# 设置华为云Astro轻应用标准页面面包屑组件属性
面包屑组件用于显示网站的层级结构，告知用户当前所在位置。
图1面包屑组件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911420562.png "点击放大")
#### 数据绑定
将面包屑组件的某个属性，如隐藏、样式、跳转等与具体的模型字段相绑定，绑定后组件的属性随模型字段的值变化而变化，类似Vue的v-bind。
1. 在"数据绑定"中，单击"属性值绑定"后的"+"。
   图2单击添加图标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944701017.png)
2. 在"属性"下拉框中，选择容器的某个属性。
3. 在模型字段中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911421646.png)，进入选择模型页面。
   图3选择设置图标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944700793.png)
4. 单击"新增模型"，进入新增模型页面。
5. 设置模型名称与来源，单击"下一步"。
   图4定义模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911541550.png "点击放大")
   AstroZero支持自定义、对象、服务和事件四类模型，每类模型都包含参数定义和方法定义。方法是在模型上定义的API，通常会在前台组件关联的事件脚本（例如页面加载事件、鼠标单击事件）中调用这些API，以实现某些功能。
   表1模型来源说明
   | 分类  | 模型说明        | 模型参数的定义                                       | 模型方法的定义                        | API调用方法        |
   | 自定义 | 开发者自行定义的模型。        | 由开发者自定义，可以添加子节点。                              | 开发者自定义方法。                      | *$model.ref("modelName").actionName();*        |
   | 对象  | 由Object对象表映射生成，关于对象模型的详细介绍，请参见[对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9024.html)。        | 系统自动获取Object所有的字段，开发者可以从中选择部分字段作为参数。          | 系统自动生成查询、保存、删除和统计四个方法。         | - 查询：*$model.ref("modelName").query(param);*  - 保存：*$model.ref("modelName").save();*  - 删除：*$model.ref("modelName").delete();*  - 统计：*$model.ref("modelName").count();*   |
   | 服务  | 服务模型由后台服务映射生成，当前仅支持与服务编排、脚本进行映射。关于服务模型的详细介绍，请参见[服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9129.html)和[脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9159.html)。 | 参数根据后台服务的入参、出参，映射生成为inputParam和outputParam节点。 | 系统自动生成run方法 ，用于执行模型关联的服务编排或脚本。 | *$model.ref("modelName").run();*        |
   | 事件  | 事件模型由后台事件的字段映射生成，并且支持websocket刷新模型数据。        | 参数根据后台事件的字段映射生成。                              | 直接使用                           | 直接使用        |
   除了在模型中定义的方法，低代码平台还提供了如下标准API，适用于所有的模型。
   - 获取模型数据：*$model.ref("modelName").getData();*
   - 设置模型数据：*$model.ref("modelName").setData();*
   - 设置模型字段值：*$model.ref("modelName").setValue(key,value);*
6. 在新建模型"设置"页面，执行如下操作。
   - 上一步来源选择"自定义"，需要添加子节点自定义参数及类型。
   - 上一步来源选择"对象"，需要配置模型关联的对象以及字段。
   - 上一步来源选择"服务"，需要配置模型关联的后台服务，可以是脚本、服务编排或者公共接口。
   - 上一步来源选择"事件"，需要配置模型关联的事件以及事件字段。
7. 单击"下一步"，设置方法。
   方法一般无需添加，如需添加或修改，可参考对象和服务默认生成的方法。
8. 设置完成后，单击"确定"。
#### 基本属性
基本属性通过数据绑定后，在运行时以数据绑定的值为准。
- 配置菜单：单击"设置"，可设置菜单。
  - 图标：配置菜单的图标，可以使用系统预置的或自定义库中的图标。
  - 文本内容：配置菜单的显示名称。
  - URL类型：菜单跳转页面的URL类型，支持自定义页面、标准页面和高级页面三种。
  - 地址：当"URL类型"为"自定义页面"时，需要配置跳转页面的具体URL地址。当"URL类型"为"标准页面/高级页面"时，需要选择系统中创建的具体跳转页面。
  - 链接目标：跳转后页面显示形式。
    - 新窗口：在新窗口页，显示跳转页面。
    - 当前框架：在当前框架，显示跳转页面。
    - 父框架：在父框架区域，显示跳转页面。
    - 当前窗口：在当前整个窗口，显示跳转页面。
- 分隔符：菜单名之间的分隔符。
- 跳转：单击面包屑组件的菜单标签，是否开启自动跳转，默认开启。如果不开启跳转，可在"事件"页签定义跳转的实现方法，即进行事件编排。
#### 公共
- 控件名称：当前组件的名称。
- 隐藏：是否隐藏该组件，此方式为静态配置该组件的隐藏。还可以将该组件属性值"隐藏"配置为布尔类型模型字段，在自定义JS代码中来控制模型字段取值，从而设置该组件是否隐藏，这种动态设置优先级是最高的。
#### 样式
- 布局：设置组件的宽度、高度等。
- 字体：设置字体大小、字体样式、颜色等。
- 背景：设置背景颜色、透明度。
- 边框：设置边框颜色、宽度等，支持"px"、"em"和"%"三种单位。
- 阴影：设置阴影颜色、模糊、扩散等，支持"px"、"em"和"%"三种单位。
- 高级设置
  - 样式源码：组件具体样式代码，组件样式设置后，样式代码将自动显示在"样式源码"中，也可以自定义样式代码，对组件进行详细配置，自定义代码支持多行输入，并高亮显示样式参数。
  - 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中进行引用。
