# 对接OBS云对象存储实例
对象存储服务（Object-based Storage Service，OBS）是一个基于对象的海量存储服务，为您提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力，包括创建、修改、删除桶，上传、下载和删除对象等。在华为云Astro轻应用中，通过应用与OBS对接，为应用提供对象或Widget资产存储功能。
- 使用OBS前，需要拥有一个华为账号或一个可用于访问OBS的IAM用户，即先注册华为云并实名认证、创建IAM用户、充值以及购买资源包，具体操作请参见[使用OBS前需要做的准备工作](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0001.html)。
- 获取AK（Access Key ID）、SK（Secret Access Key），用于对请求内容进行签名，具体操作请参见[获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)。
- 已在华为OBS上，创建存储桶（例如"bing.testonly.1"），用于后续存储对象使用，具体操作请参见[如何创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)，请记录创建桶时选择的区域。
  建议OBS桶区域与华为云Astro轻应用环境区域保持一致（例如均为华北-北京四），以减少跨区域网络延迟。如果需要跨区域使用，应确保OBS桶已配置跨区域访问权限并实现网络互通。
#### 费用说明
应用对接OBS连接器后，OBS服务需要单独付费，具体收费标准请参见[华为云定价](https://www.huaweicloud.com/pricing/index.html)。**应用停用后，OBS服务仍将按照既定的计费规则继续计费。如果不再使用该服务，请按照[停止计费](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0029.html)中操作及时退订实例，避免产生额外的费用。**
 #### 新建OBS连接器
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"集成"。
3. 单击"连接器"中的" 连接器实例"，进入连接器实例页面。
4. 在左侧导航栏中，选择"存储 \> OBS"。
5. 在右侧页面单击"+"，设置OBS对接参数。
   图1设置OBS对接参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002152181894.png "点击放大")
   表1创建OBS连接器参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 名称       | 新建连接器的名称，如TestOBS。命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
   | 鉴权方式     | 根据实际情况选择鉴权方式： - 选择AK/SK方式：需先获取访问密钥，并手动输入AK/SK。  - 选择委托授权方式：需统一授权，无需再填写访问密钥。        |
   | 访问密钥     | 配置用户的访问密钥AK，即[前提条件]中获取的Access Key ID值。        |
   | 密钥       | 配置与访问密钥AK结合使用的秘密访问密钥SK，即[前提条件]中获取的Secret Access Key值。        |
   | 内容分发网络   | CDN服务器的地址。配置后，后续访问上传的静态资源时，可不用登录OBS，直接通过CDN访问到静态资源，多用于预览场景。        |
   | 描述       | 请根据实际需求，在输入框中输入连接器的描述信息。        |
   | 打包当前配置   | 选中该选项后，应用打包时会将当前配置的连接器信息一并打出。例如，如果应用包发布到运行环境，当前配置默认会被同步到运行环境中。如果不勾选，则内容不会打包发布到运行环境，此时需要您参考[管理应用中的连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2020.html)中操作，创建对应的连接器。 默认为选中，对信息敏感的场景，建议不勾选。        |
   | 开启操作日志   | 选中该选项后，用户使用连接器上传、下载、查看文件时，将会记录操作日志。        |
   | 校验文件内容类型 | 开启文件类型校验后，会检查文件内容是否跟后缀类型匹配。 当前仅支持bmp、gif、png、jpg、ico、txt、xml和html几种常见的类型。        |
   | 使用安全连接   | 设置存储桶所在的区域和桶名称。可选择多个桶，此处以桶"bing.testonly.1"为例。通过配置"文件类型"和"文件大小（字节）"，可限制上传文件的类型和大小。        |
   | 桶        | 设置存储桶所在的区域和桶名称。可选择多个桶，此处以桶"bing.testonly.1"为例。通过配置"文件类型"和"文件大小（字节）"，可限制上传文件的类型和大小。 - 区域：创建的OBS桶所在区域。  - 桶名称：配置为[前提条件]中，创建的桶名。  - 文件类型：文件类型可以配置为多个，多个文件类型之间用逗号分隔（如txt,png）。如果此处不填写，则支持所有类型。  - 文件大小：配置为0或不填写，表示上传文件的大小不受限制，允许输入的最大值为9,007,199,254,740,991，单位为字节。  - 允许渲染类型：是否允许浏览器按照文件类型渲染。 **如果允许HTML、SVG等类型的渲染可能会导致浏览器执行用户上传代码等不安全的问题。**    |
6. 设置完成后，单击"保存"。
7. （可选）测试是否能在存储桶中，存储对象。
   **此处的测试只能上传小于1MB字节的对象，且只支持txt文件。**
   1. 在该连接器详情页面，单击存储桶所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141816.png)。
   2. 单击"点击上传"，选择对象文件，单击"上传"。
   3. 单击上传好的文件名，进行下载。
#### 通过服务编排调用连接器
OBS连接器创建完成后，支持在服务编排中调用该连接器，实现与OBS的对接。用户也可以在脚本中调用连接器，实现与OBS的对接。如何在脚本中调用OBS连接器，可参考[通过AstroZero中的连接器上传并识别身份证图片](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0031.html#section1)。
1. 参考[创建空白华为云Astro轻应用服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9131.html)中操作，创建一个空白服务编排。
2. 在服务编排设计页面，从左侧"连接器 \> 存储"中，拖拽"OBS"图元至画布中。
   图2拖拽OBS图元到画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001973172298.png "点击放大")
3. 选中OBS图元，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301756.png "点击放大")，设置基本信息。
   图3设置基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002009694745.png "点击放大")
   表2OBS图元基本信息参数说明
   | 参数  | 说明        |
   | 标签  | OBS图元在系统中展示的名称。        |
   | 名称  | OBS图元在系统中的唯一标识，不能和其他图元相同。命名要求如下： - 长度不能超过80个字符。  - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 连接器 | 在下拉框中，选择待使用的连接器名称，即[新建OBS连接器]中创建连接器的名称。        |
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141840.png)，设置调用OBS参数。
   图4配置OBS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002134522689.png "点击放大")
   表3OBS图元动作参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 动作   | 系统预置了如下三个动作，根据业务需求进行选择。 - view_object_obs：系统预置的查看存储对象接口。  - put_object_obs：系统预置的存储对象接口，用于将系统的对象存储到OBS的存储桶中。本示例通过该动作，演示如何上传文件到OBS。  - get_endpoint_obs：用于获取对象存储地址的前缀。该前缀加上传对象的路径，是实际访问对象的全路径。        |
   | 输入参数 | 为定义连接器时设置的自定义参数。 - "目标"配置为"object"时：请在"源"中，配置对象名称。  - "目标"配置为"data"时：请在"源"中，配置对象具体数据。  - "目标"配置为"bucket"时：请在"源"中，配置桶。  - "目标"配置为"acl"时：请在"源"中，配置对象文件的访问控制权限。例如"private"（私有）、"public-read"（公共读）、"public-read-write"（公共读写）和"default"（和桶权限一致）。   |
   | 输出参数 | "源"选择"result"，"目标"用于接收支付结果，必须定义一个空实例的结构变量来进行接收。        |
5. 连接开始图元和OBS图元。
   图5连接图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141772.png)
6. 单击服务编排设计器空白区域，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936101357.png)，设置服务编排出参。
   将OBS图元的输出参数，作为整个服务编排的输出参数。
7. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141836.png)，保存服务编排。
8. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301740.png)，运行服务编排。
9. 在OBS上，查看存储桶中存储的对象列表，可查看到对象已存储成功。
10. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141796.png)，启用服务编排。
#### 相关文档
通过连接器对接OBS后，可将前端页面中上传的文件存储到OBS桶中，具体操作请参见[通过华为云Astro轻应用中的连接器实现文件上传功能](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0030.html)。
