# 设置华为云Astro轻应用高级页面基本饼图组件属性
基本饼图是饼图图表的一种，用于实现饼图图表统计。
图1属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894141360.png "点击放大")
#### 基础
- 组件标题：设置组件的标题，用于在高级页面显示。
- 组件名称：设置组件的名称，名称是该组件在页面中的唯一标识。
#### 位置
- 距离左端：组件到页面左侧的距离，单位为px。
- 距离顶端：组件到页面顶部的距离，单位为px。
- 宽度：组件的宽度，单位为px。
- 高度：组件的高度，单位为px。
- 堆叠顺序：设置组件层叠显示顺序。组件的堆叠顺序默认都是"1"，数字越大，显示越靠前。当需要让组件置底时，可设置堆叠顺序为"0"。
- 自适应高度：组件的高度是否随宽度改变。
- 开启：勾选该按钮，下方可见页面适配功能。
- 页面适配：勾选页面适配下方的"开启"，表示组件开启自适应高度。该属性使页面其它位于其下方的组件，根据该组件的高度变化自动调整位置，一个页面只支持一个组件。
#### 边框
设置组件的边框样式，支持全边框和角边框两种。
- 全边框
  - 样式：设置组件边框的样式，如实线、点线、虚线和双实线。
  - 宽度：设置边框的宽度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 弧度：设置组件边框四个角的弧度，单位px。
- 角边框
  - 宽度：设置组件边框的宽度，单位px。
  - 长度：设置组件边框的长度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 边距：设置组件边框和图表之间的间距，单位px。
#### 背景
- 样式：设置背景的样式，如普通、居中、拉伸等。
- 图片链接：为轮播组件添加图片，当前仅支持添加JPG、JPEG、PNG和GIF格式的图片，且每张图片的大小不能超过50MB，尺寸建议使用800 x 800像素。
- 颜色：设置组件的背景颜色。
#### 高级设置
选中基本饼图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"，可对饼图进行多种配置。
- 参考配色模板：系统预置的基本饼图模板，单击即可切换样式。可选择某一模板重置，也可通过设置各配置项得到想要的效果。
  - 默认：常规的基本饼图模板。
  - 带标签：带标签的基本饼图模板。
- 组件标题：设置组件的标题。
  - 设置标题：是否设置组件的标题。开启后，可设置组件内容、位置选择和背景色等。
  - 内容：设置组件标题的文本内容。
  - 位置选择：设置组件标题的文本位置。
  - 背景色：设置标题的背景色。
  - 文本字体大小：设置组件标题的文本字体大小
  - 字体系列：组件标题的字体系列。
  - 文本颜色：组件标题的文本颜色。
- 边框圆角：设置饼图的边框圆角。
- 数据系列：对组件属性（是否展现饼图、内外半径大小、圆心坐标等）进行一系列配置。单击"+"，可添加数据系列。如何设置数据系列，请参见[设置数据系列]。
  - 是否展现：是否展示该数据系列。关掉该开关，可控制某数据系列不显示。
  - 半径 \> 南丁格尔图：是否展示南丁格尔图效果。
  - 半径 \> 内半径(%)：该数据系列饼图最内侧圆环半径占组件一半高度的百分比。
  - 半径 \> 外半径(%)：该数据系列饼图最外侧圆环半径占组件一半高度的百分比。
  - 圆心坐标 \> 横坐标(%)：该数据系列饼图圆心到组件左侧的距离占组件高度的百分比。
  - 圆心坐标 \> 纵坐标(%)：该数据系列饼图圆心到组件顶侧的距离占组件高度的百分比。
  - 扇区展现 \> 排布顺序：扇区数据排布方式，分顺时针和逆时针。
  - 扇区展现 \> 起始角度：扇区数据的起始角度，取值范围0\~360。
  - 扇区展现 \> 最小角度：扇区数据的最小角度，取值范围0\~360。
  - 鼠标悬停 \> 扇区放大：鼠标悬停在饼图上时，是否展现该扇区放大效果。
  - 标签 \> 普通扇区是否展现：普通扇区是否展现标签，默认为不展示。
  - 标签 \> 高亮扇区是否展现：高亮扇区是否展现标签，默认为展示。
  - 标签 \> 位置选择：设置标签的位置，如外部、内部和中间。
  - 标签 \> 标签视觉引导线是否展现：标签视觉引导线是否展现，默认为展示。
  - 标签 \> 标签内容格式 \> 系列名：标签中系列名是否展示，默认为不展示。
  - 标签 \> 标签内容格式 \> 数据名：标签中数据名是否展示，默认为展示。
  - 标签 \> 标签内容格式 \> 数据值：标签中数据值是否展示，默认为展示。
  - 标签 \> 标签内容格式 \> 百分比：标签中百分比是否展示，默认为不展示。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 文本颜色：设置标签文字的颜色。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 字体大小：设置标签文字的大小。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 字体粗细：设置标签文字的粗细，如正常、加粗等。
  - 标签 \> 标签文字样式 \> 字体系列：设置标签文字的字体。
  - 图形样式：展开后可设置描边颜色和描边的线宽。
  - 数据项展现：可单独设置不同数据项的展现形式，包括数据项初始是否被选中、图形样式（其中"颜色样式"支持：单色、渐变色、纹理，设置为"纹理"时，需要上传纹理图片，支持设置所有数据项纹理重复或者不重复）和标签设置。
  - 系列饼图背景：展开后开启"是否设置背景"，可设置该数据系列的内半径、外半径和背景色。
- 图例：设置图例，图例文字内容来源于数据模型"dataValue"下"value"的"name"取值。
  - 图例小图标：小图标形状。
  - 图例列表布局朝向：图例列表布局的朝向。
  - 图例各项间隔：图例之间的距离间隔。
  - 标记图形宽度：图例标记图形（即小图标）的宽度。
  - 图例位置(上%)：图例到饼图组件顶部距离占组件高度的百分比。
  - 图例位置(左%)/百分比：图例到饼图组件左侧距离占组件高度的百分比。
  - 图例位置(左%)/对齐方式：图例位置的对齐方式。
  - 翻页按钮颜色：翻页按钮的颜色。
  - 翻页按钮不激活时的颜色：翻页按钮不激活时的颜色。
  - 请选择文本颜色：图例文本颜色。
  - 文本字体大小：图例文本字体大小。
- 图表标题：图表标题设置。
  - 显示图表标题：是否展示组件标题。
  - 标题获取：标题支持自定义和从"系列名"进行获取。
  - 标题位置(上%)：标题到组件顶部距离占组件高度的百分比。
  - 文本样式：包含文本颜色、大小、字体和系列设置。
- 图表背景：设置图表的背景颜色。
- 提示框：在预览页面时，鼠标悬浮或单击饼图时，出现的提示框的样式，包括配置是否显示提示框、提示框内容格式。
- 指标：图表指标设置。
  - 显示指标：图表中是否显示指标，默认为显示。
  - 标题内容：设置指标中显示的内容，如总数量。
  - 标题内容 \> 文本颜色：设置指标内容的文本颜色。
  - 标题内容 \> 字体大小：设置指标内容的字体大小。
  - 标题内容 \> 字体粗细：设置指标内容的字体粗细，如正常、加粗等。
  - 标题内容 \> 字体系列：设置指标内容的字体。
  - 标题内容 \> 自动求和：指标是否自动求和。设置为自动求和时，此处的值为工程管理value和社会环境value的数据之和。
      "resCode": "0",
      "resMsg": "成功",
      "result": [
          "dataValue": [
              "name": "关键事件",
              "value": [
                  "value": 635,
                  "name": "工程管理"
                  "value": 310,
                  "name": "社会环境"
  - 数值内容：设置指标中的数值。
  - 数值内容 \> 文本颜色：设置指标数值的颜色。
  - 数值内容 \> 字体大小：设置指标数值的字体大小。
  - 数值内容 \> 字体粗细：设置指标数值的字体粗细，如正常、加粗等。
  - 数值内容 \> 字体系列：设置指标数值的字体。
 #### 设置数据系列
1. 选中基本饼图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"。
2. 展开数据系列配置，单击旁边的"+"，添加数据系列。
3. 在右侧"数据"页签，配置该数据系列的数据。
   例如，在使用系统预置的静态数据基础上，添加如下加粗字体代码，配置新增数据系列的数据。也可以使用"动态数据"调用后台接口URL返回如下结构模型数据。
   图2两个数据系列不同圆心坐标设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301284.png "点击放大")
    "resCode": "0",
    "resMsg": "成功",
    "result": [{
     "dataValue": [{
       "name": "关键事件",
       "value": [{
   "value": 635,
   "name": "工程管理"
   "value": 310,
   "name": "社会环境"
   "name": "类别",
   "value": [{
   "value": 435,
   "name": "计算机"
   "value": 210,
   "name": "文学"
4. 配置添加的数据系列圆心坐标，如果不配置，两个数据系列会重叠。
5. 设置完成后，单击"确定"。
