# 什么是标准页面
AstroZero提供了三种前端页面：标准页面、高级页面和报表。本章节主要带您了解、学习并使用标准页面。
- 标准页面 标准页面是一种将一个或多个组件拖进画布，进行低代码甚至无代码的配置，即可快速完成业务功能的前端页面。对于一般的业务应用系统，例如请假电子流、出差报销、在线投票等企业常见业务场景，其功能主要是针对业务数据的增、删、改、查，且前端界面的样式相对简单的页面，此时，您即可使用AstroZero提供的"标准页面"。标准页面提供了丰富的组件，组件包含了预置的样式，并封装了基础事件代码，实现了开箱即用，避免重复写样式和事件代码，陷入代码细节，使开发人员更好的专注于业务场景的挖掘。
- 高级页面 对于一些样式比较复杂的页面，例如网站、电商、园区大屏等，您可以使用平台提供的"高级页面"。高级页面详细介绍，请参见[高级页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0164.html)。
- 报表 报表是AstroZero对内部数据提供的一种汇总方式的视图。利用报表功能，可以让数据进行可视化的展示，并进行分析与洞察。报表详细介绍，请参见[报表和仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0124.html)。
#### 初识标准页面
将光标放在应用目录上之后，应用目录右侧会出现"+"，单击"+"，选择"标准页面"，设置页面标签和名称，即可创建一个全新空白的标准页面。页面创建后，自动进入标准页面开发界面，您可以阅读以下内容初步了解标准页面。
图1标准页面开发界面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002010963221.png "点击放大")
标准页面开发界面由四部分组成，分别是：左侧组件区域、上方按钮区域、中间工作区域和右侧可配置页面元素区域，具体功能说明如下表所示。
表1界面布局说明
| 分类        | 功能说明        |
| 按钮区域      | 页面功能按钮区域，包括获取锁、释放锁、保存、另存为、预览页面、修订记录、操作回退、撤销回退、页面性能分析、布局切换以及发布成高级页面组件的操作。        |
| 组件区域      | 页面的组件区域。设计页面时，需要从组件区域拖拉拽各种组件（按住鼠标拖动）到工作区域中以丰富页面功能。 组件区域由以下两个页签组成： - 基本组件：平台预置的各类组件，具体说明如[基本组件分类说明]所示。若需要了解每个基本组件的详细使用说明，请将鼠标悬浮在基本组件上，基本组件右上会出现问号图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045032.png)，单击该图标会出现该基本组件的使用说明。[平台标准组件介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0131.html)介绍了常用的基本组件属性说明。  - 扩展组件：存放用户自定义的组件，自定义组件由用户在线下开发完成并上传到AstroZero，用于丰富页面组件的功能。自定义组件开发过程及上传方法，请参考[创建自定义标准组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0053.html)。        |
| 工作区域      | 工作区域即是编辑页面内容区域以及页面视图区，主要的页面布局设计操作区域，完成对页面具体布局、组件放置等操作。 - 设计视图：页面默认视图，此视图下，可以在页面内容中，通过拖拉拽的方式对需要在页面布局中展示的组件元素进行编排，所有组件视图化，所见即所得，让您快速构建您需要的页面布局。页面右上角"外层容器"开关，可快速呈现外层容器和范围。  - 模型视图：该页面所涉及的模型展示视图。  - 事件视图：该视图下，页面布局中各事件以代码形式展示在工作区域。  - 样式代码：页面自定义的样式代码。  - 更多：单击"更多"后，将会展开以下页签。 - 模型代码：该视图下，页面布局中各模型以代码形式展示在工作区域。  - 第三方库：该页面加载的第三方库代码。     |
| 可配置页面元素区域 | 页面和组件属性设置区域，在该区域可以对组件属性、事件进行设置，也可以加载第三方库以完成对组件的应用。该区域由以下三个页签组成： - 属性：组件的属性展示区域，可在属性面板修改组件属性使页面达到预期效果。在工作区域"设计视图"下选中组件，键盘上按Tab键，可在"属性"页签中切换属性参数项，按Enter键可设置属性值。  - 事件：进入事件编排器的入口，您可通过系统预置的事件编排器，或者直接通过定义JS代码，来实现页面组件与后台接口之间的交互。  - 库：加载当前页面所依赖库的入口。页面设计的某些功能需要依赖特定的库来完成，用户可以在该页签下新增或删除某些库。系统默认会提供部分库，若不满足现有需求，也可以根据实际情况加载新的库。        |
 #### 基本组件分类说明
组件包括平台预置基本组件、用户自定义的扩展组件，基本组件具体说明如[表2]所示。若需要了解每个基本组件的详细使用说明，请将鼠标悬浮在基本组件上，基本组件右上会出现问号图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284165.png)，单击该图标会出现该基本组件的使用说明。
 表2基本组件分类说明
| 分类 | 说明        |
| 布局 | 用于控制页面的布局，即将页面设计几行几列。例如先拖入一个栅格容器，将栅格容器用行列划分成小区域后，再向单元格中拖入其他组件。容器本身可以包含容器，也可以包含其他组件。 - 表单：元数据表单。根据数据对象可生成表单。可用于制作带数据的交易类页面。  - 表格：元数据表格，用于展示对象记录。根据数据对象可生成表格。数据对象中的属性映射为表格中的列。用于通过一个表格完成数据对象的增、删、改、查操作场景。    - 基础容器：基本的布局容器，支持拖拽放置任何组件进去，按照流式布局模式布局（非独占整行组件如按钮组件，从左往右排列，占满整行即换行；独占整行组件如标题组件，则默认独占一行）。  - 分栏：容器组件，相当于行，内部可分多栏（列）。可将页面划分为两栏或者多栏，每一栏都可以拖入其他组件。  - 折叠面板：用于对页面的某些区域进行折叠和展开，可放下多个折叠页组件。  - 页签：用于制作多页签页面时使用，可放下多个页签组件，实现多页签效果，可在不同的页签内放置内容，通过点击标签切换显示不同的内容。  - 列表视图：用于灵活组合列表项的内容，并且根据实例化数据动态展示。使用时需要在List View上绑定数据模型。数据类型为数组。如果要使用分页，分页组件需放在List View Container内。    - 模态框：弹框样式布局，使用数据绑定实现双向绑定，通过控制模型的值true、false来显示、隐藏对话框。        |
| 表单 | - 输入框：文本输入框，关联对象文本（text）类型，可编辑一行的文本控件，包含标签。控件内的标签将其与输入组件区分开。适用于普通文本输入。  - 多行输入框：多行文本输入区域，关联对象文本区（Text Area）类型，多行可编辑的文本控件。适用于多行文本输入。  - 日期选择框：用于日期选择或输入，关联对象日期（Date）类型、日期/时间（Date/Time）类型，可以选择或输入日期，支持年、月、日期等类型，支持选择范围。  - 数字输入框：数字（Number）类型的输入框，关联对象数字类型。  - 复选按钮：该控件允许用户从多个选项中进行多种选择。  - 单选按钮：用于有一组可选项的单项选择，或者切换某个选项的选中状态，以实现从一组互斥的选项组中选择一项。  - 下拉框：下拉框的可选值为对象的SingleSelect类型字段的不同Picklist取值，也可以是自定义json数据。如果Picklist和自定义json数据同时存在，以Picklist的取值为准。  - 级联选择框：提供按层级选择的选择框，可对选择框的数据进行校验，可以对数据进行搜索。  - 开关：滑动开关，可关联对象的复选框（Boolean）类型字段。允许用户选择"真"（选取）或"假"（不选取）值。  - 上传：文件选择上传和拖拽上传控件，可以通过绑定数据模型，上传文件列表会保存在绑定的模型中。  - 自动完成：带有提示的文本输入框。  - 弹出对话框：单击后会弹框的组件，需要自定义实现代码。  - 多语言选择框：多语言切换组件，关联对象多语言（mutillang）类型。  - 评分：评分、评价组件。  - 关联选择框：一个搜索的选择框，关联对象的查找关系（lookup）或主从关系（masterdetail）类型，可以通过搜索来匹配下拉的选项，匹配成功的选项会展开在下拉列表中。   |
| 基本 | - 按钮：通过编排事件实现Button，触发业务逻辑使用。  - 按钮卡：包含多个按钮（两个或更多）的整体面板。该组件可用于构建多项菜单，用于在视图之间导航。  - 标签：用于显示页面信息的静态文本。  - 图标：用于辅助相关文字进行展示，也可当做按钮点击使用，常配合其他组件一起使用。  - 标题：用于添加具有标题意义的文字，可以通过选择属性"标题类型"的值来控制添加的标题的文字大小。  - 链接：链接地址，用于链接、跳转，一般常用来打开新页面或作为文字性按钮使用。  - 图片：用于上传图片，可以从OBS或者SFTP选择或上传图片。  - 面包屑：是项目中常用的一种组件。结构大致是"首页/菜单1/菜单2/菜单3"。  - 滑块：滑块是一个可以利用鼠标在其上面进行滑动的条状组件，一般使用在进度条，区域划分等地方。当鼠标在轨道上点击时，滚动球会移动到当前鼠标点击的位置，单击过的地方会以蓝色显示，未单击的地方是灰色。  - 分页：用于多条数据展示时可设置分页展示，每页展示固定数据条数。        |
| 高级 | - 选项树：树形结构选择设置。适用于要展示的数据为树形结构。  - 步骤条：步骤进度条。可设置总步骤数和每一步的展示名称。  - 时间轴：一般绑定数据服务使用，动态的展示时间轴的内容。  - 走马灯：在满足设置的条件可切换显示灯。  - 可收缩面板：弹性伸缩布局，可左右伸缩的容器。  - 滚动容器：由于屏幕尺寸限制，当页面内容已经超出屏幕的范围时，需要拉动滚动条，在有限的屏幕中浏览更多内容。  - 代码块：用于代码块展示。  - 选择卡：可从某一卡片区域选中到另一卡片区域。  - 栅格容器：用于控制页面的布局，即将页面设计几行几列，先设置元素在页面中纵向排列，然后在每一行中又可设置元素横向排列。  - 标签栏：只有页面布局模式为手机模式时，才会显示该组件。为底部导航组件，单击标签栏中的选项可切换本应用中不同的页面。        |
#### 快速开始
在进行标准页面设计前，需要对开发界面进行全面的了解。
- 将光标放在应用目录上之后，应用目录右侧会出现"+"，单击"+"，选择"标准页面"，设置页面标签和名称，即可创建一个全新空白的标准页面，页面创建后，自动进入标准页面开发界面，
- 标准页面中预置了多种组件，可以直接从左侧"组件"区域，将这些组件拖拽到中间"设计视图"上。
  图2标准页面编辑界面（UI Builder）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045040.png "点击放大")
- 在配置使用组件前，您可以将光标放在每个组件上后，组件右上角将显示帮助信息的问号图标，单击问号图标，即可进入该组件介绍页面。若需了解更多AstroZero预置组件的使用及配置方法，请参见[平台标准组件介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0131.html)。
  图3组件的帮助图标
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124357.png)
- 在"设计视图"中，选中一个页面组件，可在右侧"属性"页签，设置该组件的绑定数据、样式等属性，如[图4]所示。在设计视图中选中一个文本框，可以在右侧修改这个文本框的标签名、样式、绑定的数据模型等。
  图4组件属性面板
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885632.png "点击放大")
- 在"设计视图"中，选中任意组件，可以在右侧"事件"页签，设置组件的关联事件。例如，选择一个"按钮"，然后在按钮的"点击"事件中，添加相应的事件代码，实现在单击按钮后将界面输入保存到数据库中。
  图5编辑组件的关联事件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045044.png "点击放大")
- 利用组件导航，快速选中组件。 当选中某个组件时，页面上方会在组件导航上显示它的html标签层级。
  因此，在组件数量比较多，位置较为紧密时，您可以直接单击标签层级，快速选择组件，也可以快速切换组件。例如，在上图的组件导航中单击"页面"，可以直接选中页面上的最外层页面组件。
- 利用组件树，快速选中组件。 在组件数量比较多，位置较为紧密时，您也单击页面右下角的"组件树"，展开组件树，在组件树中，直接单击标签层级，快速选择组件，也可以快速切换组件。
  图6利用组件树快速选中组件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124361.png "点击放大")
#### 与高级页面的区别
- 标准页面提供流式布局（Flow Layout）和弹性布局（Flex Layout），高级页面提供流式布局与绝对布局，适用于对样式个性化布局需求更高的业务场景。
- 标准页面提供基础组件，高级页面具有更复杂的展示组件，如"地图"、"水滴图"和"折线图"等。
- 在沙箱环境、运行环境中，标准页面均不支持匿名访问，"高级页面"则支持匿名访问。
更多高级页面的介绍，请参见[5.1 什么是高级页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0060.html)。
