# 设置华为云Astro轻应用标准页面表格（新）组件属性
表格（新）为数据表格组件，主要用于展示大量的结构化数据，支持电脑端和移动端。使用时，需要先通过数据绑定来绑定数据模型，再设置表格属性。
表格（新）相对于[设置华为云Astro轻应用标准页面表格组件属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9068.html)中的表格组件来说，更适用于移动端，但是不支持展示树形结构。当表格中的数据有父子关系，需要展示出树形结构时，还是需要选用[设置华为云Astro轻应用标准页面表格组件属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9068.html)中介绍的表格组件。
图1表格（新）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911100872.png "点击放大")
#### 数据绑定
标准页面中的组件，通过建立不同类型的视图模型，将各种数据源和组件的返回值或者属性值进行关联，实现动态数据效果。
- 值绑定：值绑定类似Vue中的v-model语法，组件上创建双向数据绑定。值绑定会根据组件类型自动选取正确的方法来更新元素。同时，负责检测各类引起绑定数据变化的事件以更新数据。
  1. 在"数据绑定"中，单击"值（value）绑定"中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001910981938.png)，进入选择模型页面。
  2. 单击"新增模型"，进入新增模型页面。
  3. 设置"模型名称"与"来源"，单击"下一步"。
     图2定义模型
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911143054.png "点击放大")
     华为云Astro轻应用支持自定义、对象、服务和事件四类模型，每类模型都包含参数定义和方法定义。方法是在模型上定义的API，通常会在前台组件关联的事件脚本（例如页面加载事件、鼠标单击事件）中调用这些API，以实现某些功能。
      表1模型来源说明
     | 分类  | 模型说明        | 模型参数的定义                                       | 模型方法的定义                        | API调用方法        |
     | 自定义 | 开发者自行定义的模型。        | 由开发者自定义，可以添加子节点。                              | 开发者自定义方法。                      | *$model.ref("modelName").actionName();*        |
     | 对象  | 由Object对象表映射生成，关于对象模型的详细介绍，请参见[对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9024.html)。        | 系统自动获取Object所有的字段，开发者可以从中选择部分字段作为参数。          | 系统自动生成查询、保存、删除和统计四个方法。         | - 查询：*$model.ref("modelName").query(param);*  - 保存：*$model.ref("modelName").save();*  - 删除：*$model.ref("modelName").delete();*  - 统计：*$model.ref("modelName").count();*   |
     | 服务  | 服务模型由后台服务映射生成，当前仅支持与服务编排、脚本进行映射。关于服务模型的详细介绍，请参见[服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9129.html)和[脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9159.html)。 | 参数根据后台服务的入参、出参，映射生成为inputParam和outputParam节点。 | 系统自动生成run方法 ，用于执行模型关联的服务编排或脚本。 | *$model.ref("modelName").run();*        |
     | 事件  | 事件模型由后台事件的字段映射生成，并且支持websocket刷新模型数据。        | 参数根据后台事件的字段映射生成。                              | 直接使用                           | 直接使用        |
     除了在模型中定义的方法，低代码平台还提供了如下标准API，适用于所有的模型。
     - 获取模型数据：*$model.ref("modelName").getData();*
     - 设置模型数据：*$model.ref("modelName").setData();*
     - 设置模型字段值：*$model.ref("modelName").setValue(key,value);*
  4. 在新建模型"设置"页面，执行如下操作。
     - 上一步来源选择"自定义"，需要添加子节点自定义参数及类型。
     - 上一步来源选择"对象"，需要配置模型关联的对象以及字段。
     - 上一步来源选择"服务"，需要配置模型关联的后台服务，可以是脚本、服务编排或者公共接口。
     - 上一步来源选择"事件"，需要配置模型关联的事件以及事件字段。
  5. 单击"下一步"，设置方法。 方法一般无需添加，如需添加或修改，可参考对象和服务默认生成的方法。
  6. 设置完成后，单击"确定"。
- 属性值绑定：将容器组件的某个属性，如隐藏、样式、弹性布局等与具体的模型字段绑定，绑定后组件的属性随模型字段的值变化而变化，类似Vue的v-bind。
  1. 在"数据绑定"中，单击"属性值绑定"后的"+"。
  2. 在"属性"下拉框中，选择容器的某个属性。
  3. 在模型字段中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911145882.png)，进入选择模型页面。
  4. 单击"新增模型"，进入新增模型页面。
  5. 设置模型名称与来源，单击"下一步"。
     华为云Astro轻应用支持自定义、对象、服务和事件四类模型，每类模型都包含参数定义和方法定义。方法是在模型上定义的API，通常会在前台组件关联的事件脚本（例如页面加载事件、鼠标单击事件）中调用这些API，以实现某些功能。详细介绍，请参见[表1]。
     图3定义模型
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944465069.png "点击放大")
  6. 在新建模型"设置"页面，执行如下操作。
  7. 单击"下一步"，设置方法。 方法一般无需添加，如需添加或修改，可参考对象和服务默认生成的方法。
  8. 设置完成后，单击"确定"。
#### 基本设置
- 表头：是否显示表头。
- 序号：是否显示序号列，序号累加显示。
- 单选：启用后，显示单选按钮。
- 多选：启用后，显示多选按钮。与属性"单选"互斥，只能勾选"单选"或"多选"的一种。
- 斑马纹：是否显示间隔斑马纹。勾选后，表格会间隔显示不同颜色，用于区分不同行数据。
- 自动加载：预览或加载页面时，是否自动加载数据。仅当模型为对象模型时有效，启用后，预览或加载页面时，将调用后台的对象查询接口自动加载数据，不需要通过事件触发。
- 表格边框：设置表格的边框样式，支持显示完整边框、显示默认边框、显示外边框等。
- 文字对齐方式：表格中，文字整体的对齐方式。
- 使用模式：设置表格的使用模式，如管理模式、只读模式和勾选模式。
- 数据操作页面：编辑表格中数据的方式，可以设置"链接到页面"编辑数据。设置"链接到页面"时需要配置关联的页面名称，例如配置"详情页"、"新增页"、"修改页"的页面名称。如果在当前页面编辑数据，则清空"编辑数据的方式"值。
#### 高级设置
高级设置仅在PC端生效。
- 调整列宽：是否支持拖拽调整列宽。
- 表头溢出省略：当每列的表头内容超过表格当前列宽后，是否设置超过的部分为省略号。
- 内容溢出省略：当每列的内容超过表格当前列宽后，是否设置超过的部分为省略号。
#### 大小设置
高级设置仅在PC端生效。
- 尺寸：表格整体尺寸。
- 表格最大高度：表格的最大高度，单位为px或%。
- 表格固定宽度：表格的固定宽度，单位为px，为0表示不限制。
- 表格固定高度：表格的固定高度，单位为px或%，为0表示不限制。设置后，如果表数据内容超出该高度，会自动固定表头。
#### 查询条件
是否在表格上方，添加查询条件，快速查询数据。勾选后， 单击"新建"，可按需设置查询条件。
图4设置查询条件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944586737.png "点击放大")
#### 按钮栏
设置按钮栏显示方式，如图标、文字。
图5新增按钮栏
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002096751698.png "点击放大")
图6设置后效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002096752166.png "点击放大")
#### 分页栏
- 启用分页：是否启用分页。
- 风格：设置分页风格，如简洁版或完整版。
- 默认分页大小：设置默认分页的大小。
- 每页大小选项列表：每页显示的条数选项列表，例如\[10,20,40,100\]。
- 分页显示位置：分页的显示位置。
#### 操作列
单击"设置"，可在表格中配置单独的操作列，系统预置了详情、修改、删除，可根据需要进行选择。
例如，给表格组件绑定属性值后，添加一个操作列，操作列中包括查看详情和修改两个操作。
图7新增详情和修改操作
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001954800793.png "点击放大")
图8设置后效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001954802873.png "点击放大")
#### 表格列
表格列生成后，单击"设置"，可以进行列的配置调整。
图9调整列
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911110136.png "点击放大")
#### 公共
- 控件名称：当前组件的名称。
- 隐藏：是否隐藏该组件，此方式为静态配置该组件的隐藏。还可以将该组件属性值"隐藏"配置为布尔类型模型字段，在自定义JS代码中来控制模型字段取值，从而设置该组件是否隐藏，这种动态设置优先级是最高的。
