# 基本饼图
基本饼图是饼图图表的一种，用于实现饼图图表统计。
在高级页面设计器中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127613.png)，从"图表 \> 饼图"中，拖拽"基本饼图"组件到画布中，如[图1]所示。
图1基本饼图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127605.png "点击放大")
#### 属性
在属性中，设置基本饼图组件的位置、边框、背景等。
图2属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048272.png "点击放大")
- 基础
  - 组件标题：设置组件的标题。
  - 组件名称：设置组件的名称。
- 位置
  - 距离左端：组件到页面左侧的距离，单位为px。
  - 距离顶端：组件到页面顶部的距离，单位为px。
  - 宽度：组件的宽度，单位为px。
  - 高度：组件的高度，单位为px。
  - 堆叠顺序：设置组件层叠显示顺序。组件的堆叠顺序默认都是"1"，数字越大，显示越靠前。当需要让组件置底时，可设置堆叠顺序为"0"。
  - 自适应高度：组件的高度是否随宽度改变。
- 边框：设置组件的边框样式，如全边框或角边框。
- 背景
  - 样式：设置背景的样式，如普通、居中、拉伸等。
  - 图片链接：背景图片URL。
  - 颜色：设置背景的颜色。
#### 高级设置
选中基本饼图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"，可对饼图进行多种配置。
图3数据系列里半径设置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048284.png "点击放大")
图4数据系列里标签内容格式设置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888904.png "点击放大")
- 参考配色模板：系统预置的基本饼图模板，单击即可切换样式。可选择某一模板重置，也可通过设置各配置项得到想要的效果。
  - 默认：常规的基本饼图模板。
  - 带标签：带标签的基本饼图模板。
- 组件标题：设置组件的标题。
  - 内容：设置组件标题的文本内容。
  - 位置选择：设置组件标题的文本位置。
  - 背景色：设置标题的背景色。
  - 文本字体大小：设置组件标题的文本字体大小
  - 字体系列：组件标题的字体系列。
  - 文本颜色：组件标题的文本颜色。
- 边框圆角：设置饼图的边框圆角。
- 数据系列：对组件属性（是否展现饼图、内外半径大小、圆心坐标等）进行一系列配置。单击"+"，可添加数据系列。如何设置数据系列，请参见[如何设置数据系列]。
  - 是否展现：是否展示该数据系列。关掉该开关，可控制某数据系列不显示。
  - 半径/南丁格尔图：是否展示南丁格尔图效果。
  - 半径/内半径(%)：该数据系列饼图最内侧圆环半径占组件一半高度的百分比。
  - 半径/外半径(%)：该数据系列饼图最外侧圆环半径占组件一半高度的百分比。
  - 圆心坐标/横坐标(%)：该数据系列饼图圆心到组件左侧的距离占组件高度的百分比。
  - 圆心坐标/纵坐标(%)：该数据系列饼图圆心到组件顶侧的距离占组件高度的百分比。
  - 标签内容格式：是否显示系列名、数据名、数据值、百分比。
  - 扇区展现/排布顺序：扇区数据排布方式，分顺时针和逆时针。
  - 扇区展现/起始角度：扇区数据的起始角度，取值范围0\~360。
  - 扇区展现/最小角度：扇区数据的最小角度，取值范围0\~360。
  - 鼠标悬停/扇区放大：鼠标悬停在饼图上时，是否展现该扇区放大效果。
    图5扇区放大效果
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287393.png "点击放大")
  - 鼠标悬停/偏移距离：鼠标悬停在饼图上时，展现该扇区放大效果的偏移距离。
  - 标签/普通扇区是否展现：普通扇区是否展现标签。
  - 标签/高亮扇区是否展现：高亮扇区是否展现标签。
  - 标签/位置选择：标签的位置。
  - 标签/标签视觉引导线是否展现：标签视觉引导线是否展现。
  - 标签/标签内容格式/系列名：标签中系列名是否展示。
  - 标签/标签内容格式/数据名：标签中数据名是否展示。
  - 标签/标签内容格式/数据值：标签中数据值是否展示。
  - 标签/标签内容格式/百分比：标签中百分比是否展示。
  - 标签/标签文字样式/文本颜色：标签文字的颜色设置。
  - 标签/标签文字样式/字体大小：标签文字的大小。
  - 标签/标签文字样式/字体粗细：标签文字的粗细。
  - 标签/标签文字样式/字体系列：标签文字的字体。
  - 图形样式：展开后可设置描边颜色和描边的线宽。
  - 数据项展现：可单独设置不同数据项的展现形式，包括数据项初始是否被选中、图形样式（其中"颜色样式"支持：单色、渐变色、纹理，设置为"纹理"时，需要上传纹理图片，支持设置所有数据项纹理重复或者不重复）和标签设置。
  - 系列饼图背景：展开后开启"是否设置背景"，可设置该数据系列的内半径、外半径和背景色。
- 图例：设置图例，图例文字内容来源于数据模型"dataValue"下"value"的"name"取值。
  - 显示图例：是否显示图例。
  - 图例小图标：小图标形状。
  - 图例列表布局朝向：图例列表布局的朝向。
  - 图例各项间隔：图例之间的距离间隔。
  - 标记图形宽度：图例标记图形（即小图标）的宽度。
  - 标记图形高度：图例标记图形（即小图标）的高度。
  - 图例位置(上%)：图例到饼图组件顶部距离占组件高度的百分比。
  - 图例位置(左%)/百分比：图例到饼图组件左侧距离占组件高度的百分比。
  - 图例位置(左%)/对齐方式：图例位置的对齐方式。
  - 翻页按钮颜色：翻页按钮的颜色。
  - 翻页按钮不激活时的颜色：翻页按钮不激活时的颜色。
  - 请选择文本颜色：图例文本颜色。
  - 文本字体大小：图例文本字体大小。
- 图表标题：图表标题设置。
  - 显示图表标题：是否展示组件标题。
  - 标题获取：标题支持自定义和从"系列名"进行获取。
  - 标题位置(上%)：标题到组件顶部距离占组件高度的百分比。
  - 文本样式：包含文本颜色、大小、字体和系列设置。
- 图表背景：设置图表的背景颜色。
- 提示框：在预览页面时，鼠标悬浮或单击饼图时，出现的提示框的样式，包括配置是否显示提示框、提示框内容格式。
- 指标
  - 显示指标：是否显示指标。
  - 标题内容：设置指标的标题内容。
  - 文本大小：设置指标内容的文本颜色。
  - 字体大小：设置指标内容的字体大小。
  - 字体粗细：设置指标内容的字体粗细。
  - 字体系列：设置指标内容的字体系列。
  - 自动求和：指标是否自动求和。
  - 数值内容：开启自动求和后，数值内容不支持修改。
  - 文本颜色：设置指标数值的文本颜色。
  - 字体大小：设置指标数值的字体大小。
  - 字体粗细：设置指标数值的字体粗细。
  - 字体系列：设置指标数值的字体系列。
 #### 如何设置数据系列
1. 选中基本饼图组件，单击鼠标右键选择"高级设置"。
2. 展开数据系列配置，单击旁边的"+"，添加数据系列。
3. 在右侧"数据"页签，配置该数据系列的数据。
   例如，在使用系统预置的静态数据基础上，添加如下加粗代码，配置新增数据系列的数据。也可以使用"动态数据"调用后台接口URL返回如下结构模型数据。
   图6两个数据系列不同圆心坐标设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888880.png "点击放大")
    "resCode": "0",
    "resMsg": "成功",
    "result": [{
     "dataValue": [{
       "name": "关键事件",
       "value": [{
   "value": 635,
   "name": "工程管理"
   "value": 310,
   "name": "社会环境"
   "name": "类别",
   "value": [{
   "value": 435,
   "name": "计算机"
   "value": 210,
   "name": "文学"
4. 配置添加的数据系列圆心坐标，如果不配置，两个数据系列会重叠。
5. 设置完成后，单击"确定"。
#### 数据
在数据中，设置组件的数据来源。更多介绍，请参见[如何调用后台接口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0192.html)。
图7设置组件数据
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287405.png "点击放大")
#### 事件
在事件中，查看组件可配置的事件列表。更多关于事件的介绍，请参见[初识事件-动作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0167.html)。
图8设置事件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127601.png "点击放大")
