# 如何检查页面性能
#### 使用说明
低代码平台支持检查高级页面性能，生成性能报告页，供开发者查看。
#### 操作步骤
1. 确认高级页面属性开关"合并并压缩资源"已关闭。
   1. 参考[登录经典应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5025.html)中操作，登录经典版应用设计器。
   2. 在应用设计器下方，选择"页面设置"。
   3. 获取锁后，在"属性"页签，去勾选"合并并压缩资源"。 若勾选"合并并压缩资源"，会对所有高级页面涉及的css和js文件进行合并及压缩，使用单页面性能检查功能时，不要勾选该选项。
      图1关闭"合并并压缩资源"属性
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045436.png)
   4. 设置完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932886076.png)，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932886080.png)，释放锁。
2. 打开要进行性能检查的高级页面，在浏览器开发者工具中，勾选"Disable cache"属性。
   1. 在Chrome浏览器中，按下"F12"或者"Ctrl + Shift + I"，开启开发者工具。
   2. 在"Network"页签，勾选"Disable cache"属性（即禁用缓存）。 在进行页面性能检查时，如果不勾选该选项，性能检查会读取缓存中的数据，导致性能检查结果不准确。
      图2勾选"Disable cache"属性
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932886088.png "点击放大")
3. 在已发布的高级页面上方，单击"性能分析"，进入页面性能分析报告页面。
   开发者工具请保持打开状态，关闭后"Disable cache"属性会自动不勾选。同时请确保高级页面已发布，若未发布，单击高级页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002359303801.png)，发布页面。
   图3查看性能分析报告
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932886068.png "点击放大")
4. 在页面性能报告中，单击各指标后的"展开"，可查看性能指标详情。
   图4查看性能指标详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124765.png "点击放大")
