# 面包屑
面包屑组件用于显示网站的层级结构，告知用户当前所在位置以及在需要向上级导航时显示。
在标准页面设计界面，从"基本组件 \> 基本"中，拖拽"面包屑"组件至页面工作区域，如[图1]。
图1面包屑
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127341.png "点击放大")
#### 查看组件帮助
将鼠标放在对应的组件上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048036.png)，可查看组件说明。
图2查看组件说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127345.png)
#### 属性
- 数据绑定：通过建立不同类型的视图模型，将各种数据源和组件的返回值或者属性值进行关联，实现动态数据效果。
  - 值绑定：设置组件绑定的数据模型，数据模型一般有以下几种。更多介绍，请参见[值绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1786195310514)。
    - 自定义：由用户自定义的前端模型，可以在模型树上快速创建自定义字段。
    - 对象：由后台对象模型映射创建，支持选择字段。
    - 服务：由后台服务的出入参数模型创建，分别生成inputParam和outputParam节点。
    - 事件：由后台事件的字段映射创建，并且支持websocket刷新模型数据。
  - 属性值绑定，用于对该组件所有属性的动态设置。当某一属性被动态绑定时，以绑定值为准。更多介绍，请参见[属性绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1923073313920)。
- 基本属性：基本属性通过数据绑定后，在运行时以数据绑定的值为准。
  - 配置菜单：单击"设置"，可设置菜单。
    - 图标：配置菜单的图标。
    - 文本内容：配置菜单的显示名称。
    - URL类型：菜单跳转页面的URL类型，如"常量"、"选择页面"。
    - 地址：当"URL类型"为"常量"时，需要配置跳转页面的具体URL地址。当"URL类型"为"选择页面"时，需要选择系统中创建的具体跳转页面。
    - 链接目标：跳转后页面显示形式。
      - 新窗口：在新窗口页，显示跳转页面。
      - 当前框架：在当前框架，显示跳转页面。
      - 父框架：在父框架区域，显示跳转页面。
      - 整个窗口：在当前整个窗口，显示跳转页面。
  - 分隔符：菜单名之间的分隔符。
  - 跳转：单击面包屑组件的菜单标签，是否开启自动跳转，默认为开启。若不开启跳转，可在"事件"页签定义跳转的实现方法，即进行事件编排。
- 公共
  - 控件名称：当前组件的名称。
  - 隐藏：是否隐藏该组件，此方式为静态配置该组件的隐藏。还可以将该组件属性值"隐藏"配置为布尔类型模型字段，在自定义JS代码中来控制模型字段取值，从而设置该组件是否隐藏，这种动态设置优先级是最高的。
- 样式
  - 布局：设置组件的宽度、高度等。
  - 字体：设置字体大小、字体样式、颜色等。
  - 背景：设置背景颜色、透明度。
  - 边框：设置边框颜色、宽度等，单位为px。
  - 阴影：设置阴影颜色、模糊、扩散等，单位为px。
  - 高级设置
    - 样式源码：组件具体样式代码，组件样式设置后，样式代码将自动显示在"样式源码"中，也可以自定义样式代码，对组件进行详细配置，自定义代码支持多行输入，并高亮显示样式参数。
    - 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中进行引用。
#### 事件
在事件中，显示了组件暴露出来的一些常用事件，供用户实现，来扩展组件的交互。整个页面有加载（on-load）事件，该事件在页面渲染完成后执行，可进行数据初始化操作。更多关于事件的介绍，请参见[主要事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0089.html)。
#### 库
在库中，可配置页面需要的依赖库，扩展页面功能。库分为系统预置库和自定义库两种，更多介绍请参见[如何引入第三方库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0058.html)。
