# 对接OCR实现图片上文字识别功能
#### 背景信息
文字识别（Optical Character Recognition，简称OCR）以开放API的方式提供给用户，用户使用Python、Java等编程语言调用OCR服务API将图片识别成文字，帮助用户自动采集关键数据，打造智能化业务系统，提升业务效率。
在AstroZero中，通过应用与华为OCR（Optical Character Recognition）对接，可实现图片或扫描件中文字识别功能。
#### 场景描述
识别某用户上传到华为OBS上的身份证图片的全部信息。
- 已申请身份证识别服务，具体操作请参见[开通文字识别服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocr/ocr_08_0002.html)。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045272.png "点击放大")
- 已获取AK（Access Key ID）、SK（Secret Access Key），即访问密钥对，具体操作请参见[获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)。
- 已将身份证照片上传到华为云的OBS存储桶上，并获取到图片的URL，具体操作请参见[如何上传文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_1002.html)。
#### 新建OCR连接器
1. 参考[创建连接器入口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0653.html#astrozero_05_0653__section54416265268)中操作，进入创建连接器页面。
2. 在左侧列表中，选择"AI \> OCR"，单击"+"。
   图1新建OCR连接器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284349.png "点击放大")
3. 设置OCR对接参数，单击"保存"。
   图2创建OCR
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284361.png "点击放大")
   - 名称：连接器的名称。
   - 区域：OCR服务的区域。
   - 访问密钥：访问密钥ID，与私有访问密钥关联的唯一标识符，访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。配置为[前提条件]中的"AK"的值。
   - 密钥：私有访问密钥，与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。请与[前提条件]中的"SK"的值。
   - 打包当前配置：默认为选中，对信息敏感的场景，建议不勾选。 选中该选项后，应用打包时会将当前配置的连接器信息一并打出。例如，如果应用包发布到运行环境，当前配置默认会被同步到运行环境中。
4. （可选）测试是否能识别身份证照片。
   1. 在连接器详情页面，单击"测试"。
   2. "选择类型"配置为"图片URL"或"图片文件"，输入图片URL或选择身份证图片，单击"测试"。
      图3配置身份证
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124557.png)
      提示如下信息，表明成功识别身份证信息。
      图4测试成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885876.png)
#### 在脚本中调用连接器
在脚本中，调用连接器实现与OCR的对接。
1. 参考[开发一个简单脚本实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5031.html)中操作，创建一个空白脚本。
   图5新建一个空白脚本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885852.png "点击放大")
2. 在脚本编辑器中，输入如下代码。
   //导入该脚本所依赖的标准库文件，ocr是系统预置的标准库。
   import * as ocr from 'ocr';
   let cli = ocr.newClient("OCR_Test");
   try {
       let url = "https://obs.example.com:443/1.PNG?AccessKeyId=ZK87UUIONJF5ZHWBINUO&Expires=1556001233&Signature=DOwO6djb4Q3EBvCieQFaO3T2GKU%3D&x-obs-security-token=gQpjbi1ub3J0aC0xipYOeC2mcbefHh5I_aMr6DEWQ8-iFyxqatavdiFtYowH-lpJCcxeTynsV_4PTJe9QIx85mlDIDo3sU9PUv3hFtRjQORjGE2PqA4hEtozvMuWxXb5b6RKiFT37-z7NoI4R85XmlTmZGQ6OUZ92bercG5DWEBTDVd3I_UYuNGzF20q6S2COP__Z-uqkhhw8nATd3k6GaIfCqxjcOih_juHBBoM1ON74vpKxCl1sJxnEYbZfkf6FO_xuGaJD7-J7OzD8tsSmFf4jR1TqZFZzrPEc9bkd2bPr8pwOCdDp8Yy0EVauKDvtIXsvzFollOR0rUvZol1sIsQU0gVpFpZyIqYqG6C_qQfXmr5DQwXTsQyifKjXLSj2MbPs6FKLYqu7mj0NhxUVcK5EQh5Vl5x5VHvYGRwgWJL078oXVBKGnQnr05EDHcCiW-6Gris2mHBYdcNmuhJ1UwNekeumBc0S6_33yK-U8OGYLMpR6HnLooyFmtmnOBIIQIkzWfWUNM7nIdWWcPmozJcBZ8iyawE0Cxgz5Xf56hPi-YZda0d1Xu387GA8PBkEPVct1yo5nh2bmVfRH6z0zWzhN-vbFcIHsfYv776DDLKQdSH0Sn-8bHdvPLPd2QieBkgS6wfvTcKMeBA6PwwNBl0Xqds6vQPpSZe6cYyplNuJoY05VLd8tLZMy_bR8Dmf1kArQaSquBzw2eDCfJAazjA4wTnkbccr38k7eM%3D"
       let resp = cli.idCardWithURL(url, "front");
       console.log(resp);
   } catch (e) {
       console.log("error: ", e)
   其其中，ocr.newClient("*OCR_Test*")中，"OCR_Test"为连接器的名称，"url"取值是图片的URL， "front"表示识别的是身份证正面。
3. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885844.png)，保存脚本。
4. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885892.png)，运行脚本。
5. 不用设置输入参数，直接单击测试窗口右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284405.png)。
6. 在输出参数页签，检查是否识别出身份证上文字信息。
   识别出身份证上的文字信息，表明成功调用连接器。
7. 单击脚本编辑器页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045248.png)，启用脚本。
#### 在服务编排中调用连接器
在服务编排中，调用连接器实现与OCR的对接。
1. 参考[如何开发服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0601.html)中操作，创建一个空白的服务编排。
   图6创建一个空白的服务编排
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284409.png "点击放大")
2. 在服务编排设计页面，从左侧"连接器 \> AI"中，拖拽"OCR"图元至画布中。
   OCR是系统预置的，与OCR对接的接口。
   图7拖拽OCR图元到画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885880.png "点击放大")
3. 选中组件，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045260.png)，设置OCR对接信息。
   图8设置基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045256.png "点击放大")
   - 标签：图元在页面展示的名称。
   - 名称：图元在系统中的唯一标识，不能和其他图元相同。
   - 连接器：服务编排使用的连接器的名称。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284373.png)，设置动作参数。
   图9设置动作参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045228.png "点击放大")
   - 动作：系统提供了如下两个动作。
     - id_card_with_url：根据图片的URL路径，识别身份证。目前仅支持华为云上，OBS提供的临时授权或匿名公开授权访问的URL。
     - id_card_with_image：根据base64编码后的图像数据，识别身份证。要求base64编码后大小不超过10M，图像各边的像素大小在15到8000之间，图片格式为JPG、PNG、BMP或TIFF。
   - 输入参数
     - 当动作为"id_card_with_url"时，输入参数说明如下：
       - "目标"取值为"url"时：请在"源"中，配置图片的URL路径，目前仅支持华为云上OBS提供的临时授权或者匿名公开授权访问的URL。
       - "目标"取值为"side"时：请在"源"中，配置身份证正面还是反面，"源"配置为"front"，表示为身份证正面，配置为"back"，表示为身份证背面。
     - 当动作为"id_card_with_image"时，输入参数说明如下：
       - "目标"取值为"image"时：请在"源"中，配置base64编码后的图像数据。要求base64编码后大小不超过10M，图像各边的像素大小在15到8000之间，图片格式为JPG、PNG、BMP或TIFF。
   - 输出参数
     - "源"设置为"result"，"目标"用于调用成功时的调用结果。必须定义一个如下表的结构变量，来进行接收。
       表1result结构体成员变量说明
       | 名称         | 类型     | 说明      |
       | name       | String | 姓名。     |
       | sex        | String | 性别。     |
       | birth      | String | 出生日期。   |
       | ethnicity  | String | 民族。     |
       | address    | String | 地址。     |
       | number     | String | 身份证号。   |
       | issue      | String | 发证机关。   |
       | valid_from | String | 有效起始日期。 |
       | valid_to   | String | 有效结束日期。 |
     - "源"设置为"error"，"目标"用于调用失败时的错误码。
5. 连接开始图元和OCR图元。
   图10连接图元
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885888.png)
6. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284413.png)，保存服务编排。
7. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045224.png)，运行服务编排。
   若输出身份证识别信息，表示成功调用连接器。
8. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045252.png)，启用服务编排。
