# 如何引入第三方库
#### 使用说明
在高级页面组件开发过程中，低代码平台支持开发者直接引用第三方库，在降低组件开发复杂度的同时，丰富了组件的功能。库是支撑高级页面组件运行的第三方依赖，若缺少相应的库，则高级页面组件不能正常运行。
低代码平台提供了一些系统预置库，若不满足现有需求，支持开发者制作并上传新的库。
- 系统预置库 系统预置库是平台已定义好的库，可在高级页面组件中直接引用或在页面设置中直接进行加载并使用。在经典版应用设计器的左侧列表中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127105.png)，在"高级页面 \> 库 \> 全局"中，可查看预置库。
  图1查看系统预置库
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127089.png "点击放大")
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  系统预置库的版本号是在资源上传或更新时，平台赋予的版本管理号，和实际官网版本不存在对应关系。
- 自定义库 当系统预置库无法满足用户需求时，用户可自定义库包进行上传，并加载到页面中进行使用。在经典版应用设计器的左侧列表中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888412.png)，在"高级页面 \> 库 \> 租户"中，可查看自定义的库。
#### 场景描述
本章节以某Widget中需要使用Vue（系统预置库）以及MintUI（自定义库）为例，介绍如何上传自定义库，并在Widget使用库。
#### 操作步骤
1. 将自定义库MintUI的相关文件打成Zip包。
   例如，在MintUI官网下载组件库的代码，增加一个packageinfo.json元数据描述文件，在该文件中列出Library包含的js和css文件名，并打成Zip包，如[图2]。您也可以单击[链接](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/MintUI.zip)，获取该包。
   图2MintUI库文件结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047784.png "点击放大")
   packageinfo.json中必须要包含待引入的文件。例如，MintUI库需要引入文件"js/index.js"和"css/index.css"，请在packageinfo.json中添加这两个文件的描述。其中，"js"和"css"用于定义文件类型，"name"用于定义文件路径及名称。
       "js": [
               "name": "js/index"
       "css": [
               "name": "css/index"
2. 上传自定义库。
   1. 参考[登录经典应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5025.html)中操作，登录经典版应用设计器。
   2. 在左侧列表中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888392.png)，选择"高级页面 \> 库"。
   3. 单击"提交新库"，进入提交新库页面。
   4. 设置库的基本信息，上传[1]中的zip包后，单击"提交"。
      表1上传组件参数说明
      | 参数    | 说明                        |
      | 名字    | 新建库的名称。                   |
      | 上传图标  | 库的显示图标。                   |
      | 上传源文件 | 库文件包。                     |
      | 库ID   | 上传库的ID，由字母及数字组成，且必须以字母开头。 |
      | 分类    | 库所属的分类。                   |
      | 库类型   | 上传的库，所属的类型。               |
      | 发行说明  | 上传库的发布描述信息。               |
      上传成功后，在库的"租户"中，可查看到上传的库。
      图3上传完成
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286933.png "点击放大")
      "全局"页签中的库，是系统预置的库，不可编辑和禁用，只能下载。
   5. （可选）查看该库的版本号和库ID。 单击已上传的组件，进入库的详情页面，即可查看到库ID。在详情页的"更改历史"中，可查看库的版本号（按照版本依次排序显示，最近版本号在最上面）。
      图4库详情页
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047792.png "点击放大")
      库详情页面中的库ID和版本号，在高级页面组件中引用库时，会使用到。
3. 高级页面组件中，引用库。
   以自定义组件（widget_demo_mintui）为例，在该组件引用第三方库，单击[widget_demo_mintui.zip](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/widget_demo_mintui.zip)，获取该组件包。
   1. 在组件包的"packageinfo.json"文件中，增加requires节点，指定需要依赖库的库ID和版本号。
      其中，"name"为库ID、"version"为库版本号数字部分。
      例如，增加如下requires节点，库文件名称和版本号在库详情页面获取。
      "requires": [
            "name": "global_Vue",
            "version": "100.7"
            "name": "t0000000000fcsfrfcaks_MintUI",
            "version": "1.0"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      在"requires"里增加库文件时，需要注意某些库文件之间有依赖关系，增加库文件需要有先后顺序，例如"global_VueI18n"是基于"global_Vue"的，需要写在"global_Vue"之后。
   2. 在高级页面组件包的widget_demo_mintui.ftl中，写一个简单的表单DOM。
      <div id="widget_demo_mintui">
        <mt-field label="username" placeholder="Input username" v-model="username"></mt-field>
        <mt-field label="email" placeholder="Input email" type="email" v-model="email"></mt-field>
        <mt-field label="password" placeholder="Input password" type="password" v-model="password"></mt-field>
        <mt-button type="primary" @click="submit">Register</mt-button>
      </div>
   3. 在高级页面组件包的widget_demo_mintui.js/render方法中，新增Vue实例。
      更多关于Vue的使用，可参考[Vue官网](https://cn.vuejs.org/)。
      Vue.use(MINT);
      var vm = new Vue({
          el: $("#widget_demo_mintui", elem)[0],
          data:{
            username: "",
            email: "",
            password: ""
          methods:{
            submit: function(){
              console.log(this.username + " registers");
   4. 将修改后的组件Widget包，重新打包。
   5. 参考[开发高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0064.html)中操作，将高级页面组件包上传至组件库中，在页面上中添加该高级页面组件。
      当高级页面中拖入widget_demo_mintui高级页面组件后，即可在"页面设置 \> 资源"中发现Vue库和MintUI库已加载，表示引用成功。
      图5库的引用情况
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127109.png "点击放大")
   6. 保存发布页面，页面效果如下图所示。
      图6页面效果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047796.png "点击放大")
   7. （可选）当该方式上传的Library有新版本时，需要执行该操作。
      1. 在该Library详情页面，单击"更新"。
      2. 选择新的Library包单击"上传"，再单击"更新"，更新资产库中的Library。
      3. 进入经典版应用设计器，在左侧菜单栏下方选择"页面设置"。
      4. 在"资源"页签，单击该Library所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047804.png)，更新站点内的Library。
      5. 在使用到该Library的页面中，重新保存发布即可更新。
4. 页面设置加载使用库。
   若没有在Widget的packageinfo.json文件中，指定所需的库（即没有执行操作[3.a]），需要在页面添加该Widget之前，在站点内引用库。
   1. 在经典版应用设计器的左侧菜单栏下方，选择"页面设置"。
   2. 在"资源"页签，单击"新建资源"。
      图7在站点内引用库
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888416.png)
   3. 在"新建资源"页面，选择资源库，设置作用域，单击"新增"。
      作用域说明如下：
      - 全局：该Library可应用于该站点所有高级页面。
      - 视图级：该Library仅应用于web或者mobile视图中。
      - 页面级：可应用于具体哪些高级页面。
      图8新建资源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047780.png "点击放大")
#### 库的引用顺序
- 库的引用顺序可调整 高级页面中库的引用顺序是可以调整的，在"页面设置\>资源"页签，单击"开启调序"按钮，对现有的库进行调序，如[图9]和[图10]所示。
  图9高级页面库引用顺序设置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127093.png "点击放大")
  图10库的引用顺序调整
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047776.png "点击放大")
- 有依赖关系库的排布顺序 如果库之前有依赖关系，那么更为底层的库，即被依赖的库，在库的顺序排布位置上应更为靠前。例如基本折线图组件所依赖的库中，Vuel18n、VueColor库依赖于Vue库，则正确的排布顺序中，Vue应在这两个库前面。如[图11]所示，此时基本折线图组件的高级设置效果如[图12]所示。
  图11库的正确引用顺序示例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127097.png "点击放大")
  图12库正确引用顺序组件效果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047816.png "点击放大")
  请不要随意修改"页面设置 \> 资源"中库的引用顺序，否则会报错。例如，将Vue排序更改到更为靠后的位置，基本折线图组件的高级设置中便出现了错误，如[图13]和[图14]所示。这些错误，就是由有依赖关系的库排布顺序不正确导致的。
  图13库的错误引用顺序示例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286929.png "点击放大")
  图14库错误引用顺序导致问题
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888404.png "点击放大")
