# 设置华为云Astro轻应用高级页面雷达图组件属性
雷达图是指通过极坐标的展现形式，使用围合的区域，来表示数据在不同维度的具体表现。
图1设置雷达图属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936098617.png "点击放大")
#### 基础
- 组件标题：设置组件的标题，用于在高级页面显示。
- 组件名称：设置组件的名称，名称是该组件在页面中的唯一标识。
#### 位置
- 距离左端：组件到页面左侧的距离，单位为px。
- 距离顶端：组件到页面顶部的距离，单位为px。
- 宽度：组件的宽度，单位为px。
- 高度：组件的高度，单位为px。
- 堆叠顺序：设置组件层叠显示顺序。组件的堆叠顺序默认都是"1"，数字越大，显示越靠前。当需要让组件置底时，可设置堆叠顺序为"0"。
- 自适应高度：组件的高度是否随宽度改变。
- 开启：勾选该按钮，下方可见页面适配功能。
- 页面适配：勾选页面适配下方的"开启"，表示组件开启自适应高度。该属性使页面其它位于其下方的组件，根据该组件的高度变化自动调整位置，一个页面只支持一个组件。
#### 边框
设置组件的边框样式，支持全边框和角边框两种。
- 全边框
  - 样式：设置组件边框的样式，如实线、点线、虚线和双实线。
  - 宽度：设置边框的宽度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 弧度：设置组件边框四个角的弧度，单位px。
- 角边框
  - 宽度：设置组件边框的宽度，单位px。
  - 长度：设置组件边框的长度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 边距：设置组件边框和图表之间的间距，单位px。
#### 背景
- 样式：设置背景的样式，如普通、居中、拉伸等。
- 图片链接：为轮播组件添加图片，当前仅支持添加JPG、JPEG、PNG和GIF格式的图片，且每张图片的大小不能超过50MB，尺寸建议使用800 x 800像素。
- 颜色：设置组件的背景颜色。
#### 高级设置
选中雷达图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"，可对雷达图进行多种配置。
- 选择模板：系统预置的雷达图模板，单击即可切换样式。可选择某一模板重置，也可通过设置各配置项得到想要的效果。
- 数据系列：对数据属性（数据的标记图形、标记的大小等）进行一系列配置。单击"+"，可添加数据系列。当数据系列的设置数多于实际数据时，多于的数据系列不显示。
  - 标记样式/标记的图形：可以设置标记的图形形状。
  - 标记样式/标记的大小：可以设置标记的图形大小。
  - 标记样式/折线拐点标志颜色：折线拐点标志的颜色。
  - 折线样式/宽度：折线的宽度。
  - 折线样式/线的类型：折线的类型。
  - 折线样式/不透明度：折线的透明度。
  - 折线样式/颜色：折线的颜色。
  - 区域填充样式/不透明度：折线内区域填充的透明度。
  - 区域填充样式/颜色：折线内区域填充的颜色。
  - 图形上的文本标签：打开"显示标签"，可设置图形上的文本标签的文本字体大小、字体颜色和字体粗细。
- 坐标系：设置组件的坐标系，包括雷达半径、中心位置、指示器配置、分隔线设置等。重点参数说明如下：
  - 基本信息/半径(%)：雷达图的半径占组件一半高度的百分比。
  - 基本信息/仪表盘中心位置/横坐标(%)、纵坐标(%)：圆心到组件左侧的距离占组件高度的百分比、圆心到组件顶端的距离占组件高度的百分比。
  - 基本信息/绘制类型：雷达图的绘制类型，支持圆形和多边形。
  - 指示器：单击"+"可增加指示器。可以设置指示器的名称、最大值、最小值、颜色。
  - 指示器名称：打开"显示名称"开关，可以统一设置所有指示器名称的颜色、文字风格、文本字体大小、字体系列、字体粗细，另外可以设置指示器名称与指示器轴的距离。
  - 轴分割段数：轴的分割段数，即几个圆圈。
  - 分割线：即圆圈。分割线会按颜色设置列表中颜色的顺序依次循环展示颜色。
  - 分隔区域。打开"显示分隔区域"可设置分隔区域颜色，分隔区域会按颜色设置列表中颜色的顺序依次循环展示颜色。
  - 坐标轴轴线：打开"显示轴线"，可设置坐标轴轴线的颜色。
- 图例：设置组件的图例，图例文字内容来源于数据模型"dataValue"下"name"取值。
  - 图例选择模式：可选单个或多个两种模式。
  - 位置选择：图例的位置。
  - 图例间隔：图例之间的间距。
  - 小图标：图例的小图标形状。
  - 文本样式设置/文本字体大小：图例文本字体的大小。
  - 文本样式设置/文本颜色：图例文本的颜色。
  - 文本样式设置/字体系列：图例文本的字体。
  - 文本样式设置/字体粗细：图例文本字体的粗细。
  - 文本样式设置/文字风格：图例文本的文字风格。
- 组件标题：设置组件的标题。
  - 设置标题：是否显示组件标题。
  - 内容：组件标题的文本内容。
  - 位置选择：组件标题的文本位置。
  - 背景色：标题的背景色。
  - 文本字体大小：组件标题的文本字体大小
  - 字体系列：组件标题的字体系列。
  - 文本颜色：组件标题的文本颜色。
- 图表信息：设置图表的背景，支持设置背景的颜色、四边圆角（取值为"0"时为直角，"100"为圆角）。
