# 对接ModelArts识别图像和文字
ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式训练、自动化模型生成及端-边-云模型按需部署能力，帮助用户快速创建和部署AI智能模型，管理全周期AI工作流。
在华为云Astro轻应用中，通过配置ModelArts连接器，可实现华为云Astro轻应用与华为ModelArts对接，用于图像识别、文字识别等AI（人工智能）场景。例如，对花卉类图片进行识别，识别出具体花卉品种。
- 已获取AK（Access Key ID）、SK（Secret Access Key），即访问密钥对，具体操作请参见[获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)。
- 本场景是对花卉类图片进行识别，请提前在ModelArts上创建并部署上线用于花卉识别的模型。
#### 费用说明
应用对接ModelArts连接器后，ModelArts服务需要单独付费，具体收费标准请参见[华为云定价](https://www.huaweicloud.com/pricing/index.html)。**应用停用后，ModelArts服务仍将按照既定的计费规则继续计费。** **如果不再使用该服务，请按照[停止计费](https://support.huaweicloud.com/price-modelarts/price-modelarts-0026.html)中操作及时退订实例，避免产生额外的费用。**
 #### 创建ModelArts连接器
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"集成"。
3. 单击"连接器"中的" 连接器实例"，进入连接器实例页面。
4. 在左侧导航栏中，选择"AI \> ModelArts"。
5. 在右侧页面单击"+"，设置ModelArts对接信息。
   图1创建ModelArts
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001969041732.png "点击放大")
   表1创建ModelArts连接器参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 名称     | 新建连接器的名称。命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 访问密钥ID | 与私有访问密钥关联的唯一标识符，访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。配置为[前提条件]中"AK"的值。        |
   | 访问密钥   | 私有访问密钥，与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。配置为[前提条件]中"SK"的值。        |
   | 区域     | 选择对接ModelArts的服务区域。        |
   | 项目ID   | ModelArts服务区域，对应的项目ID。        |
   | 描述     | 根据实际需求，输入连接器的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
   | 打包当前配置 | 选中该选项后，应用打包时会将当前配置的连接器信息（包括访问密钥和密钥）一并带入应用包中。例如，如果应用包发布到运行环境，当前配置默认会被同步到运行环境中。如果不勾选，则内容不会打包发布到运行环境，此时需要您参考[管理应用中的连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2020.html)中操作，创建对应的连接器。 默认为选中，对信息敏感的场景，建议不勾选。        |
6. 设置完成后，单击"保存"。
7. （可选）测试是否能可识别花卉图片。
   1. 在连接器详情页面，单击"测试"。
   2. 配置测试参数，单击"测试"。
      选择类型：识别的主体可以是图片或者文本信息。本示例选择"图片文件"，并上传待识别的图片。
      - 图片URL：识别的主体是图片时，可选择"图片URL"并设置图片的URL。
      - 图片文件：识别的主体为图片时，可选择"图片文件"，直接拖入图片文件。
      - 文本信息：识别的主体为文本时，配置为"文本信息"，并填写具体的文本。
      - 模型Apig-Code：用于华为云Astro轻应用调用ModelArts中，已上线的服务。
        1. 已执行[前提条件]中操作，即已部署上线用于花卉识别的模型。
        2. 在ModelArts管理控制台左侧菜单栏中，选择"部署上线 \> 在线服务"，进入在线服务管理页面。
        3. 单击目标服务名称，进入服务详情页面。
        4. 选择"调用指南"页签，查看"API接口地址"。
      - 模型Id：ModelArts管理控制台中，已上线服务的服务ID。
        4. 查看服务ID值。
#### 在脚本中调用连接器
在脚本中，调用连接器，实现调用ModelArts的接口。
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9162.html)中操作，创建一个空白脚本。
2. 在脚本编辑器中，输入如下代码。
   import * as modelarts from 'modelarts';
   export class Input {
       @action.param({ type: "String", required: false, description: "the image url" })
       url: string;
       @action.param({ type: "String", required: false, description: "the base64 coded image" })
       image: string;
       @action.param({ type: "String", required: false, description: "" })
       apigCode: string
       modelId: string
   export class Output {
       @action.param({ type: "string" })
       result: string;
   export class testModelarts {
       @action.method({ input: "Input", output: "Output", description: "modelartspro test case" })
       run(input: Input): void {
           // 填写实例化的modelartspro连接器名称
           let client = modelarts.newClient("testArts")
           let result = null
           result = client.modelArtsWithURL(input.url, input.apigCode, input.modelId);
           console.log(result)
           return result
   其中，代码modelarts.newClient("***testArts*** ")中"***testArts***"为连接器的名称。如果连接器名称中带有命名空间前缀，代码中也需要携带。
3. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894302016.png)，保存脚本。
4. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894142156.png)，运行脚本。
5. 在页面底部"输入参数"中，设置输入请求参数，单击测试窗口右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101705.png)。
       "url": "https://XXXXXXXXX/testmodelarts.jpg",
       "apigCode": "bec274062225485b95fbcd4d6e8f128a",
       "modelId": "5ecac550-eefe-4437-9767-57eca07fa91f"
   其中，"url"请设置为图片的URL。
6. 在输出参数页签，可查看到识别的结果。
       "predicted_label": "roses",
       "scores": [
               "roses",
               "0.947"
               "daisy",
               "0.050"
               "tulips",
               "0.002"
               "dandelion",
               "0.000"
               "sunflowers",
               "0.000"
7. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101697.png)，启用脚本。
#### 在服务编排中调用连接器
在服务编排中，调用连接器，实现与ModelArts的对接。
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9131.html)中操作，创建一个空白服务编排。
2. 创建该服务编排的入参和出参变量。
   由于该服务编排调用的是ModelArts服务接口，需要定义该服务编排的入参和出参，与接口的入参和出参类型保持一致。
    表2服务编排变量
   | 变量类型 | 参数名      | 参数类型 | Input/Output Type | 说明             |
   | 普通变量 | image    | 文本   | Input Only        | 图像数据，base64编码。 |
   | 普通变量 | apigCode | 文本   | Input Only        | 模型Apig-Code。   |
   | 普通变量 | modelID  | 文本   | Input Only        | 模型Id。          |
   | 普通变量 | result   | 任意   | Output Only       | 输出的查询结果。       |
   | 普通变量 | error    | 文本   | Output Only       | 报错时的错误信息。      |
   1. 在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894142120.png)。
   2. 在全局上下文页面，单击"变量"后的加号。
      图2创建变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894302020.png "点击放大")
   3. 修改变量名为"image"。
      图3设置变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894302024.png)
   4. 新增[表2]中其他变量，单击开始图元![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001968577734.png "点击放大")，在右侧设置整个服务编排的入参、出参。
      图4设置入参、出参
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894302052.png "点击放大")
3. 在服务编排设计页面左侧，选择"连接器 \> AI"，拖拽"ModelArts"图元至画布中。
   ModelArts是系统预置的与ModelArts对接的接口。
   图5拖拽ModelArts图元至画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002188530722.png "点击放大")
4. 选中ModelArts图元，在右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101717.png)，选择[创建ModelArts连接器]中创建的连接器"testArts"。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894302076.png)，设置动作参数。
   图6设置动作参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894302072.png "点击放大")
   - 动作：调用的ModelArts的具体接口。本示例选择"modelarts_with_image"。
     - modelarts_with_url：根据图片URL识别图片。
     - modelarts_with_image：根据图片文件识别图片。
     - modelarts_with_text：根据文本信息识别文本。
   - 输入参数：调用接口的输入参数。在"目标"中选择参数，在"源"中拖入全局上下文中的对应变量。
   - 输出参数：调用接口的输出参数。
     - "源"中选择"result"，"目标"中拖入全局上下文中的"result"，用于接收调用结果。
     - "源"中选择"error"，"目标"中拖入全局上下文中的"error"，用于接收错误信息。
6. 连接开始和ModelArts图元。
   图7连接图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894142112.png)
7. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101721.png)，保存服务编排。
8. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101709.png)，运行服务编排。
9. 设置输入参数后，单击"运行"。
       "image": "https://XXXXXXXX/testmodelarts.jpg",
       "modelID": "5ecac550-eefe-4437-9767-57eca07fa91f"
   其中，"image"为图片的URL。若输出识别结果，表示成功调用连接器。
   图8输出结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101729.png "点击放大")
10. 单击编辑器上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894142136.png "点击放大")，启用服务编排。
