# 对接MINIO存储对象或资产
MINIO为系统预置的对象存储接口，可直接配置使用。在华为云Astro轻应用中，通过应用与MINIO对接，可实现对象或Widget资产存储功能。
- 已获取MINIO的访问密钥ID和访问密钥。
- 已在MINIO上，创建存储桶，用于后续存储对象使用。
 #### 新建MINIO连接器
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"集成"。
3. 单击"连接器"中的" 连接器实例"，进入连接器实例页面。
4. 在左侧导航栏中，选择"存储 \> MINIO"。
5. 在右侧页面单击"+"，设置MINIO对接参数。
   图1设置基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002024932933.png "点击放大")
   表1创建MINIO连接器参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 名称       | 新建连接器的名称，命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
   | 访问密钥     | MINIO的访问密钥ID，需用户提前获取。        |
   | 密钥       | MINIO的访问密钥，需用户提前获取。        |
   | 内容分发网络   | CDN服务器的地址。配置后，后续访问上传的静态资源时，可不用登录MINIO，直接通过CDN访问到静态资源。        |
   | 描述       | 请根据实际需求，在输入框中输入连接器的描述信息。        |
   | 打包当前配置   | 系统默认为选中。选中后，应用打包时会将连接器配置同步到目标环境（如运行环境）。对于信息敏感的场景建议不勾选，不勾选则需在目标环境重新配置连接器，具体操作请参见[管理应用中的连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2020.html)。        |
   | 开启操作日志   | 选中该选项后，用户使用连接器上传、下载、查看文件时，将会记录操作日志。        |
   | 校验文件内容类型 | 开启文件类型校验后，会检查文件内容是否跟后缀类型匹配。 当前仅支持bmp、gif、png、jpg、ico、txt、xml和html几种常见的类型。        |
   | 桶        | 设置存储桶所在的区域和桶名称，可选择多个桶。通过配置"文件类型"和"文件大小（字节）"，可限制上传文件的类型和大小。 - 区域：存储桶所在的区域。  - 桶名称：创建的桶名。  - 文件类型：文件类型可以配置为多个，多个文件类型之间用逗号分隔（如txt、png）。如果此处不填写，则支持所有类型。  - 文件大小：配置为0或不填写，表示上传文件的大小不受限制，允许输入的最大值为9007199254740991，单位为字节。   |
6. （可选）测试是否能在存储桶中，存储对象。
   **该测试只能上传小于1MB字节的对象。**
   1. 在该连接器详情页面，单击存储桶所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099541.png)。
   2. 单击"点击上传"，选择对象文件，单击"上传"。
      图2选择对象
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001946484677.png)
   3. 单击上传好的文件名，进行下载。
   4. 打开下载的对象存储文件，查看与上传的对象存储文件是否一致。
#### 通过服务编排调用连接器
MINIO连接器创建完成后，支持在服务编排中调用该连接器，实现与MINIO的对接。用户也可以在脚本中调用连接器，实现与MINIO的对接。
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9131.html)中操作，创建一个空白服务编排。
2. 在服务编排设计页面，从左侧"连接器 \> 存储"中，拖拽"minio"图元到画布中。
   minio是系统预置的，与MINIO对接的存储接口。
   图3拖拽minio图元到画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002187728470.png "点击放大")
3. 选中图元，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894140000.png)，设置基本信息。
   图4设置基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002013705721.png "点击放大")
   表2基本信息参数说明
   | 参数  | 说明        |
   | 标签  | 图元在页面显示的名称，用于在页面显示。        |
   | 名称  | 图元在系统中的唯一标识，不能和其他图元相同。命名要求如下： - 长度不能超过80个字符。  - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 描述  | 在输入框中，输入图元的描述信息。        |
   | 连接器 | 在下拉框中，选择待使用的连接器名称，即[新建MINIO连接器]中创建连接器的名称。        |
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299916.png)，设置调用MINIO参数。
   图5配置MINIO
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099581.png "点击放大")
   表3动作参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 动作   | 系统为连接器预置的动作，根据业务需求进行选择。 - view_object_minio：系统预置的查看存储对象接口。  - put_object_minio：是系统预置的存储对象接口，用于将系统的对象存储到MINIO的存储桶中。本示例通过该动作，演示如何存储对象。  - get_endpoint_minio：用于获取对象存储地址的前缀。该前缀加上传对象的路径，是实际访问对象的全路径。        |
   | 输入参数 | 服务编排调用连接器时需要配置的参数。 - "目标"配置为"object"时：请在"源"中，配置对象名称。  - "目标"配置为"data"时：请在"源"中，配置对象具体数据。  - "目标"配置为"bucket"时：请在"源"中，配置桶。可在连接器列表中，单击连接器名称，进入详情页查看桶信息。  - "目标"配置为"acl"时：请在"源"中，配置对象文件的访问控制权限。例如"private"（私有）、"public-read"（公共读）、"public-read-write"（公共读写）和"default"（和桶权限一致）。   |
   | 输出参数 | "源"选择"result"，"目标"用于接收支付结果，必须定义一个空实例的结构变量来进行接收。        |
5. 连接开始图元和MINIO图元。
   图6连接图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299892.png)
6. 单击服务编排设计器空白区域，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299868.png)，设置服务编排出参。
   将MINIO图元的输出参数，作为整个服务编排的输出参数。
   图7设置输出参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099553.png "点击放大")
7. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139944.png)，保存服务编排。
8. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139964.png)，运行服务编排。
9. 在MINIO上，查看存储桶中存储的对象列表，可查看对象已存储成功。
