# 页面
新创建的页面，默认是一个空白的页面框架，可以通过设置页面属性，优化页面效果，支持设置页面水印。
在标准页面设计界面，选择"组件导航 \> 页面"后，即可选中"页面"页签。在右侧的属性页签中，可设置整个页面的属性。
图1页面属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285993.png "点击放大")
#### 属性
- 数据绑定：通过建立不同类型的视图模型，将各种数据源和组件的返回值或者属性值进行关联，实现动态数据效果。
  - 值绑定：设置组件绑定的数据模型，数据模型一般有以下几种。更多介绍，请参见[值绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1786195310514)。
    - 自定义：由用户自定义的前端模型，可以在模型树上快速创建自定义字段。
    - 对象：由后台对象模型映射创建，支持选择字段。
    - 服务：由后台服务的出入参数模型创建，分别生成inputParam和outputParam节点。
    - 事件：由后台事件的字段映射创建，并且支持websocket刷新模型数据。
  - 属性值绑定，用于对该组件所有属性的动态设置。当某一属性被动态绑定时，以绑定值为准。更多介绍，请参见[属性绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0048.html#astrozero_05_0048__section1923073313920)。
- 移动端配置：页面在移动端的配置，如当页面下拉时，是否刷新页面。
- 公共
  - 控件名称：当前组件的名称。
  - 保持会话：开启后将会与服务端维持心跳连接，若用户长时间未操作，当监听到用户的鼠标或键盘事件时，会向后台发送请求刷新访问凭证。
  - ElementUI样式：低代码平台默认加载了ElementUI，开启后即可使用。
  - 背景图片：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126197.png)，设置页面的背景图片。
- 样式
  - 布局：设置组件的宽度、高度等。
  - 字体：设置字体大小、字体样式、颜色等。
  - 背景：设置背景颜色、透明度。
  - 边框：设置边框颜色、宽度等，单位为px。
  - 阴影：设置阴影颜色、模糊、扩散等，单位为px。
  - 高级设置
    - 样式源码：组件具体样式代码，组件样式设置后，样式代码将自动显示在"样式源码"中。也可以自定义样式代码，对组件进行详细配置。自定义代码支持多行输入，并高亮显示样式参数。
    - 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中进行引用。
- 水印
  - 启用水印：页面是否启用水印。
  - 水印内容：启用水印后，支持设置水印内容。
  - 当前用户：当需要设置水印内容为当前用户名时，可开启该项。开启后，"水印内容"中的文本不生效。
  - 水印长度：设置水印矩形框的长度。
  - 水印宽度：设置水印矩形框的宽度。
  - 重复渲染：当需要设置满页面水印时，可开启该项。
  - 水平起始位置：关闭"重复渲染"时，才可设置，表示单个水印在页面的水平起始位置。
  - 垂直起始位置：关闭"重复渲染"时，才可设置，表示单个水印在页面的垂直起始位置。
  - 字体颜色：设置水印字体的颜色。
  - 字体大小：设置水印字体的大小。
  - 旋转角度：水印的旋转角度，取值范围-180\~180，即逆时针或者顺时针旋转180度。
  - 透明度：水印的透明度设置。
#### 事件
在事件中，显示了组件暴露出来的一些常用事件，供用户实现，来扩展组件的交互。整个页面有加载（on-load）事件，该事件在页面渲染完成后执行，可进行数据初始化操作。更多关于事件的介绍，请参见[主要事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0089.html)。
#### 库
在库中，可配置页面需要的依赖库，扩展页面功能。库分为系统预置库和自定义库两种，更多介绍请参见[如何引入第三方库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0058.html)。
