# 模态框
模态框作为一个模态对话框的容器，支持向模态框中拖入各种组件，用于在模态框弹出时，用户必须先响应模态框后，才能对其他对象进行操作的场景。
模态对话框功能：当一个模态对话框弹出时，用户想要对模态框以外的应用程序进行操作时，必须先对该对话框进行响应，例如单击"确定"或"取消"按钮等将该对话框关闭。
在标准页面设计界面，从"基本组件 \> 布局"中，拖拽"模态框"组件至页面工作区域，如[图1]。
图1模态框
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887288.png "点击放大")
#### 查看组件帮助
将鼠标放在对应的组件上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046672.png)，可查看组件说明。
图2查看组件说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046664.png)
#### 属性
- 数据绑定：通过建立不同类型的视图模型，将各种数据源和组件的返回值或者属性值进行关联，实现动态数据效果。
  - 值绑定：设置组件绑定的数据模型，数据模型一般有以下几种。更多介绍，请参见[值绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1786195310514)。
    - 自定义：由用户自定义的前端模型，可以在模型树上快速创建自定义字段。
    - 对象：由后台对象模型映射创建，支持选择字段。
    - 服务：由后台服务的出入参数模型创建，分别生成inputParam和outputParam节点。
    - 事件：由后台事件的字段映射创建，并且支持websocket刷新模型数据。
  - 属性值绑定，用于对该组件所有属性的动态设置。当某一属性被动态绑定时，以绑定值为准。更多介绍，请参见[属性绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1923073313920)。
- 基本属性：基本属性通过数据绑定后，在运行时以数据绑定的值为准。
  - 标题：模态框的标题。
  - 确定按钮文字：模态框的"确定"按钮上的文字。
  - 取消按钮文字：模态框的"取消"按钮上的文字。
  - 显示Loading：开启后，确定按钮显示loading状态。
  - 显示遮罩层：开启后，显示遮罩层。
  - 点击遮罩层关闭：开启后，允许单击模态框外的遮罩层关闭模态框。关闭后，必须先对该模态框进行响应，才能将该模态框关闭，例如单击模态框中的按钮（"确定"、"取消"）以及![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887284.png)图标。
  - 可拖动：开启后，该容器可拖动。
  - 不显示底部：开启后，隐藏"确认"和"取消"按钮区域。
  - 显示取消按钮：开启后，显示取消按钮。
  - 确定按钮在前：开启后，确认按钮在前。
  - 确定按钮禁用：开启后，确认按钮被禁用。
  - 懒加载：开启后，弹框不打开不渲染，以提高性能。
- 移动端设置
  - 弹出位置：模态框在移动端的显示位置。
  - 关闭按钮：是否显示关闭按钮。
- 公共 \> 控件名称：当前组件的名称。
- 样式
  - 模态框高度：设置模态框的宽度、高度等。 如果模态框高度太大，无法正常显示，可在页面的"样式代码"里添加以下样式代码，即先在样式代码里设置滚动条，然后再将高度改小，如[图3]所示。
    .ivu-modal-body {
    overflow:auto;
    图3模态框样式
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046668.png "点击放大")
  - 高级设置 \> 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中进行引用。
#### 事件
在事件中，显示了组件暴露出来的一些常用事件，供用户实现，来扩展组件的交互。整个页面有加载（on-load）事件，该事件在页面渲染完成后执行，可进行数据初始化操作。更多关于事件的介绍，请参见[主要事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0089.html)。
#### 库
在库中，可配置页面需要的依赖库，扩展页面功能。库分为系统预置库和自定义库两种，更多介绍请参见[如何引入第三方库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0058.html)。
