# 管理华为云Astro轻应用自定义对象
 #### 关联对象
关联对象是指在多个对象间添加关联关系，即让一个对象知道另一个对象的存在。在华为云Astro轻应用中，支持为对象添加"查找关系"和"主从关系"两种类型的关联关系。
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，登录应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据"。
3. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001909508422.png)，选择"详情"，进入对象设计器。
4. 单击对象后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900151312.png)，进入添加关联页面。
   图1创建对象关系
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900311200.png "点击放大")
5. 设置关联关系，单击"下一步"。
   图2选择关系类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939070753.png "点击放大")
   - 查找关系：引用目标对象的记录，通过关联当前字段与另一对象的ID字段，创建本对象与另一对象的引用关系。定义了查找关系后，本字段的取值只能来源于关联对象。当本对象的记录被删除时，被引用记录不受影响。例如，学生对象到班级对象的关联关系。
   - 主从关系类型：目标对象为当前对象的子表，通过关联当前字段与另一对象的ID字段，创建本对象与另一对象的主从关系。定义了主从关系后，本字段的取值只能来源于关联主对象。当本对象的记录被删除时，子表记录会被一起删除。例如，订单对象和订单明细对象的关联关系。
6. 设置关系类型的基本信息，单击"确定"。
   表1添加对象关系参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 显示名称 | 请输入关联关系在界面的展示名称，创建后支持修改。 取值范围：1\~80个字符。        |
   | 唯一标识 | 关联关系在系统中的唯一标识，创建后不支持修改。命名要求如下： - 长度不能超过63个字符，包括前缀命名空间和后缀"__CST"的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 关联对象 | 选择关联目标，下拉框展示当前应用内所有对象的显示名称。        |
   对象与目标对象创建关系后，会产生关系连线， 如[图3]所示。
   图3关联对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900151316.png "点击放大")
   - 关联关系两端显示![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900311204.png)和![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939070757.png)，表示1对多关系。目前查找关系和主从关系都是1对多关系，低代码平台暂无1对1的关系设置。
   - 箭头从有关系字段的对象，指向被关联的对象。
   - 关系连线被选中时，右侧显示关系字段的属性面板。在右侧属性面板中，可以修改关联字段的属性信息或删除关联字段。
#### 移动对象
对象创建完成后，支持将对象移动到**拥有开发权限**的应用中。例如，A应用中创建的对象，在B应用中也会用到，并且对象相对复杂，为避免多次重复创建，可以将A中的对象先克隆，再移动到B应用中。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据"。
3. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001909509410.png)，选择"移动"。
4. 选择需要移动的对象（支持同时选择多个元素），单击"下一步"。
   图4选择需要移动的对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900311208.png "点击放大")
5. 选择目标应用，单击"确认"。
   进入目标应用的设计页面，在"数据 \> 对象"中可查看到移动过来的对象。
   图5选择目标应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939070761.png "点击放大")
#### 克隆对象
对象创建完成后，支持将对象克隆到当前应用中。例如，应用A中存在两个或多个字段和数据重复的对象，此时可基于已创建的对象克隆出一个新对象，再基于克隆后的对象进行修改，减少重复创建的操作。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据"。
3. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001943668605.png)，选择"克隆"。
4. 设置克隆对象的名称和唯一标识，单击"确认"。
   克隆完成后，在对象目录下可查看到克隆的新对象。
   图6克隆对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900312844.png "点击放大")
 #### 批量添加对象字段
当需要创建对象的自定义字段较多时，手动逐个创建这些字段比较耗时。此时，可以从对象详情页下载自定义字段模板，在本地输入字段信息后，以导入字段模板方式，批量创建自定义字段。
1. 在应用设计器的左侧导航栏中，选择"数据"。
2. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001909509486.png)，选择"详情"，进入对象设计器。
3. 在对象设计器中，单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900164236.png)，进入对象详情页。
4. 在"字段"页签，单击"批量创建"，选择"下载模板"，将模板下载到本地。
5. 打开本地已下载的模板，单击左上角"启用内容"，启用宏。
   - 打开字段模板后，需要先单击"启用内容"，启用字段模板中的宏。如果不启用宏，字段模板将不校验字段属性，影响使用。
   - 初次使用字段模板，请在"Note"页签阅读字段模板说明，包含命名空间配置。同时"Example"页签，提供了字段批量定义示例。
6. 使用字段模板，创建字段。
   请按照如下步骤设置导入字段，也可以单击[下载链接](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/import_fields_template_visitorlnfo.zip)，下载一个对象字段模板直接使用。
   创建字段即在"Data"表中，填写各字段属性值，包括字段类型、标签、名称、数据长度以及默认值等，其中必填项单元格表头会有"\*"号，背景置灰的单元格无法填写。
   1. 在"Data"页签，按照要求设置字段。
      图7进入Data表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939083681.png)
   2. 选中C列表头，显示当前列为"数据类型"。 C列用于设置字段类型，设置字段类型后，不是当前字段类型的其他属性将会置灰。
      图8查看C列标题中文描述
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900164240.png "点击放大")
   3. 单击C列第一行，在下拉选项中，选中第一字段"*命名空间* __matter__CST"的字段类型为"Text Area"。
      图9设置字段类型
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900324128.png "点击放大")
   4. 分别在A列设置字段的**标签** 、在B列设置字段的**名称** 。
      其中，B列值需要唯一，即字段名不能重复。A列可以为中文，B列为字段名称不能是中文。A列、B列分别对应对象中自定义字段的标签、名称。
      图10设置字段标签及名称
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939083685.png "点击放大")
   5. 单击必填列的列名，查看该列属性值的中文描述，依次设置当前字段的其他属性值。
      图11设置字段属性值
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900164244.png "点击放大")
   6. 设置完成后，保存表格。
7. 返回对象详情页面，在字段页签，选择"批量创建 \> 批量导入字段"。
8. 选择[6]中已创建的字段模板，单击"确定"。
   图12选择模板导入字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900324132.png "点击放大")
   导入完成后，在字段列表中，可查看到导入的数据。
   图13查看导入数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939083689.png "点击放大")
 #### 批量导入对象数据
通过导入文件，一次性批量导入数据。此处的导入对象数据是针对单个表的数据进行导入。华为云Astro轻应用环境配置中的导入对象数据，可以选择导入单个表，也可以同时导入多个表数据，详细介绍请参见[导入导出应用中对象的数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9038.html)。
2. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001943668757.png)，选择"详情"，进入对象设计器。
3. 单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900324140.png)，进入对象详情页。
4. 在"数据"页签，单击"导入"，进入数据导入页面。
5. 单击"标准表单模板"，下载导入模板。
   图14下载导入模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939083693.png "点击放大")
6. 打开下载的"标准表单模板"文件，查看"导入规格说明及示例"。
   图15查看导入规格说明及示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900164256.png "点击放大")
7. 切换到对象表中，按要求填写导入数据的字段内容，保存文件。
   文件中第一行作为列名，列名需要与字段的唯一标识一致，否则导入时会被丢弃。
8. 返回数据导入页面，拖入本地已填写好的模板文件，单击"导入"。
   图16批量导入数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900324144.png "点击放大")
#### 批量导出对象数据
将对象中的数据批量导出，导出后，可在其他对象中导入使用。和[批量导入对象数据]中操作一样，此处的导出对象数据是针对单个表的数据进行导出。华为云Astro轻应用环境配置中的导出对象数据，可以选择导出单个表，也可以同时导出多个表数据，详细介绍请参见[导入导出应用中对象的数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9038.html)。
2. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001909389798.png)，选择"详情"，进入对象设计器。
3. 单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900325492.png)，进入对象详情页。
4. 在"数据"页签，选中待导出的数据，单击"导出"。
   导出的文件类型为xlsx，文件名为"*命名空* *间* __*对象名*__CST"。
5. 导出后，可参考[批量导入对象数据]中操作，在其他对象中导入数据。
#### 导入导出对象结构
导入和导出对象结构的功能，主要是实现数据的迁移和数据的备份，如迁移旧数据模型到新的环境，保持对象的一致性和兼容性。如何导入导出对象结构，请参见[导入导出应用中对象的元数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2060.html)。
#### 删除对象
应用中的对象不再使用时，可删除对象，避免占用账号的资源配额。对象删除后不可恢复，请谨慎操作。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据"。
3. 将鼠标放在对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001943669125.png)，选择"删除"。
4. 在弹出的确认框中，勾选"同时删除资源中的记录？"，单击"确认"，即可删除该对象。
   删除对象时，如果不勾选"同时删除资源中的记录？"，仅会删除该对象，使用该对象的功能模块不会受到影响可正常使用。
