# 对接OCR识别图片中文字
文字识别（Optical Character Recognition，简称OCR）以开放API的方式提供给用户，用户使用Python、Java等编程语言调用OCR服务API将图片识别成文字，帮助用户自动采集关键数据，打造智能化业务系统，提升业务效率。
在华为云Astro轻应用中，通过应用与OCR对接，可实现图片或扫描件中文字识别功能。例如，识别某用户上传到华为OBS上的身份证图片的全部信息。
- 已申请身份证识别服务，具体操作请参见[开通文字识别服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocr/ocr_08_0002.html)。
- 已获取AK（Access Key ID）、SK（Secret Access Key），即访问密钥对，具体操作请参见[获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)。
- 已将身份证照片上传到华为云的OBS存储桶，并获取到图片的URL，具体操作请参见[如何上传文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_1002.html)。
- 已将身份证图片转换为base64编码，具体操作请参见[如何获取图片base64编码](https://support.huaweicloud.com/ocr_faq/ocr_01_0032.html)。
#### 费用说明
应用对接OCR连接器后，OCR服务需要单独付费，具体收费标准请参见[华为云定价](https://www.huaweicloud.com/pricing/index.html)。**应用停用后，OCR服务仍将按照既定的计费规则继续计费。** **如果不再使用该服务，请按照[停止计费](https://support.huaweicloud.com/price-ocr/ocr_12_0020.html)中操作及时退订实例，避免产生额外的费用。**
 #### 新建OCR连接器
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"集成"。
3. 单击"连接器"中的" 连接器实例"，进入连接器实例页面。
4. 在左侧导航栏中，选择"AI \> OCR"。
5. 在右侧页面单击"+"，设置OCR对接信息。
   图1创建OCR
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002005600849.png "点击放大")
   表1创建OCR连接器参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 名称     | 新建连接器的名称。命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 区域     | OCR服务的区域。        |
   | 访问密钥ID | 访问密钥ID，与私有访问密钥关联的唯一标识符，访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。配置为[前提条件]中的"AK"的值。        |
   | 访问密钥   | 私有访问密钥，与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被篡改。请与[前提条件]中的"SK"的值。        |
   | 打包当前配置 | 选中该选项后，应用打包时会将当前配置的连接器信息一并打出。例如，如果应用包发布到运行环境，当前配置默认会被同步到运行环境中。如果不勾选，则内容不会打包发布到运行环境，此时需要您参考[管理应用中的连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2020.html)中操作，创建对应的连接器。 默认为选中，对信息敏感的场景，建议不勾选。        |
6. 设置完成后，单击"保存"。
7. （可选）测试是否能识别身份证照片。
   1. 在连接器详情页面，单击"测试"。
   2. "选择类型"配置为"图片URL"或"图片文件"，输入图片URL或选择身份证图片，单击"测试"。
      图2配置身份证
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299848.png)
      提示如下信息，表明成功识别身份证信息。
      图3测试成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002223301125.png)
#### 在脚本中调用连接器
在脚本中，调用连接器实现与OCR的对接。
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9162.html)中操作，创建一个空白脚本。
2. 在脚本编辑器中，输入如下代码。
   通过脚本中的如下代码，可基于已上传身份证的URL，调用OCR接口进行识别，并输出识别的基本信息。
   //导入该事件所依赖的标准库文件。ocr是系统预置的标准库。
   import * as ocr from 'ocr';
   let cli = ocr.newClient("OCR_Test");
   try {
       let url = "https://***"
       let resp = cli.idCardWithURL(url, "front");
       console.log(resp);
   } catch (e) {
       console.log("error: ", e)
   其中，ocr.newClient("*OCR_Test*")中，"OCR_Test"为连接器的名称，"url"取值是图片的URL，"front"表示识别的是身份证正面。
3. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139956.png)，保存脚本。
4. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099513.png)，运行脚本。
5. 不用设置输入参数，直接单击测试窗口右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139960.png)。
6. 在输出参数页签，检查是否识别出身份证上文字信息。
   识别出身份证上的文字信息，表明成功调用连接器。
7. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099493.png)，启用脚本。
#### 在服务编排中调用连接器
在服务编排中，调用连接器实现与OCR的对接。
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9131.html)中操作，创建一个空白服务编排。
2. 在服务编排设计页面，从左侧"连接器 \> AI"中，拖拽"OCR"图元至画布中。
   OCR是系统预置的，与OCR对接的接口。
   图4拖拽OCR图元到画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002223417269.png "点击放大")
3. 选中组件，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099561.png)，设置OCR对接信息。
   图5设置基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002134764801.png "点击放大")
   表2OCR图元基本信息参数说明
   | 参数  | 说明        |
   | 标签  | 图元在页面显示的名称。        |
   | 名称  | 图元在系统中的唯一标识，不能和其他图元相同。命名要求如下： - 长度不能超过80个字符。  - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 描述  | 根据实际需求，输入连接器的描述信息。        |
   | 连接器 | 在下拉框中，选择连接器的名称，即[新建OCR连接器]中创建连接器的名称。        |
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099557.png)，设置动作参数。
   图6设置动作参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299884.png "点击放大")
   表3OCR图元动作参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 动作   | 系统提供了如下两个动作，按需进行选择。 - id_card_with_url：根据图片的URL路径，识别身份证。目前仅支持华为云上，OBS提供的临时授权或匿名公开授权访问的URL。  - id_card_with_image：根据base64编码后的图像数据，识别身份证。要求base64编码后大小不超过10MB，图像各边的像素大小在15到8000之间，图片格式为JPG、PNG、BMP或TIFF。        |
   | 输入参数 | - 当动作为"id_card_with_url"时，输入参数说明如下： - "目标"取值为"url"时：请在"源"中，配置图片的URL路径，目前仅支持华为云上OBS提供的临时授权或者匿名公开授权访问的URL。  - "目标"取值为"side"时：请在"源"中，配置身份证正面还是反面，"源"配置为"front"，表示为身份证正面；配置为"back"，表示为身份证背面。    - 当动作为"id_card_with_image"时，输入参数说明如下： - "目标"取值为"image"时：请在"源"中，配置base64编码后的图像数据。要求base64编码后大小不超过10MB，图像各边的像素大小在15到8000之间，图片格式为JPG、PNG、BMP或TIFF。  - "目标"取值为"side"时：请在"源"中，配置身份证正面还是反面；"源"配置为"front"，表示为身份证正面，配置为"back"，表示为身份证背面。     |
   | 输出参数 | - 源"设置为"result"，"目标"用于调用成功时的调用结果。必须定义一个如下表所示的结构变量，来进行接收。result结构体成员变量说明，如[表4]所示。 如何在服务编排中创建变量，请参见[创建空白华为云Astro轻应用服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9131.html)。   - "源"设置为"error"，"目标"用于调用失败时的错误码。        |
    表4result结构体成员变量说明
   | 名称         | 类型     | 说明      |
   | name       | String | 姓名。     |
   | gender     | String | 性别。     |
   | birth      | String | 出生日期。   |
   | ethnicity  | String | 民族。     |
   | address    | String | 地址。     |
   | number     | String | 身份证号。   |
   | issue      | String | 发证机关。   |
   | valid_from | String | 有效起始日期。 |
   | valid_to   | String | 有效结束日期。 |
5. 连接开始图元和OCR图元。
   图7连接图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099525.png)
6. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299832.png)，保存服务编排。
7. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299840.png)，运行服务编排。
   若输出身份证识别信息，表示成功调用连接器。
8. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139936.png)，启用服务编排。
#### 相关文档
通过连接器对接OCR后，可用于识别某用户上传到华为OBS上的身份证图片的全部信息，具体操作请[通过华为云Astro轻应用中的连接器上传并识别身份证图片](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0031.html)。
