# 设置华为云Astro轻应用高级页面登录组件属性
使用华为云Astro轻应用开发低代码应用时，平台会为应用预置一个默认的登录页，业务用户可通过默认的登录页登录应用。如果想为应用量身定制一个登录页面，可通过登录组件实现。
图1设置登录组件属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002281645261.png "点击放大")
#### 约束与限制
高级页面登录组件暂时不支持密码重置功能，因此在使用该组件前，请确保"业务配置中心 \> 安全设置"中的"首次登陆是否强制修改密码"参数的取值为"否"。
图2设置密码
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002295868833.png "点击放大")
#### 基础
- 组件标题：设置组件的标题，用于在高级页面显示。
- 组件名称：设置组件的名称，名称是该组件在页面中的唯一标识。
#### 位置
- 距离左端：组件到页面左侧的距离，单位为px。
- 距离顶端：组件到页面顶部的距离，单位为px。
- 宽度：组件的宽度，单位为px。
- 高度：组件的高度，单位为px。
- 堆叠顺序：设置组件层叠显示顺序。组件的堆叠顺序默认都是"1"，数字越大，显示越靠前。当需要让组件置底时，可设置堆叠顺序为"0"。
- 自适应高度：组件的高度是否随宽度改变。
- 开启：勾选该按钮，下方可见页面适配功能。
- 页面适配：勾选页面适配下方的"开启"，表示组件开启自适应高度。该属性使页面其它位于其下方的组件，根据该组件的高度变化自动调整位置，一个页面只支持一个组件。
#### 边框
设置组件的边框样式，支持全边框和角边框两种。
- 全边框
  - 样式：设置组件边框的样式，如实线、点线、虚线和双实线。
  - 宽度：设置边框的宽度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 弧度：设置组件边框四个角的弧度，单位px。
- 角边框
  - 宽度：设置组件边框的宽度，单位px。
  - 长度：设置组件边框的长度，单位px。
  - 颜色：设置组件边框的颜色。
  - 边距：设置组件边框和图表之间的间距，单位px。
#### 背景
- 样式：设置背景的样式，如普通、居中、拉伸等。
- 图片链接：修改登录页的背景图片，当前仅支持添加JPG、JPEG、PNG和GIF格式的图片，且图片的大小不能超过50MB，尺寸建议使用800 x 800像素。
#### 事件
在组件的"事件"页签中，通过设置"go Homepage"事件，实现登录后的页面跳转。
1. 在"事件"页签，单击"go Homepage"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002254864176.png "点击放大")。
2. 在事件编辑页面，单击"新建动作"，为事件添加页面跳转动作或自定义动作。
   - 页面跳转
     - 页面类型：支持高级页面、标准页面和外部页面三种。
     - 高级页面：选择用户登录成功后，跳转到的目标高级页面，**只能选择当前应用中的高级页面**。
     - 标准页面：选择用户登录成功后，跳转到的目标标准页面，**只能选择当前应用中的标准页面**。
     - 外部页面：跳转到第三方网站的页面，**需要以http://或https://开头**。
     - 动作参数：设置传递到其他页面的参数，本组件无需设置。
     - 页面打开方式：选择用户登录成功后，目标页面的打开方式，支持在用户登录页当前窗口打开或在新窗口打开。
   - 自定义动作： 请使用JavaScript中的内置函数window.open()进行定义。window.open()函数用于打开一个新的窗口或者标签页，也可以对新窗口的属性和加载的内容进行指定。
     例如，用户登录成功后，打开调查问卷应用中的"调查问卷"页面，自定义动作配置如下：
     图3自定义动作
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002290800269.png "点击放大")
     window.open(window.location.origin + 'Page_URL','Page_OpenMode')
     - "window.location.origin"为当前应用登录页的根域名。
     - "Page_URL"待打开目标页面的地址，可以打开华为云Astro轻应用中应用的页面，也可以进行自定义。例如，打开调查问卷应用中的"调查问卷"页面，此处的"Page_URL"可在华为云Astro轻应用运行环境的"环境配置 \> 应用管理 \> 应用列表"中，单击调查问卷应用后的"查看"，获取调查问卷页面的地址。
       图4查看调查问卷应用
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002256266362.png "点击放大")
       图5获取调查问卷页面地址
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002290756605.png "点击放大")
     - Page_OpenMode：目标页面打开的方式，通常设置为"_blank"（在新窗口中打开）或_"self"（在当前窗口中打开）。
#### 相关文档
除了直接使用高级页面预置的登录组件为应用设置登录页，华为云Astro轻应用还支持通过自定义登录组件为应用添加登录页，详细介绍请参见[通过华为云Astro轻应用开发业务用户登录页](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-astrozero/astrozero_bestpractice_0009.html)。
