# 如何配置数据接入
#### 使用说明
低代码平台支持从外部数据源获取数据，并按照需求对数据进行一系列处理后，转化成内部事件，输出给Kafka或ROMA Connect。此时，可通过配置数据接入，来实现整个流程。
#### 场景描述
从物联网OneNET中获取数据源数据，经过数据处理后转化成内部事件，然后输出给Kafka。
- 已创建数据接收后转化的内部事件parking，具体操作请参见[如何自定义事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0082.html)。
- 在第三方外部数据源侧，配置AstroZero提供的鉴权信息，具体操作请参考第三方文档。
#### 操作步骤
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在开发环境修改数据接入的任意配置数据（包括所有图元的配置信息），在打包时，可配置是否覆盖新环境中的同名数据接入配置，具体配置可参考[应用打包发布](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0675.html)。
1. 参考[登录经典应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5025.html)中操作，登录经典版应用设计器。
2. 将鼠标放在应用的某个文件夹上（如Logic），单击"+"，选择"数据接入"。
   图1选择数据接入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126561.png)
3. 直接单击"新建"，进入新建数据接入页面。
4. 在右侧"图元"页签中，拖拽OneNET图元至左侧画布中，并配置外部数据源基本信息，单击"保存"。
   输入源中，不同的图元表示不同的第三方数据源，当前支持以下几种数据源。
   - OneNET
     图2OneNET配置信息页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887828.png "点击放大")
     图3OneNET元数据定义页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047224.png "点击放大")
     表1数据来源OneNET基本信息页面参数说明
     | 参数     | 参数说明        |
     | 标签     | 数据源OneNET的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称     | 数据源OneNET的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 协议     | 通信协议。        |
     | Token  | 数据签名，即令牌，由OneNET提供。        |
     | 报文加密   | 对传输过来的报文内容是否进行加密，勾选表示加密。如果设置为加密的，则需配置"Aeskey"。        |
     | Aeskey | 解密密钥，由OneNET提供。        |
     | 元数据    | 源数据的元数据定义。如果为空的"{}"，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 定义好的元数据，将会显示在右侧区域中。单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 元数据定义示例如下： ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` |
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     数据接入对接中移物联OneNET平台的认证，是按照中移物联给出的对接标准，需根据配置的Token（令牌）、报文中的随机数、报文内容拼接后获取MD5摘要，并和报文中的摘要做比对，如果一致则认为报文是正常的报文。目前中移物联只支持MD5算法获取数据摘要。
     同时，对于报文内容来说，OneNET平台支持对报文内容进行加密后上报。AstroZero要使用跟OneNET平台一致的加密算法进行解密，获取的加密向量要跟OneNET平台一致。因此，使用了Aeskey（解密密钥）的前16位作为加密向量。
   - 设备接入 IoTDA
     图4设备接入 IoTDA配置信息页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286321.png "点击放大")
     表2数据来源设备接入IoTDA基本信息页面参数说明
     | 参数         | 参数说明        |
     | 标签         | 数据源设备接入IoTDA的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称         | 数据源设备接入IoTDA的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 数据格式       | 设备上报数据的格式。 数据传输的协议支持http或者https，由IoTDA决定。        |
     | Access Key | 单击"生成AK/SK"，该值会自动生成。请将生成的Access Key保存到本地，开发人员通过该值在设备侧生成鉴权属性"authorization"。        |
     | Secret Key | 单击"生成AK/SK"，该值会自动生成。请将生成的Secret Key保存到本地，开发人员通过该值在设备侧生成鉴权属性"authorization"。        |
     | 元数据        | 源数据的元数据定义。如果为空的"{}"，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 定义好的元数据，将会显示在右侧区域中。单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 元数据定义示例如下： ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` 上报的合法数据示例如下： ``` { "notifyType": "deviceDataChanged", "requestId": "45678", "timestamp":"1900012929922992", "eventTime":"20151212T121212Z", "deviceId":"8b3979fc-b072-433b-b3f6-673072e1bc04", "gatewayId":"XXX", "deviceService":{"name":"battery"}, "service": { "serviceType": "", "serviceId": "", "data":{ "battery_low":444, "light":"99", "authorization":"Bingo bDTKFSGi:ZwGnN+bb*****************************TjFRMA=" } } } ``` 其中，"authorization"值根据AK/SK、上报URL和Body数据生成。 |
   - ROMA
     图5ROMA配置信息页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286377.png "点击放大")
     表3数据来源ROMA Connect基本信息页面参数说明
     | 参数     | 参数说明        |
     | 标签     | 数据源的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称     | 数据源的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | APP ID | MQS平台应用ID。应用ID能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制。 示例：{!roma_app_prefix}other_roma_app_id。        |
     | 密钥     | MQS平台应用请求密钥。        |
     | 主题     | MQS主题。主题能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制。 示例：{!roma_topic_prefix}other_roma_topic。        |
     | 标签     | 设置订阅消息的标签，可以指定消费某一类型的消息。 默认"\*"，表示消费所有类型的消息，可以写多个，用"\|\|"隔开，例如"tag1 \|\| tag2 \|\| tag3"。        |
     | 通道加密   | 数据是否加密。若勾选，表示MQS数据传输采用TLS协议。        |
     | 消费位置   | 若勾选，停止数据接入任务，后续重新运行数据接入时，停止和重新运行期间ROMA Connect发来的消息会被完全丢弃。若停止与运行数据接入之间时间的间隔在十分钟之内，消息可能不会丢失。 存在数据丢失风险，请谨慎勾选，默认不勾选。        |
   - Kafka
     图6添加Kafka
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887808.png "点击放大")
     表4数据来源Kafka基本信息页面参数说明
     | 参数         | 参数说明        |
     | 标签         | 数据源Kafka的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称         | 数据源Kafka的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 连接外部Kafka  | AstroZero支持从平台内部Kafka或者外部Kafka采集数据，从内部Kafka采集的数据不能再输出到内部Kafka中。勾选该项，表示从外部Kafka采集数据，则需要配置"Kafka集群地址"和"订阅主题"。 默认不勾选，表示从平台内部Kafka采集数据。        |
     | Kafka集群地址  | 当勾选"连接外部Kafka"时，该参数才会出现。表示Kafka集群地址，多个节点服务器地址可用","间隔，格式为"*Kafka* *节点* *1* *的* *ip* :*节点* *1* *端口号* ,*Kafka* *节点* *2* *的* *ip* :*节点* *2* *端口号*,..."。 获取Kafka的IP和端口号方法：登录每台Kafka节点服务器，查看"${KAFKA_HOME}/config"目录下"server.properties"中"listeners"的取值。 例如：10.10.10.1:9091,10.10.10.2:9092        |
     | 订阅主题       | 当勾选"连接外部Kafka"时，该参数才会出现，表示采集数据所属的Kafka主题。 主题是消息存储和发布的类名，通过主题可以分类传输和处理事件。        |
     | 开启SASL_SSL | 当勾选"连接外部Kafka"时，该参数才会出现。开启SASL_SSL后，访问外部Kafka需要提供用户名和密码进行认证，且数据会加密传输。 请根据外部Kafka服务端的实际情况配置，默认不勾选。        |
     | 用户名        | 当勾选"开启SASL_SSL"时，该参数才会出现，表示访问外部Kafka需要的用户名。        |
     | 密码         | 当勾选"开启SASL_SSL"时，该参数才会出现，表示访问外部Kafka需要的密码。        |
     | 元数据        | 当勾选"连接外部Kafka"时，会出现"元数据定义"页签，选择该页签，配置源数据的元数据定义。如果为空的"{}"，只能传送原始数据，无法使用拦截器对数据进行处理。 定义好的元数据，将会显示在右侧区域中。单击"格式化Json"，可对元数据进行Json格式化处理。 元数据定义示例如下： ``` { "notifyType": "STRING", "requestId": "STRING", "timestamp": "STRING", "eventTime": "datetime", "deviceId": "STRING", "gatewayId": "STRING", "deviceService": { "name": "STRING" }, "service": { "serviceType": "STRING", "serviceId": "STRING", "body": "OBJECT", "data": { "battery_low": "number", "light": "STRING" } } } ``` |
     | 事件         | 当不勾选"连接外部Kafka"时，该参数才会出现。表示从平台内部Kafka采集数据时，数据所关联的具体事件。        |
5. 在"图元 \> 拦截器"中，拖拽所需的拦截器到左侧区域，对源数据进行数据拦截，配置后单击"保存"。
   当前支持如下几种类型的拦截器：
   - 投影
     数据选择器，可从源数据中选择部分数据进行发送。
     图7投影配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126513.png "点击放大")
     表5投影配置参数说明表
     | 参数    | 参数说明        |
     | 标签    | 投影的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称    | 投影的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 字段选择器 | 左侧为外部数据源传入的全部元数据，勾选所需数据字段，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047212.png)，将所选数据移到右侧输出字段中。 |
   - 赋值
     数据赋值器，可将缓存中的对象数据、传入的外部数据源数据、某个常量数据或者数据取表达式值赋值给某参数。
     图8赋值器配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126545.png "点击放大")
     表6赋值器配置参数说明表
     | 参数   | 参数说明        |
     | 标签   | 赋值器的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称   | 赋值器的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 新增字段 | 被赋值的参数。        |
     | 源    | 源数据，支持以下几种类型。 - Cache：缓存中的对象数据，需要提前在设置中单击"新增缓存"进行添加。  - reference：传入的外部数据源元数据。  - formula：数据取表达式值，格式为"*XXX(数据源参数)*"。  - constant：某常量，格式为"*常量值*"。   |
     在设置中，单击"新增缓存"，添加缓存对象数据时，设置如下图所示。
     图9"新增缓存"配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047204.png "点击放大")
     表7"新增缓存"参数说明
     | 参数    | 参数说明        |
     | 标签    | 该Cache的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称    | 该Cache的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 对象    | 映射的对象名。        |
     | 高级配置  | 高级配置，开关打开后需要配置如下参数。 - 缓存上限：最大缓存记录数。  - 过期时间：缓存超时时间。   默认不打开，采用系统默认配置。 |
     | 字段选择器 | 左侧为该对象的全部字段，勾选所需数据字段，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286341.png)，将所选字段移到右侧输出字段中。        |
     | 键     | 与外部元数据关联的对象字段。        |
     | 选择源字段 | 传入的外部数据源元数据中与该对象关联的数据字段。        |
   - 过滤
     数据过滤器，可通过配置一定的过滤条件对外部元数据进行数据过滤。
     图10过滤器配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887792.png "点击放大")
     表8过滤器配置参数说明表
     | 参数   | 参数说明                          |
     | 标签   | 过滤器的标签名，用于在界面展示。              |
     | 名称   | 过滤器的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。 |
     | 条件设置 | 过滤条件配置，单击"新增"，可添加多个过滤条件。      |
6. 在"图元 \> 通道"中，拖拽通道中"内存通道"至左侧画布区域OneNET下方，并配置数据通道的基本信息，单击"保存"。
   通道中"内存通道"表示普通的数据通道，当数据较多时可选择"文件通道"图标进行拖拽。
   图11内存通道配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887840.png "点击放大")
   表9内存通道配置参数说明
   | 参数   | 参数说明        |
   | 标签   | 内存通道的标签名，用于在界面展示。        |
   | 名称   | 内存通道的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
   | 高级配置 | 高级配置，开关打开后需要配置如下参数： - 通道容量：通道数据最大条数。  - 最大传输量：发到单个输出源的数据最大条数。   默认不打开，采用系统默认配置。 |
7. 在"图元 \> 输出源"中，拖拽所需的输出源至左侧画布区域最下方，设置输出事件和输出事件数据的接收方。
   - 当接收方是Kafka时，配置如下。
     支持拖拽多个输出源中的Kafka图标，设置多个事件接收方。
     图12数据接收方配置页签
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047240.png "点击放大")
     表10数据接收方配置参数说明
     | 参数           | 参数说明        |
     | 标签           | 数据接收方Kafka的标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称           | 数据接收方Kafka的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | 事件           | 输出的事件。        |
     | 发送到外部        | 是否发送到外部Kafka。若打开该开关，需要配置"Kafka集群地址"和"订阅主题"。 - Kafka集群地址：接收事件的kafka集群地址，多个节点服务器地址可用","间隔，格式为"*Kafka* *节点* *1* *的* *ip* :*节点* *1* *端口号* ,*Kafka* *节点* *2* *的* *ip* :*节点* *2* *端口号* ,..."。 获取Kafka的IP和端口号方法：登录每台Kafka节点服务器，查看"${KAFKA_HOME}/config"目录下"server.properties"中"listeners"的取值。 例如：10.136.14.56:9092 说明： 接收事件的kafka集群，不需要一定配置为和AstroZero相连。   - 订阅主题：接收事件数据的kafka Topic。 例如，__BINGO_PROD_SYS_TOPIC   - 是否开启SASL_SSL：当发送到外部Kafka时，该参数才会出现。表示是否开启SASL_SSL认证，开启后，访问外部Kafka需要提供用户名和密码进行认证，且数据会加密传输。请根据外部Kafka服务端的实际情况配置，默认不勾选，即输出到与AstroZero相连的Kafka。   |
     | 事件属性/作为分区Key | 是否将事件中的参数字段作为Kafka的消息头，用于事件分发时发送到不同的Kafka分区，建议选择有区分度的关键字段。        |
     | 事件属性/属性、值    | 配置传输的数据与事件中已定义参数的对应关系，单击"新增行"，可添加多行。        |
   - 当接收方是ROMA，配置如下。
     图13数据接收方ROMA配置页签
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126497.png "点击放大")
     表11ROMA Connect基本信息页面参数说明
     | 参数     | 参数说明        |
     | 标签     | 接收方的显示标签名，用于在界面展示。        |
     | 名称     | 接收方的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。        |
     | APP ID | MQS平台应用ID，应用ID能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制。 示例：{!roma_app_prefix}other_roma_app_id。           |
     | 密钥     | MQS平台应用请求密钥。        |
     | 主题     | MQS主题，主题能够引用一个本平台定义的系统参数，引用位置不限制。 示例：{!roma_topic_prefix}other_roma_topic。               |
     | 加密传输   | 数据是否加密。        |
8. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047188.png)，设置数据接入基本参数，单击"保存"。
   表12数据接入参数说明
   | 参数 | 参数说明                           |
   | 标签 | 数据接入的标签名，用于在界面展示。              |
   | 名称 | 数据接入的名称，单击参数值后系统可根据"标签"取值自动生成。 |
   | 描述 | 数据接入的描述信息。                     |
9. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286317.png)，启用数据接入。
10. 启用成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887816.png)，即可运行该数据接入。
    Kafka接收到数据，表示设置成功。
    在数据接入编辑页面上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047228.png)，可停止数据接入的运行。
11. 在运行成功的提示框中，复制数据推送地址，并进行保存。
    在该数据接入运行后，单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126557.png)，可复制数据推送地址。
    图14复制数据推送地址
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126521.png)
12. 在第三方外部数据源侧，配置AstroZero提供的数据推送地址，具体操作请参考第三方文档。
13. （可选）可执行该步骤进行调试或故障定位。
    在数据接入编辑页面上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047248.png)，下载日志，查看日志进行定位。当数据源或输出源配置信息有误时，可通过下载日志进行定位。
14. （可选）进行消息跟踪。
    在数据接入编辑页面右侧，选择"消息跟踪"页签，单击"启动"，可启动消息跟踪。消息跟踪在一个周期（默认30分钟）后，自动关闭。
    图15启动消息跟踪
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047236.png)
    启动消息跟踪后，可实时查看上报的报文处理情况。
    图16消息跟踪
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126533.png)
#### 异常处理
当数据源类型选择的是ROMA时，配置完数据接入后，MQS平台收不到消息，业务设置的EventTrigger没有拉起服务编排。现象、原因分析以及解决方法如下：
- 问题现象：ROMA消息轨迹是灰色的，可能是MQS服务地址配置错误或者没有配置。 解决方法：检查iotgateway容器的"roma-server"参数是否配置。若没有配置，请配置该参数或联系运维添加正确的"roma-server"地址（端口为"9776"），确认网络正常以及MQS服务器正常，兼容客户端版本。
- 问题现象：ROMA消息轨迹是红色的，则可能是MQS的source定义错误。 解决方法：在ROMA Connect平台查看应用ID和对应的密钥是否一致，查看该应用是否订阅了主题。配置错误时会导致鉴权失败。
- 问题现象：ROMA消息轨迹是绿色的， 表示MQS接收成功，并成功发送到Kafka，AstroZero也收到了对应的消息，但是可能没成功拉起服务编排。 解决方法：查看iotgateway的"flume.log"日志，确认MQS是否接收成功，通过"kafka-console-cumer"确认消息是否转换成功，通过AstroZero的日志跟踪功能或者AstroZero后台日志确认（日志关键字为"OnEvent"）平台是否收到事件。如果没有对应的服务编排或者脚本日志，可以确定服务编排未拉起，联系华为工程师解决。
