
在ROMA Connect上创建的应用和发布的API，可以直接同步到华为云Astro轻应用。通过华为云Astro轻应用的ROMA Connect类型连接器，可在服务编排或事件中调用ROMA Connect的API。
1. 查看ROMA Connect侧创建的应用Key值是否带有前缀，如果带有前缀，则需要在华为云Astro轻应用新建系统参数。
   1. 在ROMA Connect实例控制台的左侧导航栏中，选择"集成应用"。单击应用名，进入概览页面查看Key值。
      - 如果Key值带有前缀，例如为"test__com.appcube.user"，带有前缀"test__"，则需要执行[1.b]。
      - 如果Key值不带前缀，例如为"com.appcube.user"，则执行[2]。
   2. 新建系统参数。
      1. 在华为云Astro轻应用服务控制台的主页中，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
      2. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894300344.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置页面。
      3. 在左侧导航栏中，选择"系统设置 \> 系统参数"。
      4. 单击"新建"，创建系统参数"roma_app_prefix"，配置参数值为此前缀取值"test__"，华为云Astro轻应用在后续同步API和调用API时会主动拼上此前缀。
         图1创建系统参数
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002025163057.png "点击放大")
2. 在连接器中同步ROMA Connect应用和API，并查看具体API。
   1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
   2. 在左侧导航栏中，选择"集成"。
   3. 单击"连接器"中的" 连接器实例"，进入连接器实例页面。
   4. 在左侧导航栏中，选择"HTTP \> ROMA连接器"。
   5. 单击"同步应用"，将ROMA Connect上注册的应用直接同步到平台。
      图2单击"同步应用"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140452.png "点击放大")
      同步后，可在ROMA Connect连接器列表中，可查看到对应的应用。
      ROMA Connect连接器中的应用，可以由ROMA Connect同步而来，也可以通过安装包导入。通过安装包导入的ROMA Connect连接器中的应用，在ROMA Connect平台并不存在。需要将ROMA Connect资产导入到ROMA Connect平台，用户才可正常使用ROMA Connect连接器。
   6. 单击对应的连接器名称，在右侧"API接口"页签单击"同步API"，将ROMA Connect上发布并授权的API直接同步到华为云Astro轻应用。
      同步后，在"API接口"页签中，可查看到"获取人员信息"API。
   7. 单击API名称，可查看API具体信息，包括基本信息、消息头入参、输入和输出参数。 如果ROMA Connect上该API有更新，请在ROMA Connect平台重新发布并授权API，然后在华为云Astro轻应用重新同步应用和API。
      API参数说明，如[表1]所示。
       表1API参数说明
      | 参数类别  | 参数名称        | 说明        |
      | 消息头入参 | X-HW-APPKEY | X-HW-APPKEY：ROMA应用的请求密钥，用于私钥认证。 1. 在ROMA Connect实例控制台的左侧导航栏中，选择"集成应用"。  2. 单击应用名，进入概览页面。  3. 单击Secret右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099961.png)，即可查看Secret信息。   |
      | 消息头入参 | X-HW-ID     | ROMA应用的Key值。 1. 在ROMA Connect实例控制台的左侧导航栏中，选择"集成应用"。  2. 单击应用名，进入概览页面。  3. 在概览页，查看Key值。        |
      | 消息头入参 | Accept      | 接收类型，默认值"application/json"。        |
      | 输入参数  | userID      | 用户ID，为自定义输入参数。        |
      | 输出参数  | retCode     | 结果码。        |
      | 输出参数  | retJSON     | 接收JSON格式化的ROMA Connect返回数据。        |
      | 输出参数  | $out        | 接收非格式化的ROMA Connect返回数据。 对于POST请求类型，输入参数会有"$body"，通过此入参传递body结构体。可使用出参"$out"接版权信息设置后收非格式化的ROMA Connect返回数据，$out为结构体类型。        |
      如果业务需要在API中，增加其他消息头入参或输入参数，需要在ROMA Connect的API管理侧重新编辑API，定义好入参，重新发布并授权API，然后在华为云Astro轻应用重新同步该API。
#### 在服务编排中调用ROMA Connect的API
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9131.html)中操作，创建一个服务编排。
2. 在服务编排设计页面左侧，选择"连接器 \> ROMA"，拖拽"人员管理"（连接器名称为ROMA应用名称）图元至画布中。
3. 参考[表1]，设置变量和服务编排的输入输出参数。
   1. 选中开始图元，在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099917.png)。
   2. 在私有结构体页面，单击"新增"。
      创建输出参数结构体类型变量前，首先需要创建私有结构体类型。
      图3添加私有结构体类型
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140292.png "点击放大")
   3. 新增一个空的私有结构体"retJson"，不用设置结构体成员。
      图4新建私有结构体
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099114572.png "点击放大")
   4. 在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140400.png)。
   5. 在全局上下文页面，单击"对象变量"后的加号。
      图5添加对象变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140268.png)
   6. 选择"私有结构体"，设置页面参数，名称为"retJson"，结构体选择已创建的私有结构体"retJson"。
      图6配置私有结构体变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099115216.png "点击放大")
   7. 参照上述操作，新增"out"私有结构体变量，结构体选择创建的私有结构体"out"。
      图7对象out对象变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002099118568.png "点击放大")
   8. 在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140296.png)。
   9. 在全局上下文页面，单击"变量"后的加号，新增[图9]中两个变量。
      图8创建变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894300192.png)
      图9添加两个变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140412.png)
   10. 单击工作区域开始图元或空白区域，在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140288.png)，设置该服务编排的入参和出参。
       图10设置服务编排的入参和出参
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936100025.png "点击放大")
   11. 参考[设置华为云Astro轻应用系统参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2013.html)中操作，新建系统参数"appkey"，值填写为ROMA应用的请求密钥。
       由于"X-HW-APPKEY"为ROMA应用的请求密钥，可能发生变化，您可以新建系统参数，加密存储此入参，并通过公式引用。当请求密钥变化时，修改系统参数即可。
       图11新建系统参数appkey
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099869.png "点击放大")
   12. 在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894300296.png)。
   13. 在全局上下文页面，单击"公式"后的加号，新建公式变量"appkey"，表达式为"SYSPARAMETER("appkey")"。
       图12新建公式变量
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140324.png "点击放大")
4. 在"连接器"页面进行配置，"动作"选择具体调用的API，例如"获取人员信息"，根据[表1]配置入参和出参，并连接图元。
   - 动作：具体调用的API，API选项由[2.f]同步而来。
   - 输入参数：调用API的输入参数。
   - 输出参数：调用API的输出参数。
5. 单击服务编排页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140392.png)，保存服务编排。
6. 保存成功后，单击编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140316.png)，执行服务编排。
7. 设置如下输入参数，单击"运行"。
   输入参数样例如下：
       "userid": "001"
   若显示如下信息，表示成功调用ROMA Connect的API。
     "interviewId": "002N000000cOeh5XCDrc",
     "outputs": {
       "out": {
         "retCode": "0",
         "retJSON": {
           "result": {
             "employ_name": "zhangsan",
             "employ_no": "00xxxxxx"
       "retCode": "0",
       "retJson": {
         "result": {
#### 在脚本中调用ROMA Connect的API
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9162.html)中操作，创建一个脚本。
2. 在脚本编辑器中，输入如下代码。
   // Here's your code.
   import * as roma from "roma";
   import * as sys from "sys";
   // 通过ROMA应用名创建client，第二个参数可以不填写, roma.newClient("人员管理");
   let client1 = roma.newClient("人员管理", roma.NameType.AppName)
   // 通过ROMA应用的APPID创建client
   let client2 = roma.newClient("com.appcube.user", roma.NameType.AppId)
   //通过API名称调用，第一个参数是API名称，入参在第二个参数中传入，$body可以传入body参数
   let resp1 = client1.sendRest("获取人员信息", {
       "X-HW-APPKEY": sys.getParameter("appkey"),
       "X-HW-ID": "com.appcube.user",
       userID: "1110000",
       $body: {}
   console.log(resp1.$out)
   //通过API的URL调用，第一个参数是请求方法，第二个参数为接口URL，入参在第三个参数中传入，$body可以传入body参数
   let resp2 = client1.sendRestByURL("GET", "/getUserInfo", {
       userID: "1110000",
       $body: {}
   console.log(resp2.$out)
3. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140456.png)，保存脚本。
4. 保存成功后，单击编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140420.png)，执行脚本。
5. 脚本中已设置输入参数，请直接单击测试窗口右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894300240.png)，执行脚本。
   日志页签显示如下信息，表示成功调用ROMA Connect的API。
   0813 16:33:31.504|debug|vm[2]>>> app cube 1.2.12 8fce52d0 2020-07-17 10:14:41 +0800 debug
   0813 16:33:31.504|debug|vm[2]>>> node: 1
   0813 16:33:31.504|debug|vm[2]>>> script: test10__roma 1.0.1
   0813 16:33:31.504|debug|vm[2]>>> locale: zh_CN
   0813 16:33:31.504|debug|vm[2]>>> timezone: Local
   0813 16:33:31.723|debug|vm[2]>>> { retCode: '0', retJSON: { result: { employ_name: 'zhangsan', employ_no: '00xxxxxx' } } } (test10__roma.ts:17)
   0813 16:33:31.773|debug|vm[2]>>> { retCode: '0', retJSON: { result: { employ_name: 'zhangsan', employ_no: '00xxxxxx' } } } (test10__roma.ts:26)
