# 创建华为云Astro轻应用自定义对象
#### 操作场景
低代码平台支持开发者根据自身的业务需求，创建自定义对象（Custom Object）。自定义对象创建完成后，系统默认预置了一些标准字段，为了满足业务需求，往往还需修改标准字段或新建自定义字段，字段就是对象的属性描述。
在华为云Astro轻应用中，创建一个自定义对象主要包括[图1]中几个步骤。
图1创建自定义对象流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001904203326.png)
 #### （可选）创建对象存放目录
对象默认存放在根目录下，在创建对象前，您可以先创建对象存放的目录，也可以在对象创建后将其拖拽到指定目录。
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在应用设计器的左侧导航栏中，选择"数据"。
3. 单击对象后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001938444465.png)，为对象添加目录。
4. 设置对象目录的名称，单击"保存"。
   新建对象目录的名称，不能超过60个字符。
   图2设置目录名称
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001899044880.png)
#### 创建自定义对象
1. 将鼠标放在[（可选）创建对象存放目录]中创建的目录上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001938444469.png)，进入创建新对象页面。
   您也可以直接单击对象后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894301328.png)，进入创建新对象页面。
2. 设置对象基本信息，单击"确定"。
   图3设置对象基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001969038228.png "点击放大")
   表1新建对象参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 对象名称 | 新建对象的名称，用于在页面显示，创建后可修改。 取值范围：1\~80个字符。        |
   | 唯一标识 | 新建对象的标识，是对象在系统中的唯一标识，创建后不支持修改。命名要求如下： - 长度不能超过63个字符，包括前缀命名空间和后缀"__CST"的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
 #### 为对象添加字段
对象创建完成后，支持为对象添加字段、编辑字段和删除字段等。您也可以参照[批量添加对象字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9029.html#astrozero_05_9029__section872734335715)中操作，为对象批量添加字段。
1. 在应用设计器的左侧导航栏中，选择"数据"。
2. 将鼠标放在已创建的对象上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001930580378.png)，选择"详情"，进入对象设计器。
3. 在对象设计器中，单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001899044884.png)。
   您也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001938444473.png)，直接进入[图4]页面，为对象添加字段。
   图4为对象添加字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001898882148.png "点击放大")
4. 在对象详情页面，单击"添加"，进入添加字段页面。
5. 设置字段的基本信息，单击"确认"。
   图5添加字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001909199236.png "点击放大")
   表2添加字段参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 显示名称 | 请输入字段的名称，用于在页面显示，创建后可修改。 取值范围：1\~63个字符。        |
   | 唯一标识 | 字段在系统中的唯一标识，创建后不支持修改。命名要求如下： - 长度不能超过63个字符，包括前缀命名空间和后缀"__CST"的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不能以下划线结尾。        |
   | 字段类型 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001904760922.png)，在弹出的页面中，选择新建字段的类型。 - 文本：允许用户输入任何字母和数字的组合，最多可输入255个字符。  - 密文：允许用户输入任何字母和数字的组合，并且以加密格式存储，最多可输入111个字符。  - 文本区：允许用户输入多行文本，最多可输入1,048,576字符。  - 数字：允许用户输入任何数字，会删除前置零。  - 百分比：允许用户输入百分比数字（例如"10"），并自动向数字添加百分号。  - 电话：允许用户输入任何电话号码，系统会自动将其转换为电话号码格式，且输入的电话是明文显示的。  - 币种金额：允许用户输入其他币种金额，并将字段自动转换为币种金额格式。此功能在将数据导出到Excel或其它电子表格时非常有用。  - 日期：允许用户输入日期或从弹出式日历中选择日期。  - 日期/时间：允许用户输入日期和时间，或从弹出式日历中选择日期。当用户单击弹出式日历中的某个日期后，该日期和当前时间将输入到"日期/时间"字段。  - 电子邮件：允许用户输入电子邮件地址，对其进行验证以确保格式正确。如果对于一个联系人和潜在客户指定了此字段，则用户单击"发送电子邮件"时可以选择地址。自定义电子邮件地址无法用于批量电子邮件，且电子邮箱中的内容是明文显示的。  - 复选框：允许用户选择"真"（选取）或"假"（不选取）值。  - 选项列表：允许用户从定义的列表中选择值。  - 选项列表（多项选择）：允许用户从定义的列表中选择多个值。  - URL：允许用户输入任何有效的网址。当用户单击该字段时，该 URL 将在单独的浏览器窗口中打开。  - 查找关系：创建一个将此对象连接到另一对象的关系。  - 自动编号：使用用户定义的格式生成序列编号。该编号对于每条新记录会自动递增。  - 公式：使用用户定义的公式表达式生成只读字段。任何表达式中使用的源字段有所更改，本字段值将更新。  - 主从关系类型：在一个对象和另一个对象之间创建一种特殊类型的父子关系。详细记录的所有权是由主记录决定的。当用户删除主记录时，所有详细记录都将被删除。  - 多语言：允许用户从自定义资源表中选择多种语言内容。  - 附件：允许用户保存多个上传文件的地址，支持图片、文档等类型。   |
   | 数据长度 | 根据实际需要，输入字段的长度。"字段类型"设置为"数字"时，才会显示该参数。        |
   | 小数位数 | 根据实际需要，输入整数后的小数点位数。"字段类型"设置为"数字"时，才会显示该参数。        |
   | 描述   | 请根据实际需要，输入字段的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
6. （可选）管理对象中的字段。
   - 编辑已添加的字段
     1. 在对象的"字段"页签中，单击已添加的字段。
     2. 在右侧字段属性中，修改字段属性。 不同类型的字段，此处展示的内容所有不同。此处以数字类型的字段为例，进行介绍。
        表3编辑字段参数说明
        | 参数     | 说明        |
        | 显示名称   | 继承[5]中新建字段时输入的名称，支持再次编辑。        |
        | 唯一标识   | 继承[5]中新建字段时输入的标识，不支持编辑。        |
        | 字段类型   | 继承[5]中新建字段时指定的字段类型，不支持编辑。        |
        | 字段帮助   | 请根据需要，在输入框中输入该字段提示的描述信息。        |
        | 描述     | 请根据需要，在输入框中输入对该字段的描述信息。        |
        | 字段设置   | - 是否唯一：勾选，表示该字段唯一。  - 是否必填：勾选，表示该字段为必填字段。  - 是否可搜：是否能在前端开发者控制台或脚本中，使用search语句搜索该字段。search语句可以理解为sql语句的子集，系统支持大部分常用的sql查询语句。只需把sql查询语句开头的select关键词，修改为search即可。search语句特点和限制如下： - search语句当前对分组、通配符、去重distinct等功能暂不支持。  - search语句不支持通配符，in查询可进行模糊查询。  - search语句除了聚合函数（AVG、COUNT、MAX、MIN和SUM），其他必须带有where从句，否则报错。  - 字符串类型默认都转为es中text类型，因此可以实现分词的倒排索引。由于默认未设置Fielddata=on（会很耗性能），所以字符串类型无法排序。  - 不支持search语句where从句中，有非可搜索字段，如不支持search from myobject where t1 = 'abc' （此处t1为非可搜字段）。  - search语句目前只可进行单表搜索。  - search语句不支持HAVING子句、OFFSET。  - search语句不支持同时普通查询和聚合，例如不支持"search count(*列名* )，列名 from *列表名*;"。  - search语句不支持列表别名后".\*"全部查询，例如不支持"search T.\* from table as T where ...;"。  - text类型采用了英语分词器，因此大小写单复数不敏感，"movie"可匹配"Movies"。  - 同sql语句一样，search语句也大小写不敏感。    - 大小写敏感：大小写是否敏感，例如，"ABC"和"abc"为相同值，表示大小写不敏感，"ABC"和"abc"为不同值，则表示大小写敏感。   |
        | 数据长度   | 继承[5]中新建字段时指定的字符长度，支持修改。字段长度不支持缩短，例如新建字段时设置的数据长度设置为18，此处输入的值需大于18。        |
        | 小数点后位数 | 继承[5]中新建字段时指定的小数点后位数，支持修改。小数位数不支持缩短，例如新建字段时设置的小数位数为2，此处输入的值需大于2。        |
        | 默认值    | 请根据需要，在输入框中输入该字段的默认值。默认值长度需小于等于"数据长度"。        |
     3. 设置完成后，单击"保存"。
   - 隐藏系统预置的标准字段。 在"字段"页签中，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001905600052.png)，可选择隐藏系统预置的标准字段，默认不隐藏。
   - 删除已添加的字段。 只支持删除自定义字段，系统预置字段不支持删除。字段删除后不可恢复，请谨慎操作。
     1. 在"字段"页签中，选中待删除的字段。
     2. 在右侧字段属性设置中，单击"删除字段"。
     3. 在弹出的确认框中，单击"删除"，即可删除该字段。
#### 为对象添加索引
对象创建完成后，支持为对象添加索引。一个实体上最多允许定义10个自定义索引。创建索引的好处在于，通过索引可确保数据的唯一性、加快数据的检索速度、加快表之间的连接、减少分组和排序时间等。
3. 在对象设计器中，单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939038177.png)，进入对象详情页。
4. 在"索引"页签，单击"添加"。
5. 设置索引信息，单击"保存"。
   图6设置索引信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001905764932.png "点击放大")
    表4添加索引参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 显示名称 | 新建索引的名称，用于在页面显示，创建后可修改。 取值范围：1\~63个字符。        |
   | 唯一标识 | 新建索引的标识，是索引在系统中的唯一标识，创建后不支持修改。命名要求如下： - 长度不能超过63个字符，包括前缀命名空间和后缀"__CST"的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
   | 索引类型 | 选择新建索引的类型，支持普通索引和唯一索引。 - 普通：允许被索引的数据列包含重复的值，可按需选择绑定的字段数。  - 唯一：被索引的数据列不包含重复值，保证数据记录的唯一性，必须绑定两个字段。   默认值：普通。        |
   | 字段   | 索引关联的数据字段，要求如下： - 文本、密文、文本区、复选框、选项列表（多项选择）、公式、多语言和附件字段类型不支持创建索引。  - 使用关联字段（查找关系与主从关系）创建索引时，必须绑定两个及以上字段。        |
6. （可选）管理对象中的索引。
   - 编辑已添加的索引
     1. 在"索引"页签，选中已添加的索引。
     2. 在右侧的索引属性面板中，根据[表4]中的参数说明修改索引。
   - 删除已添加的索引
     1. 在"索引"页签，单击索引列表中的索引。
     2. 在右侧的索引属性面板中，单击"删除索引"。
     3. 在弹出的删除确认框中，单击"删除"，即可删除该索引。 索引删除后不可恢复，请谨慎操作。
#### 为对象添加验证规则
对象创建后，支持为对象添加校验规则。通过添加校验规则，可确保数据的正确性和有效性。例如，某个销售信息的对象，其中字段A为销售收入，字段B为销售利润，可以增加"字段B的值不能大于字段A"的规则进行校验。
3. 单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939047757.png)，进入对象详情页。
4. 在"验证"页签，单击"添加"，进入添加验证页面。
5. 设置验证的基本信息，单击"保存"。
   图7添加验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001905627878.png "点击放大")
   表5添加校验规则参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 显示名称 | 新建校验规则的名称，用于在页面显示，创建后可修改。 取值范围：1\~63个字符。        |
   | 唯一标识 | 新建校验规则的标识，是验证规则在系统中的唯一标识，创建后不支持修改。命名要求如下： - 取值范围：1\~63个字符。  - 必须以英文字母开头，只能由英文字母，数字或下划线组成，且不能以下划线结尾。   |
6. （可选）管理对象中的验证规则。
   - 编辑验证规则
     1. 在"验证"页签，单击验证列表中的验证。
     2. 在右侧的验证属性面板中，修改验证规则。
        - 显示名称：修改验证在界面的展示名称。
        - 唯一标识：验证规则的唯一标识，不支持修改。
        - 描述：验证规则的描述信息。
        - 是否启用：是否使用该验证规则。
        - 验证公式：设置验证规则的公式。在输入框中，可下拉选择元素，选择后自动插入到当前光标位置。
          设置对象验证规则的公式时，在输入框中，可下拉选择元素，鼠标放在对应元素上有相应验证公式的描述说明。
          图8验证公式
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001905828120.png)
        - 错误信息：设置错误信息，提示验证失败的原因。
     3. 修改完成后，单击"保存"。
   - 删除验证规则
     2. 在右侧的验证属性面板中，单击"删除验证"。
     3. 在弹出的删除确认框中，单击"删除"，即可删除该验证。 验证删除后不可恢复，请谨慎操作。
#### 为对象添加清理任务
为对象预置初始的清理规则，来自动删除已过期的数据记录。例如，当对象的创建时间字段，距离当前时间超过12个月，且状态字段等于失效，则将对应的数据删除。此处配置的清理规则，会包含在应用包中，被安装到目标运行环境。
3. 单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900288202.png)，进入对象详情页。
4. 在"清理"页签中，单击"启动清理任务"。
5. 在任务清单中，指定根据哪个日期字段来进行清理。
   仅支持选择当前对象的，所有日期类型的字段。
   图9指定字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939047761.png "点击放大")
6. 指定待存留时间。
   当该记录的指定字段值超过了该期限后，清理任务自动处理该记录。
7. 单击"新增"，指定记录匹配条件，仅清除符合条件的记录。
   图10指定匹配条件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900128322.png "点击放大")
8. 设置清理动作，单击"保存"。
   选择动作为删除任务，即清理任务直接删除符合条件的记录。
   图11清理动作
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900288206.png "点击放大")
9. （可选）管理对象的清理任务。
   - 重置清理规则 在"清理"页签，单击已创建清理任务中的"重置"，即可重置清理规则。
   - 关闭清理任务 在"清理"页签，单击已创建清理任务中的"关闭清理任务"，即可关闭清理任务。
#### 为对象添加数据
添加数据前，请确保已参考[为对象添加字段]中操作，添加自定义字段。此处以创建年龄（age）、性别（gender）字段为例（系统已预置name字段），添加一条简单的数据记录。您也可以参考[批量导入对象数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9029.html#astrozero_05_9029__section843943617117)中操作，为对象批量添加数据。
3. 单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939083701.png)，进入对象详情页。
4. 在"数据"页签，单击"添加"。
5. 在下方表格中，按要求录入所需数据，录入完成后数据自动保存。
   图12录入数据后效果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900324148.png "点击放大")
#### 设置对象出厂数据
出厂数据是指在开发期间就已经确定好的配置数据，会在应用包中携带，在部署应用时会安装到环境中。通过设置出厂数据，可帮助开发团队简单易用的准备实例化数据，缩短应用交付的端到端时间。
3. 单击对象中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001939047765.png)，进入对象详情页。
4. 在"数据"页签，单击"设置出厂数据"。
5. 设置出厂数据，单击"保存"。
   - 请选择要包含的出厂数据：应用包中，**最多** 允许总共包含**1万条** 出厂数据。
     - 全部选择：当前对象里的所有数据，都包含在应用包中。选择全部后，打包时会包含对象当前所有的记录。
     - 手工选择：逐条勾选对象里的数据，打包时会包含这些已选择的记录。
   - 请选择出厂数据的安装策略。
     - 增量数据：对象里包含的出厂数据，会增量添加到环境中，仅添加新记录，环境上已有重复记录则跳过。例如，设备管理应用中，增加了几种设备规格，需要添加到环境中。
       - 如果环境中已存在相同ID的数据，则看是否是出厂数据。如果是，则看是否被更新过。只有未更新过的出厂数据会被覆盖。
       - 如果环境中不存在此数据，则作为增量的新数据写入到环境中。
     - 固定数据：对象里包含的出厂数据是应用本身的一部分，载入环境后这些数据不可被更改、删除。每次应用升级时，会用应用包里新的出厂数据直接覆盖环境上的数据。例如，客户管理应用中预置了个人客户、组织客户两种客户类型数据。
       - 环境中该对象仍然可以插入其他业务数据。
       - 应用升级时，固定数据会全部替换成新的出厂数据。例如，环境上已有A、B、C三条固定数据，新版本应用包中包含A、B、D三条固定数据。升级后，C会被删除，D会被新增。
     - 样例数据：对象里包含的出厂数据，仅在应用首次安装到环境时载入，后续应用升级时不再更新。该策略用来支撑应用在各种演示环境上的安装，如调查问卷应用首次安装时，携带了样例问卷。
   字段设置为出厂数据后，在编辑修改出厂数据时，界面会提示："此数据为出厂数据，请谨慎修改"。
   图13修改出厂数据提示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900128326.png "点击放大")
   开发应用时，如果修改了某个对象的出厂数据安装策略。在应用升级时，会以新的安装策略为准，即对包含在出厂数据里的记录ID做变更，变更规则如[表6]所示。
    表6变更规则
   | 安装策略    | 样例数据（新）                                           | 固定数据（新）                                                    | 增量数据（新）                                                    |
   | 样例数据（旧） | -                                                 | 如果环境上之前是样例数据，不管是否修改过，升级时根据ID完全覆盖为固定数据。如果出厂数据中，不包含该ID，则不处理。 | 如果环境上之前是样例数据，不管是否修改过，升级时根据ID完全覆盖为增量数据。如果出厂数据中，不包含该ID，则不处理。 |
   | 固定数据（旧） | 因为是升级，所以不会写入新样例数据。而出厂数据已经不是固定数据了，因此直接删除之前的全部固定数据。 | -                                                          | 环境上数据如果在出厂数据中，则覆盖为增量数据且状态为未修改。如果不在出厂数据中，则直接删除。             |
   | 增量数据（旧） | 因为是升级，所以不会写入新样例数据，仅清除该环境数据的策略。                    | 环境上数据如果出现在出厂数据中，则覆盖为固定数据。如果不在出厂数据中，则仅清除该环境数据的策略。           | -                                                          |
6. （可选）如果需要修改出厂数据，再次单击"设置出厂数据"，在右侧属性面板中进行修改即可。
   - 通过"手动选择"，取消部分数据的勾选。
   - 修改"安装策略"，重新选定策略即可。
   - 单击属性面板中的"清除"，表示取消全部数据的出厂设置。
7. 应用打包。
   - 导出的安装包，默认包含出厂数据。
     图14导出安装包
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001971661280.png)
   - 导出的补丁包，出厂数据在打包过程中选择。
     图15导出补丁包
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001971660888.png)
     图16添加出厂数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001900128330.png "点击放大")
#### 相关文档
- [华为云Astro轻应用低代码基本概念](https://support.huaweicloud.com/productdesc-astrozero/astrozero_03_0004.html)
- [使用华为云Astro轻应用将客户与订单数据关联并同步修改](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0034.html)
- [使用华为云Astro轻应用在前端表格中增删改对象数据](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0035.html)
