# 表单
表单是一个组合组件，即可以直接绑定对象模型，构建基础表单能力，如保存、重置、查询（通过事件编排调用"getFormData"方法）。也可以在空表单中，添加其他可以绑定模型字段的组件，如输入框，下拉框等，以完成数据交互功能。
在标准页面设计界面，从"基本组件"中，拖拽"表单"组件至页面工作区域，如[图1]。
图1表单
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887100.png "点击放大")
向页面中拖入一个表单组件，即可弹出元数据表单配置向导页面。您可以在此时绑定一个对象模型（如[如何绑定对象模型]），或者单击"取消"，再在"数据绑定"下绑定一个模型，还可以在空表单中，设计好表单后，在表单中的某组件（如输入框、下拉框等）上绑定模型字段。
#### 查看组件帮助
将鼠标放在对应的组件上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887088.png)，可查看组件说明。
图2查看组件说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887096.png)
#### 属性
- 数据绑定：通过建立不同类型的视图模型，将各种数据源和组件的返回值或者属性值进行关联，实现动态数据效果。
  - 值绑定：设置组件绑定的数据模型，数据模型一般有以下几种。更多介绍，请参见[值绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1786195310514)。
    - 自定义：由用户自定义的前端模型，可以在模型树上快速创建自定义字段。
    - 对象：由后台对象模型映射创建，支持选择字段。
    - 服务：由后台服务的出入参数模型创建，分别生成inputParam和outputParam节点。
    - 事件：由后台事件的字段映射创建，并且支持websocket刷新模型数据。
  - 属性值绑定，用于对该组件所有属性的动态设置。当某一属性被动态绑定时，以绑定值为准。更多介绍，请参见[属性绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1923073313920)。
- 基本属性
  - 弹性布局：是否开启弹性布局。开启后，可以简便、完整、响应式的实现各种页面布局。
  - 列数：设置表单的列数。开启弹性布局时，才显示该配置。
  - 标签对齐方式：设置标签对齐方式，如左对齐、右对齐和上侧对齐。
  - 动态表单数据：请输入JSON格式的选项内容。
- 公共
  - 控件名称：当前组件的名称。
  - 隐藏：是否隐藏该组件，此方式为静态配置该组件的隐藏。还可以将该组件属性值"隐藏"配置为布尔类型模型字段，在自定义JS代码中来控制模型字段取值，从而设置该组件是否隐藏，这种动态设置优先级是最高的。
  - 禁用：是否禁用该组件。
  - 只读：值是否只读。
- 样式
  - 布局：设置组件的宽度、高度等。
  - 字体：设置字体大小、字体样式、颜色等。
  - 背景：设置背景颜色、透明度。
  - 边框：设置边框颜色、宽度等，单位为px。
  - 阴影：设置阴影颜色、模糊、扩散等，单位为px。
  - 高级设置
    - 样式源码：组件具体样式代码，组件样式设置后，样式代码将自动显示在"样式源码"中。也可以自定义样式代码，对组件进行详细配置。自定义代码支持多行输入，并高亮显示样式参数。
    - 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中进行引用。
 #### 如何绑定对象模型
绑定对象模型后，选择对象的字段，即可自动生成具有保存、重置、查询功能的基础表单。
1. 配置数据源，在"请选择数据对象"中选择已创建的数据模型，并勾选需要展示的该对象字段，单击"下一步"。
   图3选择数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285613.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   表单及其表单中的子组件绑定的模型字段须是父子关系，中间不能跨级。
2. 勾选表单需要显示的按钮，单击"完成"。
   图4选择操作列按钮
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046480.png "点击放大")
   图5表单属性页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285609.png "点击放大")
#### 事件
在事件中，显示了组件暴露出来的一些常用事件，供用户实现，来扩展组件的交互。整个页面有加载（on-load）事件，该事件在页面渲染完成后执行，可进行数据初始化操作。更多关于事件的介绍，请参见[主要事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0089.html)。
#### 库
在库中，可配置页面需要的依赖库，扩展页面功能。库分为系统预置库和自定义库两种，更多介绍请参见[如何引入第三方库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0058.html)。
