# 如何制作实例化数据包
#### 什么是实例化数据包
实例化数据是应用需要自带的预设数据，用于支持应用的默认行为。
在AstroZero平台中，实例化数据包是由以下三种类型数据的整体或部分构成的数据压缩包：
1. 系统对象数据 AstroZero系统定义的实例化数据主要是用户在开发应用过程中平台产生或用户使用平台功能生成的，在应用安装完成后能够进行配置的数据。
2. 标准对象数据 AstroZero平台内部自带的或第三方提供的标准对象数据，标准对象实例化数据包括了平台内置的（例如Account、Contact）以及订购了基线应用所提供的对象的实例化数据。
3. 自定义对象数据 由用户通过建立自定义对象，并通过界面或接口生成的记录数据。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
应用在发布时，包含一些初始化的数据，可通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046112.png)，使用SQL语句查询对象及对象的数据，详情可参考[使用控制台分析查询SQL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0350.html)。
#### 为什么要制作实例化数据包
制作实例化数据包后，可以根据您的需求，进行数据备份，批量修改数据等，对数据进行导入导出操作。
实例化数据包是应用的数据补充，一般配合项目的软件包一起使用。因为项目软件包多数情况仅包含应用本身，不涉及预设的数据。通常情况下，先安装项目软件包，然后再导入实例化数据包。
定制应用的实例化数据的范围如下所示：
- [表1]中的实例化数据，只要是在应用内创建的，在打包发布应用时会自动归档，请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。
   表1打包发布APP时自动归档的实例化数据
  | 分类     | 对象        | 对象描述              | 归档说明        |
  | 业务权限凭证 | ServicePermission                                                     | 包含业务权限凭证的信息。      | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 业务权限凭证 | ServicePermissionCustomAPI                                            | 包含自定义接口配置的业务权限凭证。 | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 其它     | SysParameter                                                          | 包含系统参数的信息。        | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 其它     | Connector                                                             | 包含业务应用使用到的连接器。    | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 其它     | Picklist PicklistValue           | 包含选项列表的信息。        | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 其它     | BulkTemplate                                                          | 包含数据导入模板。         | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 多语言    | CustomResource CustomResourceValue | 包含多语言的相关信息。       | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 多语言    | CustomTranslation                                                     | 包含用户自定义的翻译。       | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
  | 多语言    | TranslationSetting                                                    | 包含翻译工作台里的信息。      | 按照开发规范，这些数据一般是在应用的"配置"页签下创建的，打包发布应用时，会自动将这些数据归档到应用zip包的data目录下，不需要手动归档，详情请参见[如何下载发布后的包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html)。 |
- [表2]中的实例化数据，需要伙伴根据自己的业务逻辑和业务场景，手动导出业务应用依赖的对象，然后归档到公共实例化数据包或者业务应用的zip包中，请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。
   表2需要手动归档的实例化数据
  | 分类                 | 对象        | 归档场景        | 归档说明        |
  | Alarm BO           | AL_AlarmDefAttr AL_AlarmDefCategory AL_AttrDef AL_AlarmDef        | 告警规格数据所在的对象。 如果在告警BO中，新增/修改/删除了告警规格，且定制应用有用到告警BO，则需要导出这4个对象，然后归档到定制应用的zip包中。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Barcode BO         | BC_BarcodeType BC_BarcodeScenes        | 如果在条码BO中，新增/修改/删除了条码类型或者条码场景，且定制应用需要用到这些数据，则需要导出这些对象，然后归档到定制应用的zip包中。 例如：基线的移动通行应用用到了条码类型和条码场景，所以MoibleAccess应用的zip包中包含了BC_BarcodeType.csv和BC_BarcodeScenes.csv这2个对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Device BO          | DE_DeviceRelationType        | 设备关系类型的对象。 如果在设备BO中，新增/修改/删除了设备关系类型，则需要导出该对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Device BO          | CustomResource CustomResourceValue DE_AttrDef DE_AttrType DE_AttrTypeUnit DE_CommandDef DE_DeviceDef DE_DeviceDefAttri DE_DeviceDefCategory DE_DeviceDefMessage DE_DeviceDefService DE_DeviceProduct DE_ExternalChannel DE_DeviceDefDisplay（可选） | 设备规格数据所在的对象。 如果在设备BO中，新增/修改/删除了设备规格，则需要导出这14个对象。 - 在定义设备规格时，如果上传了设备规格图标，需要导出DE_DeviceDefDisplay对象。  - 其中CustomResource和CustomResourceValue对象对应多语言。   | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Identity BO        | CA_CM_LoginAccountTypeDefinition CA_CM_IdentitySubjectType        | 如果在身份BO中，新增/修改/删除了登录账号类型或者身份主体类型，则需要导出这些对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Organization BO    | ORG_Organization_System ORG_Organization_Type ORG_Organization_Instance ORG_Organization        | 组织数据所在的对象。 如果在组织BO中，新增/修改/删除了组织，则需要导出所有的这4个对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Person BO          | PE_PersonTypeAttri PE_PersonTypeIdentity PE_IdentityTypeDef PE_PersonAttrDef PE_PersonType        | 人员数据类型所在的对象。 如果在人员BO中，新增/修改/删除了人员类型，则需要导出这5个对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Space BO           | SPA_Basic SPA_Level_Relation SPA_Level SPA_Instance        | 空间数据所在的对象。 如果在空间BO中，新增/修改/删除了空间，则需要导出这4个对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | AssetManagement BO | SmartCampus__AssetAttrDef__CST SmartCampus__AssetType__CST SmartCampus__AssetAttribute__CST        | 资产数据所在的对象。 如果在资产BO中，新增/修改/删除了资产自定义属性、资产分类或者资产属性值，则需要导出这3个对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | Workorder BO       | EQM_FieldMeta FWO_ElementMeta FWO_FlowConditionMeta FWO_FlowMeta FWO_FlowStatusMeta FWO_FlowTransitionMeta FWO_TemplateElementRelation FWO_TemplateMeta FWO_SchemeMeta        | 如果在工单BO中，新增/修改/删除了工单方案，则需要导出这些对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | 邮件模板               | EmailTemplate        | 邮件通知模板的对象。 如果在业务平台中，新增/修改/删除了邮件通知的模板，则需要导出该对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
  | 人员群组类型             | PicklistValue        | 人员群组类型的对象。 如果在AstroZero管理中心的"系统管理 \> 选项列表 \> PE_PersonGroup.GroupType"中，新增/修改/删除了人员群组类型，则需要导出该对象。        | - 导出方法：请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。  - 归档位置：具体业务应用的zip包。 这部分数据一般是某个具体的定制应用需要用到，所以建议将这部分实例化数据归档到业务应用的zip包中，即[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5053.html#astrozero_05_5053__table3608125122712)中的data目录下。    |
#### 如何导入导出数据
实例化数据可以通过AstroZero平台的"数据导出"功能，以对象的方式导出到本地。安装实例化数据，可以通过平台的"数据导入"功能实现。关于数据的导入导出操作，请参见[如何导入导出数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0043.html)。
- 数据修改后，升级没变化：不是同一条数据，即ID不一致。
- 对象存在，但数据导出里面找不到该表：开发界面里对象属性"允许API批量访问"未勾上。
- 报错"parsing request parameters content of JSON failed: 'record'"：表中存在lookup/masterdetail类型的字段，该字段的值必须为id，不能是普通的值。
- 报错"file server exception, receive response failed, TrackerTask RecvHeader recv resp status 28 != 0"：文件服务器异常，需要咨询运维处理。
