# 为华为云Astro轻应用服务编排添加发送事件图元
#### 发送事件图元的作用
配置该图元能够使用系统预置的，接口发送事件。事件可以被其他服务编排、工作流、状态机和触发器等接收。
#### 如何使用发送事件图元
1. 在基本中，拖拽"发送事件"图元至画布中。
2. 选中发送事件图元，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301388.png)，设置基本信息。
   表1基本信息参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 标签 | 设置图元的标签，用于在服务编排设计页面展示。系统会自动填入该值，格式为Event序号，序号从"0"开始，表示同类型图元序号。        |
   | 名称 | 设置图元的名称，名称为图元在服务编排中的标识，请确保在当前服务编排中唯一。命名要求如下： - 长度范围为1\~80个字符。  - 必须以英文字母开头，由英文字母，数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 描述 | 请根据实际需求，在输入框中输入图元的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301384.png "点击放大")，在"发送事件"页面进行配置。
   图1配置发送事件图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141472.png "点击放大")
   表2发送事件图元配置参数说明
   | 参数                 | 说明        |
   | 事件                 | 选择待发送的事件，直接在下拉框中选择。        |
   | 分区字段               | 从事件中选择一个自定义参数用作Kafka的分区字段，则根据该字段值进行路由，相同的值将路由到同一个Kafka分区；如果不指定，则默认随机路由到不同Kafka分区，从而提升并发处理性能。 **建议选择有区分度的关键字段，该字段必须是事件的自定义字段。**        |
   | 发送到外部              | 系统内部有配置与华为云Astro轻应用相连Kafka的固定Topic"__BINGO_SYS_TOPIC"。 - 如果不勾选"发送到外部"，表示将事件数据发到默认的Topic上。  - 如果勾选"发送到外部"，表示将事件数据发送到与华为云Astro轻应用相连Kafka的其他Topic上，此时需要配置其他的Topic。   默认不勾选。 |
   | 延迟到事务结束（提交或回滚）后才发送 | 是否延迟到该服务编排事务结束后，才发送事件。 默认不勾选，表示流程执行到该图元时立即发送事件。        |
   | 主题                 | 当勾选"发送到外部"时，该参数才会显示，表示非系统配置的默认Topic。 需要从与华为云Astro轻应用相连Kafka处，获取其他主题Topic。        |
   | 目标/源               | 配置事件数据，为该事件自定义参数赋值，将"源"取值赋值到"目标"中。单击"新增行"，可添加并进行赋值。 - 目标：从下拉框中，选择事件的自定义参数。  - 源：从全局上下文拖拽变量或直接输入"{!*变量名*}"，给目标赋值。        |
