# 事件编排器说明
#### 使用说明
通过系统预置的事件编排器，或者直接通过定义JS代码，来实现页面组件与后台接口之间的交互。
#### 编排事件入口
在标准页面开发界面，选中对应的组件。在右侧"事件"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127729.png)，即可进入事件编排器页面。单击已有事件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048396.png)，可编辑已有事件。
在事件编排器页面，可以[通过内置动作编排事件]或[通过自定义JS代码编排事件]两种方式，编排事件逻辑。
图1新建或编辑已有事件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932889012.png "点击放大")
图2事件编排器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048404.png "点击放大")
事件编排是页面的重要组成部分，用于承载页面中的逻辑，完成事件响应，以帮助用户快速高效地实现页面所需要呈现的功能效果。
- **事件行为区：**集中存放事件编排过程中使用的行为节点，包括系统内置的动作（例如打开页面、弹出页面、显示或隐藏控件、定时任务、提交表单、重置表单等）和自定义动作（例如获取当前组件、获取页面模型等）。
- **事件定义区：**事件编排的操作区域，完成对事件逻辑的编排。
 #### 通过内置动作编排事件
系统预置了多种常用的事件交互动作，您可以根据需要直接使用，来实现页面或组件之间的交互。
下面以编排一个重置功能的按钮为例，介绍如何通过内置动作编排事件。本示例主要是通过内置动作"重置表单"实现该功能，即重置表单数据。"提交表单"是指将页面数据提交到表单中，和重置表单配置类似，不再单独介绍。
1. 在标准页面开发界面，选中按钮组件。
2. 在右侧"事件"页签中，单击"点击"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127725.png)，进入"添加动作"页面。
3. 在"内置动作"中，单击"重置表单"，选择需要重置的表单，单击"创建"。
   图3添加动作
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127737.png "点击放大")
4. 返回标准页面开发界面，单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287541.png)，保存页面，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048408.png)，预览页面。
5. 在表单中输入数据，单击"重置"按钮，可预览按钮的事件效果。
 #### 通过自定义JS代码编排事件
通过手动编写JS代码，实现按钮的事件逻辑。系统支持在手动编写JS代码时，进行代码联想提示；系统封装了一些常用功能的接口，并将其中典型接口做成模板，您可以从左侧拖动相关模板至右侧事件定义区域，直接使用。
2. 在右侧"事件"页签中，单击"点击"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287525.png)，进入"添加动作"页面。
3. 选择"自定义动作"，在右侧事件定义区域，输入实现事件逻辑的JS代码，也可从左侧拖动相关模板至右侧事件定义区域，单击"创建"。
   内置JS事件说明及使用方法，请参见[如何通过JS代码，实现页面与后台接口间的交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0146.html)。
   图4自定义JS代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048400.png "点击放大")
   自定义JS代码示例如下：
   //获取当前组件
   var _component = context.$component.current;
   //获取当前表单
   var  _form = context.$component.form;
   // 重置表单
   _form.resetFields();
4. 返回标准页面开发界面，单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127733.png)，保存页面。
#### 相关说明
在低代码平台的标准页面中，支持给单个组件的事件添加多个动作，上下拖动可对动作进行排序。如下图所示，给按钮组件设置了"重置表单"和"自定义JS代码"两个动作。在预览页面时，单击该按钮时，会顺序执行"重置表单"和"自定义JS代码"两个动作定义的逻辑。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048412.png "点击放大")
