# 创建华为云Astro轻应用工作队列并定义泳道
#### 操作场景
**一条泳道** 代表工作流的流程处理中的**一种用户角色**。工作流中每个泳道都和队列一一对应。配置了工作队列后，处于不同泳道的图元，分别归属不同的工作队列中的用户去处理。工作队列是在业务场景中，用来记录一类具有相同权限和任务对象的成员集。
图1泳道与工作队列
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900539092.png "点击放大")
#### 创建工作队列并定义泳道
1. 创建工作队列。
   1. 登录低代码应用开发页面。
   2. 在页面左上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900698988.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置。
   3. 在主菜单中，单击"维护"。
   4. 在左侧导航栏中，选择"全局元素 \> 队列"，单击"新建"。
   5. 设置队列基本信息并为队列添加成员。
      表1新建队列参数说明
      | 参数      | 说明        |
      | 标签      | 输入工作队列的标签，标签用于在页面展示，创建后可修改。        |
      | 名称      | 输入工作队列的名称，名称是工作队列在系统中的唯一标识，创建后不可修改。 命名要求：必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。 |
      | 公共邮箱    | 输入工作队列的公共邮箱地址，当有事件触发需要给这个队列发邮件时使用的邮件地址。        |
      | 工作队列管理者 | 在下拉框中选择工作队列的管理人员，管理人员可以为工作队列中其他成员分配工作任务。        |
      | 给成员发送邮件 | 当有事件触发需要给此队列发送邮件时，是否发送邮件给队列中所有用户，勾选表示发送。 默认为不勾选。                                |
      | 邮件模板    | 当选中"给成员发邮件"时，需要选择邮件模板。        |
      | 队列对象    | 是否设置工作队列对象。当选中"队列对象"时，需要选择要分配给此队列的对象。这些对象的个人记录可以由该队列拥有。 默认为不勾选。                  |
      | 队列成员    | 单击"添加"，为工作队列添加成员。队列成员可以是单个用户、公共组、单个角色或业务用户等。如果队列的成员是角色，此队列将包含角色中所有的用户。                                               |
2. 添加泳道。
   1. 在工作流开发页面，单击"Add Lane"，添加泳道。
      图2单击Add Lane
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001957813953.png "点击放大")
   2. 根据实际业务场景，拖拽图元到对应的泳道，连接图元并指定图元的逻辑关系。 BPM中各图元的详细介绍，请参见[为华为云Astro轻应用工作流添加图元](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9178.html)。
      图3拖拽图元并指定逻辑关系
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001907156990.png "点击放大")
3. 将工作队列和泳道进行关联。
   1. 选中对应的泳道，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002012869377.png)。
   2. 在"泳道配置 \> 工作队列"中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002012750217.png)，选择[1]中创建的队列，即可将工作队列和泳道进行关联。
      图4将工作队列和泳道进行关联
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001976310940.png "点击放大")
