# 设置华为云Astro轻应用高级页面水位图组件属性
水位图组件用于实现水位图的统计。
图1设置水位图属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299168.png "点击放大")
#### 基础
- 组件标题：设置组件的标题，用于在高级页面显示。
- 组件名称：设置组件的名称，名称是该组件在页面中的唯一标识。
#### 位置
- 距离左端：组件到页面左侧的距离，单位为px。
- 距离顶端：组件到页面顶部的距离，单位为px。
- 宽度：组件的宽度，单位为px。
- 高度：组件的高度，单位为px。
- 堆叠顺序：设置组件层叠显示顺序。组件的堆叠顺序默认都是"1"，数字越大，显示越靠前。当需要让组件置底时，可设置堆叠顺序为"0"。
- 自适应高度：组件的高度是否随宽度改变。
- 开启：勾选该按钮，下方可见页面适配功能。
- 页面适配：勾选页面适配下方的"开启"，表示组件开启自适应高度。该属性使页面其它位于其下方的组件，根据该组件的高度变化自动调整位置，一个页面只支持一个组件。
#### 边框
设置组件的边框样式，支持全边框和角边框两种。
- 全边框
  - 样式：设置组件边框的样式，如实线、点线、虚线和双实线。
  - 宽度：设置边框的宽度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 弧度：设置组件边框四个角的弧度，单位px。
- 角边框
  - 宽度：设置组件边框的宽度，单位px。
  - 长度：设置组件边框的长度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 边距：设置组件边框和图表之间的间距，单位px。
#### 背景
- 样式：设置背景的样式，如普通、居中、拉伸等。
- 图片链接：为轮播组件添加图片，当前仅支持添加JPG、JPEG、PNG和GIF格式的图片，且每张图片的大小不能超过50MB，尺寸建议使用800 x 800像素。
- 颜色：设置组件的背景颜色。
#### 高级设置
选中水位图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"，可对水位图进行多种配置。
- 参考配色模板：系统预置的水位图模板，单击即可切换样式。可选择某一模板重置，也可通过设置各配置项得到想要的效果。
  - 默认模板：常规的基本水位图模板。
  - 蓝色带标题模板：蓝色带标题的模板。
- 组件标题：设置组件的标题。
  - 设置标题：是否显示组件标题。
  - 内容：组件标题的文本内容。
  - 位置选择：组件标题的文本位置。
  - 背景色：标题的背景色。
  - 文本字体大小：组件标题的文本字体大小
  - 字体系列：组件标题的字体系列。
  - 文本颜色：组件标题的文本颜色。
- 边框圆角：设置组件的边框圆角。
- 数据系列：对组件属性（是否展现水位图、图表位置、图表形状和直径、水波设置等）进行一系列配置。单击"+"，可添加数据系列。
  - 是否展现：是否展示该数据系列。关掉该开关，可控制某数据系列不显示。
  - 图表位置 \> 横坐标(%)：图表位置到组件左侧的距离占组件高度的百分比。
  - 图表位置 \> 纵坐标(%)：图表位置到组件顶侧的距离占组件高度的百分比。
  - 图表形状 \> 直径：图表的直径。
  - 水波 \> 水波颜色：水波的颜色。
  - 水波 \> 水波背景色：水波的背景颜色。
  - 水波 \> 波纹振幅：水波浪的振幅。
  - 水波 \> 显示双波纹：是否显示双波纹。
  - 水波 \> 次波纹颜色：开启"显示双波纹"后，可设置次波纹的颜色。
  - 标签 \> 是否展现：是否显示标签。
  - 标签 \> 标签位置左偏移(%)：标签位置到组件左侧的距离占组件高度的百分比。
  - 标签 \> 标签位置上偏移(%)：标签位置到组件顶侧的距离占组件高度的百分比。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 文本颜色：在波浪上方文本的颜色。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 波浪上时文本颜色：在波浪下文本的颜色。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 字体大小：标签的字体大小。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 字体粗细：标签的字体粗细。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 字体系列：标签的字体系列。
  - 轮廓样式 \> 是否展现：是否展现外部轮廓样式，默认为展示。
  - 轮廓样式 \> 边框宽度：设置外部轮廓边框的宽度，取值范围为0\~50。
  - 轮廓样式 \> 颜色：设置外部轮廓的颜色，支持单色和渐变色。
- 图表标题：设置组件的标题。
  - 显示图表标题：是否展示组件标题。
  - 标题获取：标题支持自定义和从数据模型"dataValue"下"name"取值获取。
  - 标题位置(上%)：标题到组件顶部距离占组件高度的百分比。
  - 标题位置(左%)：标题到组件左边距离占组件高度的百分比。
  - 文本样式：包含文本颜色、大小、字体和系列设置。
- 图表背景：设置图表的背景颜色。
#### 设置数据系列
1. 选中水位图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"。
2. 展开数据系列配置，单击旁边的"+"，添加数据系列。
3. 在右侧"数据"页签，配置该数据系列的数据。
   例如，在使用系统预置的静态数据基础上，添加如下加粗代码，配置新增数据系列的数据。也可以使用"动态数据"调用后台接口URL返回如下结构模型数据。
   图2新增数据系列
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299196.png "点击放大")
   "resCode": "0",
   "resMsg": "成功",
   "result": [{
   "dataValue": [{
   "name": "报警处理率",
   "value": [{
   "value": 0.65,
   "name": ""
   "name": "命中率",
   "value": [{
   "value": 0.15,
   "name": ""
4. 配置添加的数据系列图表位置、图表形状等。
5. 设置完成后，单击"确定"。
