# 使用模板创建华为云Astro轻应用标准页面
#### 操作场景
系统预置了一些典型场景的标准页面模板，如果业务场景贴合已有模板，建议选择"基于模板"来快速创建标准页面。页面模板包括预置模板（通用模板）和自定义模板两大类。
- 预置模板（通用模板）
  - 基础表单：基本的表单页面。
  - 多区域表单：有间隔区域的多区域表单页面。
  - 基础表格：单张表生成表格模板，包含增、删、改、查。
  - 基础详情页面：基础的详情页面。
- 自定义模板（我的模板） 用户自定义的页面模板，开发好页面后，单击上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944282713.png)另存为，即可创建自定义页面模板。创建后，该开发者用户、注册华为云Astro轻应用的账号、账号下其他华为云Astro轻应用用户都可直接使用该页面模板来创建标准页面。
#### 使用预置模板创建标准页面
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在应用设计器的左侧导航栏中，选择"界面"。
3. 单击"页面"后的"+"，在添加标准页面中选中"基于模板"。
4. 设置页面的标签和名称，单击"下一步"。
   图1设置标准页面基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002005600261.png "点击放大")
   表1标准页面参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 标签 | 输入标准页面的标签名，用于在页面显示，创建后可修改。 取值范围：1\~64个字符。        |
   | 名称 | 输入标准页面的名称，名称是标准页面在系统中的唯一标识，创建后不可修改。命名要求如下： - 长度不能超过64个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
5. 在选择模板页面，选中所需的模板，单击"添加"。
   图2选择所需模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944268301.png "点击放大")
6. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001910627252.png)，保存标准页面。
7. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944266453.png)，预览标准页面。
   您可以基于模板，进行二次开发。
#### 使用自定义模板创建标准页面
   表2标准页面参数说明
   | 参数 | 说明        |
5. 在"我的模板"中，选中自定义模板，单击"添加"。
   图3选中自定义模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944313933.png "点击放大")
6. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001910675326.png)，保存标准页面。
7. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944314501.png)，预览标准页面。
   您也可以基于模板，进行二次开发。
#### 相关文档
- [华为云Astro轻应用低代码基本概念](https://support.huaweicloud.com/productdesc-astrozero/astrozero_03_0004.html)
- [为华为云Astro轻应用标准页面中表格的数据增加链接](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0028.html)
- [为华为云Astro轻应用标准页面中的表格增加求和等计算能力](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0027.html)
- [在华为云Astro轻应用标准页面的表格中显示图片](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0026.html)
- [如何在审批页面直接复用提交的表单页面](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0021.html)
- [如何自定义华为云Astro轻应用标准页面组件包](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0018.html)
