# 为华为云Astro轻应用服务编排添加记录删除图元
#### 记录删除图元的作用
配置该图元能够删除平台对象的实例记录，类似于数据库中的DELETE命令。
#### 如何使用记录删除图元
1. 在基本中，拖拽"记录删除"图元至画布中。
2. 选中记录删除图元，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141436.png)，设置基本信息。
   表1基本信息参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 标签       | 设置图元的标签，用于在服务编排设计页面展示。系统会自动填入该值，格式为RecordDelete序号，序号从"0"开始，表示同类型图元序号。        |
   | 名称       | 设置图元的名称，名称为图元在服务编排中的标识，请确保在当前服务编排中唯一。命名要求如下： - 长度范围为1\~80个字符。  - 必须以英文字母开头，由英文字母，数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
   | 描述       | 请根据实际需求，在输入框中输入图元的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
   | 使用快速删除模式 | 是否启用快速删除模式。 - 如果勾选该参数，表示为快速模式。 根据对象变量中的记录ID，删除对应的记录。当配置的对象变量为数组时，则从数据库中删除对象变量数组中的包含的所有记录（按照记录ID进行删除）。   - 不勾选，表示为普通模式。 按照条件删除指定对象中的记录，需要配置待删除记录对应的对象名，删除条件。    默认不勾选。 |
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141432.png)，在"记录删除"页面进行配置。
   - 如果上一步勾选"使用快速删除模式"，则需要指定一个预先定义的对象变量或者对象变量数组，并将该对象变量或对象变量数组拖拽到"变量"输入框中，使用该对象变量或对象变量数组的记录ID删除对应的对象记录。如[图1]，使用"accountDelete"对象变量的记录ID删除对象记录。
     图1快速删除模式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001930406944.png "点击放大")
     表2快速删除模式参数说明
     | 参数          | 说明        |
     | 对象          | 预先定义的对象变量，使用该对象变量或对象变量数组中的记录ID删除对象记录。 从全局上下文拖拽或直接输入对象变量/对象变量数组。 |
     | 当前流程出现错误时回滚 | 当前服务编排出现错误时，回滚到上一个流程。 默认为勾选。如果无特殊要求，请不要更改设置。                  |
   - 如果上一步未勾选"使用快速删除模式"，则需要指定对象并在条件中设置指定对象部分字段的值，根据条件删除符合条件的对象记录。如[图2]所示，删除"Account"对象"name"为"Lily"的记录。
     图2普通删除模式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301348.png "点击放大")
     表3普通删除模式参数说明
     | 参数          | 说明        |
     | 对象          | 指定具体的对象，直接在下拉框中选择。        |
     | 条件          | 选中对象后，该条件区域"字段"列会出现该对象的字段。单击"新增行"，可设置删除数据的条件。 在"字段"中选择要进行判断的对象字段，在"比较符"中选择相应的比较符，"值"则可从全局上下文拖拽变量或者直接输入"{!变量名}"。 |
