# 如何自定义组件属性
#### 场景描述
本章节主要介绍，如何给Widget自定义属性以及如何在页面的Widget中，使用该属性值。单击[链接](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/widget_demo_property.zip)，获取Widget样例包"widget_demo_property.zip"。
自定义Widget属性效果，如[图1]所示。
图1自定义Widget属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285393.png "点击放大")
#### 操作步骤
1. 参考[1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0183.html#astrozero_05_0183__li192661322131815)中操作，模板选择"widgetPropertyTemplate"新建Widget（示例开发包为"widget_demo_property.zip"）。
   1. 在"widget_demo_property.editor.js"的"propertiesConfig"中，定义Widget属性，包含属性的类型、名称和在界面展示的标签名。 如下加粗代码所示，"widget_demo_property.editor.js"中分别定义了text、 checkbox以及select类型的三个属性参数。
      widget_demo_property = widget_demo_property.extend({
          Config to define Widget Properties
          propertiesConfig:[{
              config: [{
      "type": "text",
      "name": "textProperty",
      "label": "Text Property",
      "value": "text"
      "type": "checkbox",
      "name": "checkboxProperty",
      "label": "Checkbox Property",
      "value": "true"
      "type": "select",
      "name": "selectProperty",
      "label": "Select Property",
      "options": [{
      "label": "option1",
      "value": "option1",
      "selected": "true"
      "label": "option2",
      "value": "option2"
          Triggered when the user creates a new widget and used to initialize the widget properties
          create : function(cbk)
              if(cbk)
                  this._super();
                  cbk();
      var params = {};
      Studio.registerWidget("widget_demo_property", "widget_demo_property", params);
      其中：
      - type：属性的类型。
      - name：属性的名称。
      - label：属性在界面展示的标签名。
      - value：属性的默认取值。如果属性是select类型，则需要定义选项"options"。
   2. 在"widget_demo_property.js"中，通过定义widgetProperties变量"var widgetProperties = thisObj.getProperties();"，调用"thisObj.**getProperties** "方法，来获取到这些属性。
      var widget_demo_property = StudioWidgetWrapper.extend({
          Triggered when initializing a widget and will have the code that invokes rendering of the widget
          init : function()
              var thisObj = this;
              thisObj._super.apply(thisObj, arguments);
              thisObj.render();
              if((typeof(Studio) != "undefined") && Studio)
                  Register custom event or action here, and trigger the event afterwards.
                   Studio.registerEvents(thisObj, "", "", EventConfig),
                   Studio.registerAction(thisObj, "", "", ActionConfig, $.proxy(this.Cbk, this), );
                   thisObj.triggerEvent("", )
          Triggered from init method and is used to render the widget
          render : function()
              var thisObj = this;
              var elem = thisObj.getContainer();
              var items = thisObj.getItems();
              var connectorProperties = thisObj.getConnectorProperties();
              API to get base path of your uploaded widget API file
              var widgetBasePath = thisObj.getWidgetBasePath();
              if(elem)
                  var vm = new Vue({
      el: $("#widget_demo_property", elem)[0],
      data: {
                          form: {
      textProperty: widgetProperties.textProperty,
          checkboxProperty: widgetProperties.checkboxProperty,
          selectProperty: widgetProperties.selectProperty
              API to bind global events to the item DOM, it should not be deleted if there will some events to trigger in this widget.
              thisObj.sksBindItemEvent();
              API to refresh the previously bound events when a resize or orientation change occurs.
              $(window).resize(function() {
                  thisObj.sksRefreshEvents();
   3. 在"widget_demo_property.ftl"中，定义渲染页面，属性配置为只读模式。
      <div id="widget_demo_property">
      <el-form :model="form">
        <el-form-item label="Text Property">
      <el-input v-model="form.textProperty" :readonly="true"></el-input>
        </el-form-item>
       <el-form-item label="Checkbox Property">
      <el-input v-model="form.checkboxProperty" :readonly="true"></el-input>
        </el-form-item>
         <el-form-item label="Select Property">
      <el-input v-model="form.selectProperty" :readonly="true"></el-input>
        </el-form-item>
      </el-form>
      </div>
2. 参考[6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0183.html#astrozero_05_0183__li115551942524)中操作，在组件库中上传该Widget包。
3. 打开一个高级页面，在设计页面左上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285385.png)，从"自定义"组件中拖出刚创建的Widget至右侧空白页面。
4. 选中该Widget，会在右侧显示该组件的属性配置面板。
5. 在"属性"页签下，"自定义属性列表"区域中可看到自定义的这三个属性，根据需要进行修改。
   图2编辑该Widget属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285389.png "点击放大")
