# 对接华为云ModelArts
#### 背景信息
ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式训练、自动化模型生成及端-边-云模型按需部署能力，帮助用户快速创建和部署AI智能模型，管理全周期AI工作流。更多ModelArts的介绍，请参见[ModelArts官方网站](https://support.huaweicloud.com/modelarts/index.html)。
在AstroZero中，通过配置ModelArts连接器，可实现AstroZero与华为ModelArts对接，用于图像识别、文字识别等AI（人工智能）场景。
#### 场景描述
对花卉类图片进行识别，识别出具体花卉品种。
已获取AK（Access Key ID）、SK（Secret Access Key），即访问密钥对，具体操作请参见[获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)。
#### 创建ModelArts连接器
1. 参考[创建连接器入口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0653.html#astrozero_05_0653__section54416265268)中操作，进入创建连接器页面。
2. 在左侧列表中，选择"AI \> ModelArts"，单击"+"。
   图1创建ModelArts连接器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888076.png "点击放大")
3. 设置ModelArts对接参数，单击"保存"。
   图2创建ModelArts
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888048.png "点击放大")
   - 名称：连接器的名称。
   - 访问密钥ID：与私有访问密钥关联的唯一标识符，访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。配置为[前提条件]中"AK"的值。
   - 访问密钥：私有访问密钥，与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。配置为[前提条件]中"SK"的值。
   - 区域：选择对接ModelArts的服务区域。
   - 项目ID：ModelArts服务区域，对应的项目ID。
   - 描述：连接器的描述信息。
   - 打包当前配置：默认为选中，对信息敏感的场景，建议不勾选。 选中该选项后，应用打包时会将当前配置的连接器信息（包括访问密钥和密钥）一并打出。例如，如果应用包发布到运行环境，当前配置默认会被同步到运行环境中。
4. 测试是否可识别花卉图片。
   1. 在连接器详情页面，单击"测试"。
   2. 配置测试参数，单击"测试"。
      图3配置测试参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286621.png "点击放大")
      - 选择类型：识别的主体可以是图片或者文本信息。本示例选择"图片文件"，并上传待识别的图片。
        - 图片URL：识别的主体是图片时，可选择"图片URL"并设置图片的URL。
        - 图片文件：识别的主体为图片时，可选择"图片文件"，直接拖入图片文件。
        - 文本信息：识别的主体为文本时，配置为"文本信息"，并填写具体的文本。
      - 模型Apig-Code：用于AstroZero调用ModelArts中，已上线的服务。
        1. 已执行[前提条件]中操作，即已部署上线用于花卉识别的模型。
        2. 在ModelArts管理控制台左侧菜单栏中，选择"部署上线 \> 在线服务"，进入在线服务管理页面。
        3. 单击目标服务名称，进入服务详情页面。
        4. 选择"调用指南"页签，查看"API接口地址"。
           如[图4]所示，该参数值为"API接口地址"中的一串字符串。
           图4查看"API接口地址"
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286609.png "点击放大")
      - 模型Id：ModelArts管理控制台中，已上线服务的服务ID。
        4. 查看服务ID值。
      弹出"成功"提示框，说明成功识别花卉图片，测试成功。
      图5测试成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286585.png "点击放大")
#### 在脚本中调用连接器
在脚本中，调用连接器，实现调用ModelArts的接口。
1. 参考[开发一个简单脚本实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5031.html)中操作，创建一个空白脚本。
   图6新建空白脚本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286625.png "点击放大")
2. 在脚本编辑器中，输入如下代码。
   import * as modelarts from 'modelarts';
   export class Input {
       @action.param({ type: "String", required: false, description: "the image url" })
       url: string;
       @action.param({ type: "String", required: false, description: "the base64 coded image" })
       image: string;
       @action.param({ type: "String", required: false, description: "" })
       apigCode: string
       modelId: string
   export class Output {
       @action.param({ type: "string" })
       result: string;
   export class testModelarts {
       @action.method({ input: "Input", output: "Output", description: "modelartspro test case" })
       run(input: Input): void {
           // 填写实例化的modelartspro连接器名称
           let client = modelarts.newClient("testArts")
           let result = null
           result = client.modelArtsWithURL(input.url, input.apigCode, input.modelId);
           console.log(result)
           return result
   其中，代码modelarts.newClient("***testArts*** ")中"***testArts***"为连接器的名称。如果连接器名称中带有命名空间前缀，代码中也需要携带。
3. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888056.png)，保存脚本。
4. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286629.png)，运行脚本。
5. 在页面底部"输入参数"中，设置输入请求参数，单击测试窗口右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286637.png)。
       "url": "https://XXXXXXXXX/testmodelarts.jpg",
       "apigCode": "bec274062225485b95fbcd4d6e8f128a",
       "modelId": "5ecac550-eefe-4437-9767-57eca07fa91f"
   其中，"url"请设置为图片的URL。
6. 在输出参数页签，可查看到识别的结果。
       "predicted_label": "roses",
       "scores": [
               "roses",
               "0.947"
               "daisy",
               "0.050"
               "tulips",
               "0.002"
               "dandelion",
               "0.000"
               "sunflowers",
               "0.000"
7. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286569.png)，启用脚本。
#### 在服务编排中调用连接器
在服务编排中，调用连接器，实现与ModelArts的对接。
1. 参考[如何开发服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0601.html)中操作，创建一个空白服务编排。
   图7添加服务编排
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286597.png "点击放大")
2. 创建该服务编排的入参和出参变量。
   由于该服务编排调用的是ModelArts服务接口，需要定义该服务编排的入参和出参，与接口的入参和出参类型保持一致。
    表1服务编排变量
   | 变量类型 | 参数名      | 参数类型 | Input/Output Type | 说明             |
   | 普通变量 | image    | 文本   | Input Only        | 图像数据，base64编码。 |
   | 普通变量 | apigCode | 文本   | Input Only        | 模型Apig-Code。   |
   | 普通变量 | modelID  | 文本   | Input Only        | 模型Id。          |
   | 普通变量 | result   | 任意   | Output Only       | 输出的查询结果。       |
   | 普通变量 | error    | 文本   | Output Only       | 报错时的错误信息。      |
   1. 在服务编排设计页面右侧，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286589.png)。
   2. 在全局上下文页面，单击"变量"后的加号。
      图8创建变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286613.png "点击放大")
   3. 修改变量名为"image"。
      图9设置变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126793.png)
   4. 新增[表1]中其他变量，单击开始图元，在右侧设置整个服务编排的入参、出参。
      图10设置入参、出参
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047488.png "点击放大")
3. 在服务编排设计页面左侧，选择"连接器 \> AI"，拖拽"ModelArts"图元至画布中。
   ModelArts是系统预置的，与ModelArts对接的接口。
   图11拖拽ModelArts图元至画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286617.png "点击放大")
4. 选中ModelArts图元，在右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047460.png)，选择已创建的连接器"testArts"。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126781.png)，设置动作参数。
   图12设置动作参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286565.png "点击放大")
   - 动作：调用的ModelArts的具体接口。本示例选择"modelarts_with_image"。
     - modelarts_with_url：根据图片URL识别图片。
     - modelarts_with_image：根据图片文件识别图片。
     - modelarts_with_text：根据文本信息识别文本。
   - 输入参数：调用接口的输入参数。在"目标"中选择参数，在"源"中拖入全局上下文中的对应变量。
   - 输出参数：调用接口的输出参数。
     - "源"中选择"result"，"目标"中拖入全局上下文中的"result"，用于接收调用结果。
     - "源"中选择"error"，"目标"中拖入全局上下文中的"error"，用于接收错误信息。
6. 连接开始和ModelArts图元。
   图13连接图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286633.png)
7. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126761.png)，保存服务编排。
8. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888116.png)，运行服务编排。
9. 设置输入参数后，单击"运行"。
       "image": "https://XXXXXXXX/testmodelarts.jpg",
       "modelID": "5ecac550-eefe-4437-9767-57eca07fa91f"
   其中，"image"为图片的URL。若输出识别结果，表示成功调用连接器。
   图14输出结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286601.png "点击放大")
10. 单击编辑器上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047464.png "点击放大")，启用服务编排。
