# 登录华为云Astro轻应用应用设计器
申请华为云Astro轻应用免费试用或购买商用实例后，即可参考本章节操作登录应用设计器，开启您的应用开发之旅。
#### 登录应用设计器
1. 进入[华为云Astro轻应用服务控制台](https://console.huaweicloud.com/appcube/#/home)。
2. 在主页中，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
   单击"进入首页"时，如果提示"您没有开发者权限，请联系管理员添加权限"，此时可参考[如何解决子用户授权后，仍提示没有开发者权限的问题？](https://support.huaweicloud.com/astrozero_faq/astrozero_faq_0003.html)中操作处理。
   图1应用开发页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002270985194.png "点击放大")
   表1应用开发页面介绍
   | 功能        | 功能介绍        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001949291236.png)主页             | 在主页中，可快速构建多种类型的应用。 - "全部应用"中呈现了当前用户最近创建、访问和收藏的应用。  - "学习中心"提供了该平台功能的操作和介绍视频，方便您更直观地了解华为云Astro轻应用。  - "模板中心"放置华为云Astro轻应用提供的零代码和低代码应用模板，您可以直接使用这些预置的应用模板快速创建应用。  - "产品动态"呈现华为云Astro轻应用通知公告/升级公告。   |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979410655.png)应用             | 在应用中，可以创建零代码应用、低代码应用和管理已创建的应用。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979250801.png)资产             | 在资产中，可以管理环境中的所有组件资产，包括可复用的BO资产和传统语言开发的原生服务。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001949291240.png)业务大屏           | 单击该链接，可进入华为云Astro大屏应用控制台。华为云Astro大屏应用（Huawei Cloud Astro Canvas）是华为云Astro低代码平台提供的可视化页面构建服务，提供了丰富的可视化组件、灵活的数据接入和多种方式页面构建能力，支持多屏适配，帮助开发者快速构建和发布专业水准的实时可视化应用。更多介绍，请参见[华为云Astro大屏应用 产品文档](https://support.huaweicloud.com/astrocanvas/index.html)。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979410659.png)学习中心           | 学习中心提供了丰富的学习资源，帮助您快速、系统性的学习华为云Astro轻应用开发技巧。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979250805.png)模板中心           | 模板中心提供了海量的模板，全覆盖各类场景。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002121985932.png)评价             | 单击该图标，可对华为云Astro轻应用进行满意度评价。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001949291244.png)华为云Astro轻应用公众号 | 微信扫一扫，可关注华为云Astro轻应用公众号。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979410663.png "点击放大")中文      | 单击可切换系统语言。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979250809.png)消息中心           | 华为云消息中心入口。消息中心是华为云为更好的建立与客户的联系而建设的服务平台，可以为用户提供各类通知消息的接收和管理，用户可以及时快捷的接收消息，从而避免信息遗漏造成不必要的损失。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001949291248.png)帮助中心           | 单击该链接，可进入华为云Astro轻应用文档帮助中心，带您系统的学习华为云Astro轻应用。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979410667.png "点击放大")用户名     | 显示当前登录账号的名称，单击账号名称，选择不同的弹出菜单，可以查看系统版本信息、隐私声明和服务声明等。        |
3. 在左侧导航中，单击"应用"，进入应用管理页面。
   图2应用管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002270985230.png "点击放大")
   如果环境中已有低代码应用，可在应用列表中，单击已创建低代码应用后的"编辑"，即可进入应用设计器。如果是首次创建低代码应用，请继续执行[4]\~[7]。
   图3编辑低代码应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002305562161.png "点击放大")
4. 单击"新建低代码应用"或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001949291252.png "点击放大")，进入新建低代码应用页面。
   图4创建低代码应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002270985514.png "点击放大")
5. 选择应用类型，单击"确定"。
   图5选择应用类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001979250817.png "点击放大")
6. 首次创建应用时，需要先定义专有的命名空间。
   图6提示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001969712198.png)
   在提示框中，单击"创建"，输入"命名空间"后（例如"CNAME"），单击"创建"。系统会自动返回应用开发页面，请重新执行[4]和[5]。
   - **由于租户间的数据可打包共享，为了避免数据（例如对象、应用、服务编排等）命名的重复，租户在创建应用前需要定义一个命名空间（所有租户下的命名空间唯一且每个租户只能创建一个命名空间）。**
   - **命名空间一旦创建，不能修改和删除，创建前请确认好相关信息。建议使用公司或团队的缩写作为命名空间。**
   图7创建命名空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002006192601.png)
   表2创建命名空间参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 命名空间 | 新建命名空间的名称，设置后不可修改、删除。命名要求如下： - 长度不能超过15个字符。  - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，不能包含两条连续的下划线，且不允许以下划线结尾。   命名空间创建后，后续创建的应用、应用元素（例如对象、脚本、服务编排、页面等）的名称前，系统会为其自动增加命名空间。例如，将命名空间定义为"CNAME"，后续创建的所有应用、应用元素（对象、脚本、页面等）都将以"CNAME__"开头。 |
7. 输入应用的标签、名称，单击"新建"，即可进入新版应用设计器。
   图8新建空白应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001949291256.png "点击放大")
   表3新建空白应用参数说明
   | 参数            | 说明        |
   | 添加图标          | 单击"添加图标"按钮，可为新建的应用添加图标。        |
   | 标签            | 新建应用的标签，长度不能超过80个字符。标签是应用在系统中的唯一标识，创建后不支持修改。        |
   | 名称            | 新建应用的名称，输入标签值后单击该参数的输入框，系统会自动生成应用的名称，同时自动在名称前，添加***命名空间***__。命名要求如下： - 长度不能超过31个字符，包括前缀命名空间的长度。 名称前的内容为命名空间，在华为云Astro轻应用中为了避免不同租户间数据的重名，租户在首次创建应用时需要先定义一个命名空间。一个租户只能创建一个命名空间，创建后不支持修改。   - 必须以英文字母开头，只能由英文字母、数字或单下划线组成，且不允许以下划线结尾。   |
   | 分类            | 新建应用所属的分类，设置分类后，在工程列表和库列表中可根据应用或BO的分类进行筛选。        |
   | 描述            | 请根据实际需求，输入应用的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
   | 高级设置 \> 运行时版本 | 开发的资产包依赖所选择的运行时版本，如果线下运行版本不一致，可能会不兼容。        |
#### 认识应用设计器
图9应用设计器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002176141661.png "点击放大")
表4应用设计器功能说明
| 区域        | 说明        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002001599385.png) | - 主页：返回应用开发页面的首页，即"应用开发 \> 主页"。  - 租户管理 \> 控制台：返回华为云Astro轻应用服务控制台。  - 环境管理 \> 环境配置：华为云Astro轻应用环境配置入口，主要提供管理应用、配置应用以及部署/运行应用功能。  - 环境管理 \> 业务配置中心：华为云Astro轻应用业务配置中心入口，业务配置中心将应用配置过程进行了精简，便于应用管理员快速管理权限、配置应用资源。        |
| 工程能力区        | 在工程能力区，可直接运行应用、一键部署应用、发布应用和检查应用的兼容性。 - 运行 \> 立即运行：在当前开发环境，预览开发中的应用。  - 运行 \> 在本地沙箱中运行：在本地沙箱中运行当前开发中的应用，与本地系统做集成联调测试。 该功能当前处于受限使用阶段，如需使用请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请开通。   - 发布 \> 一键部署：将应用一键部署到生产环境或沙箱环境，打包、安装和运行一步到位，详情请参见[快速发布与部署华为云Astro轻应用开发的应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9012.html)。  - 发布 \> 发布版本：发布应用的新版本。通过发布版本，可以将当前应用升迁至新版本，之后的开发将在新版本上进行。  - 发布 \> 生成安装包：首次安装或升级应用时，可选择该打包方式，详情请参见[发布与部署华为云Astro轻应用开发应用的安装包或补丁包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9014.html)。  - 发布 \> 生成补丁包：修复应用问题时，可选择该打包方式，详情请参见[发布与部署华为云Astro轻应用开发应用的安装包或补丁包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9014.html)。  - 发布 \> 生成移动应用：生成在移动端安装的应用时，可选择该打包方式。选择该打包方式时，请确保"开启小程序模式"已开启，详情请参见[将开发的应用发布成移动端小程序](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5067.html)。  - 发布 \> 打包设置：设置应用打包的相关参数，发布应用或打包应用时将会使用这些设置。  - 检查：应用编译检查，用于检查应用中各项资源是否配置正确或启用。如果有错误信息，会展示在界面上，修改后才可发布应用。        |
| 应用开关权限管理区        | 在应用开关权限管理区，进行协同开发设置和切换亮色/暗色模式等。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001964959376.png)：为了方便同一个开发团队成员之间，能够更好地配合项目开发工作。低代码平台支持不同应用由不同团队开发，区分开发者对应用的不同权限，来控制开发者对应用的查看、开发、管理等操作。 - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002128561993.png)图标，再单击"管理"下的"开发者"。  - 单击"被允许的用户"后的"添加"，选择需要协同开发的用户。  - 单击"下一步"，为添加的用户设置权限，单击"确定"。 查看应用：允许通过应用设计器访问和查看应用内的元素。 编辑应用：允许进行应用开发编辑，包括应用信息、应用设置和应用内包含的元素。 删除应用：允许将该应用从环境中删除。 版本管理：允许对应用的版本进行管理，如发布版本、切换版本和删除旧版本等。 打包部署：允许打包应用和安装部署应用。 应用管理：允许管理应用的开发者和应用的安全等级等。     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002139821032.png)：华为云Astro轻应用帮助文档入口，可帮助您系统的学习华为云Astro轻应用。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002001439989.png)：开发者可以切换应用设计器的模式为"亮色模式"或"暗色模式"，也可以查看华为云Astro轻应用发给华为账号的系统消息。        |
| 分类导航        | 在分类导航中，可切换各个视图进行开发，包括页面、数据对象、业务逻辑、流程和集成开发视图等。 - 开始：开发应用的向导页，开发者通过开始视图可快速创建常用工程元素，如页面、流程（工作流或定时任务）、报表、数据对象等常用元素，可设置应用导航。  - 界面：存放该应用的页面与报表的目录，展开可新建标准页面、高级页面和报表。单击下方更多中的"页面设置"，可设置页面的属性、插件、资源和属性等。详细介绍，请参见[使用华为云Astro轻应用开发应用前端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_1400.html)。  - 数据：存放该应用对象、视图对象、事件和结构体的目录，展开可新建对象、视图对象、事件。单击下方更多中的"选项列表"，可展示该应用的选项列表。详细介绍，请参见[对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9024.html)、[事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9234.html)和[结构体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9100.html)。  - 逻辑：存放该应用服务编排、脚本和触发器的目录，展开可新建服务编排、脚本和触发器。单击下方更多中的"系统参数"，可新建或导入系统参数。单击"自定义错误码"，可自定义错误码。单击"模板"，可新增模板场景，模板场景创建后可在服务编排中使用。详细介绍，请参见[脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9159.html)、[服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9129.html)和[触发器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9240.html)。  - 流程：存放该应用工作流和定时任务的目录，展开可新建工作流和定时任务。详细介绍，请参见[工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9175.html)、[定时任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9170.html)。  - 集成 - 连接器：连接器是华为云Astro轻应用提供的，调用第三方服务的集成工具。华为云Astro轻应用封装了不同类型的连接器对接相应的第三方服务。通过连接器，开发者无需关注具体代码实现，只需要配置服务地址和鉴权信息，即可在服务编排或脚本中快速集成第三方系统。详细介绍，请参见[使用连接器对接云服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9215.html)。  - 消息接入：华为云Astro轻应用支持从外部数据源获取数据，并按照需求对数据进行一系列处理后，转化成内部事件，输出给Kafka或ROMA Connect。此时，可通过配置消息接入，来实现整个流程。详细介绍，请参见[通过数据接入将消息类数据接入华为云Astro轻应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9238.html)。  - 开放接口：存放该应用的自定义公共接口。公共接口是用户将在应用中开发的脚本、服务编排等包装成自定义REST接口的形式发布出去使用，使得URL地址的表达形式更规范，方便让第三方系统进行调用。详细介绍，请参见[开放接口供第三方系统调用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9196.html)。    - 设置：应用设置入口，提供应用信息设置、外观设置和应用主题管理等功能，详情请参见[使用华为云Astro轻应用对应用进行个性化设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9016.html)。   |
| 工具区        | 工具区集中呈现了搜索、调试、命令行和代码管理等辅助功能，更加方便开发者使用。 - 搜索：提供资源搜索功能，以关键字搜索该租户下所有资源的名称或者元数据内容。支持高级搜索，可按照资源类型（例如脚本、高级页面等）进行搜索，搜索结果支持实时刷新（需要先单击"更新搜索索引"，来更新索引库。如果数据量大，更新索引库可能耗时较长，可以关键字搜索来刷新搜索结果）。例如，需要查看关联A对象所有资源，可以以该对象名称为关键字，选择按照内容进行搜索，或者搜索包含某具体方法的所有脚本有哪些，可以用方法名作为关键字搜索所有脚本，搜索结果中会展示包含该方法的所有脚本，单击搜索结果中的具体某一脚本，可显示该脚本的描述信息，以及包含该方法的关键脚本代码，搜索结果最多展示300条。  - 调试：是否开启日志跟踪，详情请参见[查看华为云Astro轻应用系统日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2082.html)。  - 命令行：进入开发者控制台，可执行部分SQL命令收集信息，便于定位问题，详情请参见[开启华为云Astro轻应用日志跟踪](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9255.html)。  - 代码管理：在代码管理的释放资源锁页签，可对资源进行释放锁操作。即用户开发时会上锁元素以防止多人同时修改，如果锁未能正常释放，可在此处进行手工释放。        |
| 新手开始入门        | 以需求场景为开发起点，一路引导，让开发旅程更顺畅。        |
