# 活动
活动图元是BPM的核心图元，可理解为节点或步骤。一个活动图元可以是流程中一个基本处理单元（如用户需要做的任务、调用脚本任务），也可以是一个组合单元（如嵌套的BPM子流程）。
#### 用户任务
用户任务用来表示，业务流程中由用户参与完成的工作。当引擎处理到该节点时，给指定的用户（参与者）或者一组用户（如某泳道的工作队列）创建待处理的任务项，等待用户的处理。
- 在用户任务配置界面，配置任务接收人和活动界面。
  图1用户任务配置页面
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047964.png "点击放大")
  - 任务标题：显示在任务界面的标题。
  - 任务描述：显示在任务界面的任务描述。
  - 优先级：该任务的优先级。
  - 渲染类型：用户处理的界面，可以是标准页面、标准表单或高级页面。当配置为标准表单时，需要配置用户可执行的动作（例如同意或拒绝）。
  - 类型：待处理任务的用户类型。
    - 当前泳道：可配置为"当前泳道角色的任意成员"或者"当前泳道中的上一个任务被分配的人员"。
    - 流程发起人的主管：当配置为该类型时，需要配置"部门经理层级"。
    - 名称和表达式：当配置为该类型时，需要配置"参与者"。
    - 基于规则：当配置为该类型时，需要配置具体的"规则"。
  - 参与者：当类型为"名称和表达式"时，该参数才会显示。参与者类型可以是"用户"、"组"或者"表达式"。当"参与者"配置为"表达式"时，实际是一个变量。在"取值"中，可设置变量的值，变量值支持以下几种：
    - 用户的用户名或用户ID，其中用户名前需要加"user:"前缀。
    - 业务用户的用户名或业务用户ID，其中业务用户名前需要加"puser:"前缀。
    - 公共组名称或者公共组ID，其中公共组名称前需要加"group:"前缀。
    - 角色名称或者角色ID，其中角色名称前需要加"role:"前缀。
    例如，分配任务接受者为用户名为"PortalUser1"的业务用户、用户名为"User1"的用户、用户ID为"10XX000000*XXXXXXX* "的用户、公共组名称为"group1"和角色名称为"role1"的合集，则取值为""puser:PortalUser1,user:User1,10XX000000*XXXXXXX*,group:group1,role:role1""。多个取值之间用英文逗号","分隔，取值外加英文双引号。
  - 规则：接收人满足的规则。类型为"基于规则"时，该参数才会显示。
  - 审批类型：审批的类型。
    - 若选择了"或签：任一个分配人均可审批"，则只需要接收人中的某一用户完成了审批，即可推动任务流程，走向下一个任务。
    - 若选择了"会签：每个分配人都需要审批"，则需要接收人中的用户群体满足您设置的审批条件才可推动任务流程，走向下一个任务。
  - 如果审批人中包含群组，则群组中任意一人审批即认为该群组已经审批。当审批类型为"会签：每个分配人都需要审批"时，该参数才会显示。
    - 勾选，表示如果审批人中包含群组，则群组中任意一人第一个审批即认为该群组已经审批，不需要其他用户再进行审批，该群组只算一个有效审批人数。
    - 不勾选，表示如果审批人中包含群组，则群组中每个人都需要审批，都计算在有效审批人数内。
  - 投票结果门槛：该参数取值表示百分比，如果达到设置的百分比，审批结果中最高的得票结果将覆盖 "$BP.TaskOutcome"系统变量，即将执行最高得票的审批结果。
  - 默认结果：审批百分比（已审批的人数/总的有效审批人数）未达到"投票结果门槛"百分比时，默认的审批结果。当审批类型为"会签：每个分配人都需要审批"时，该参数才会显示。
  - 结果触发方式：当审批类型为"会签：每个分配人都需要审批"时，该参数才会显示。
    - 当最小百分比满足时，立即触发投票结果。
    - 等待所有投票完成，触发投票结果。
  - 候选动作：设定一些候选的动作为默认审批结果。
  - 当存在以下动作时立即终止任务：当存在设定的某个或者某些动作时，立即终止任务。
  - 自动审批：该用户任务是否自动审批。
    - 流程触发人自动通过：通过接收人"类型"和"参与者"已设置用户任务的接收人后，若勾选自动审批中"流程触发人自动通过"，接收人正好是流程触发人时，该用户任务会被自动审批。
    - 已审批过该流程的审批人自动通过：通过接收人"类型"和"参与者"已设置用户任务的接收人后，若勾选自动审批中"已审批过该流程的审批人自动通过"，接收人在当前BPM实例中已审批过其他用户任务，则该用户任务会被自动审批。
    当前自动审批功能，只支持接收人为某一用户，可使用表达式的形式指派某一具体用户，使用自动审批功能。
  - 自动审批时默认选择的动作：勾选自动审批时，可设置自动审批默认选择的动作。
- 动作配置：为该用户任务配置前置或者后置动作。
  图2动作配置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287077.png "点击放大")
  - 前置动作：流程执行该用户任务前执行的动作。
    - 触发条件：触发该动作的条件表达式。
    - 动作类型：动作的类型。
      - 通知经理：发邮件通知经理。当选择该类型时，需要配置"邮件模板"。
      - 通知分配人：发邮件通知任务分配人。当选择该类型时，需要配置"邮件模板"。
      - 调用服务编排：调用服务编排。当选择该类型时，需要配置具体的服务编排以及输入参数。
      - 调用脚本：调用脚本。当选择该类型时，需要配置具体的脚本。
      - 发送事件：发送某一事件。当选择该类型时，需要配置具体的事件。
      - 转移：将该用户任务转移给其他用户或者工作队列的用户处理。当选择该类型时，需要配置"接收者类型"以及"接收者"。
      - 设置状态：设置该用户任务的状态。当选择该类型时，需要配置具体的状态。
      - 完成任务：完成某一任务，超期会自动完成任务。
  - 后置动作：流程执行该用户任务后，执行的动作。请参考"前置动作"进行配置。
- 数据映射：对该用户任务的输入输出参数，进行数据映射。
  图3数据映射
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287089.png "点击放大")
- SLA：为用户任务设置定时器，时间逾期可增加紧急程度并执行相应动作。
  图4启用SLA定期器
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287093.png "点击放大")
  - 开始时间：定时器的开始时间。
    - 任务创建后
    - 由变量指定：通过指定时间变量，来确定开始时间。
    - 由表达式指定：开始时间支持表达式，例如支持特定时间的相对时间，设置为"STRING2TIME('yyyy-MM-dd hh:mm:ss.S', {!variable1})"。动态指定时间的相对时间，设置为"TIMEADD({!$Flow.CurrentDateTime}, 100)"。
  - 目标期限：任务在目标期限内且即将过期时，满足触发条件后触发一个指定的动作。
  - 截止限期：任务过期，满足触发条件后触发一个指定的动作。
  - 紧急程度：定时器的紧急程度。
  - 动作：时间逾期后执行的相应动作。单击"添加"新增动作。
    - 触发条件：触发该动作的条件表达式。
    - 动作类型：动作的类型。
      - 赋值：给用户的任务赋值。
#### 记录创建
"记录创建"图元用于新增平台对象的实例记录，类似于数据库中的INSERT INTO命令。系统提供了以下两种模式，新增对象实例记录：
- 对象模式：需要先单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047940.png)，在"对象变量"中定义一个对象变量或者对象变量数组，将该对象变量或对象变量数组拖拽到"变量"输入框中，使用该对象变量或对象变量数组的值，创建实例记录。
  图5对象模式创建
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001978450018.png "点击放大")
- 条件模式：需要先指定对象并为对象的字段赋值，来创建记录。如下图所示，为"Account"对象新增实例记录，在变量"id"中保存新建的记录ID。
  图6条件模式创建
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001978610018.png "点击放大")
#### 记录查询
"记录查询"图元用于根据条件查询平台对象的实例记录，类似于数据库中的SELECT命令。系统提供了以下两种模式，查询对象实例记录：
- 对象模式：需要先单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888588.png)，在"对象变量"中定义一个对象变量或者对象变量数组，将该对象变量或对象变量数组拖拽到"变量"输入框中，并设置条件以及选择排序方式，即可实现根据条件和排序方式，将查询结果保存在对象变量中。如下图所示，根据条件查询对象数据，并将查询结果保存在对象变量数组"account"中。
  图7对象模式查询
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127293.png "点击放大")
- 条件模式：需要指定对象并在条件中设置指定对象部分字段的值，根据条件查询符合条件的对象记录，并赋值到设置的变量上。
  图8条件模式查询
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888564.png "点击放大")
  - 对象：查询的具体对象名。
  - 剔重：若查询记录有重复值，是否需要删掉重复记录只保留一条记录。
  - 条件：选中对象后，该条件区域"字段"列会出现该对象的字段。单击"新增行"，可设置查询数据的条件。 在"字段"中选择要进行判断的对象字段，在"比较符"中选择相应的比较符，"值"则可从全局上下文拖拽变量或者直接输入"{!变量名}"。
  - 排序字段/顺序：使查询结果根据某个字段进行升序或者降序排序。
  - 记录行的偏移量：分页，跳过前n条记录，从第n+1条记录开始。
  - 记录行的最大数目：分页，每页最多显示的记录数。
  - 记录的总行数存入变量：限定查询出来的总记录数，存入变量中。
  - （输出）源/目标：输出的结果。其中，"源"为需要查询的字段，查询结果需要保存到设置的变量中，"目标"为设置的变量。
  - 无记录时配置空值：当根据条件查询无记录时，则变量为空值。
#### 记录更新
"记录更新"图元用于更新平台对象的实例记录，类似于数据库中的UPDATE命令。系统提供了以下两种模式，更新对象实例记录：
- 对象模式：需要先单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287125.png)，在"对象变量"中定义一个对象变量或者对象变量数组，并将该对象变量或对象变量数组拖拽到"变量"输入框中，即可根据对象变量中的记录ID，将对象变量更新到数据库中，更新的值来源于对象变量中的值。如下图所示，根据对象变量数组"account"中的记录ID，将对象变量中的值更新到数据库中。
  图9对象模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002015170053.png "点击放大")
- 条件模式：需要指定对象并在条件中设置指定对象部分字段的值，在赋值中设置需要更新的目标字段及更新值，最后根据条件查找符合条件的对象记录并将赋值中的值更新到数据库中。
  图10条件模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002015090937.png "点击放大")
#### 记录删除
"记录删除"图元能够删除平台对象的实例记录，类似于数据库中的DELETE命令。系统提供了以下两种模式，删除对象实例记录：
- 对象模式：需要先单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287073.png)，在"对象变量"中定义一个对象变量或者对象变量数组，并将该对象变量或对象变量数组拖拽到"变量"输入框中，使用该对象变量或对象变量数组的记录ID，删除对应的对象记录。
  图11对象模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002015091141.png "点击放大")
- 条件模式：需要指定对象并在条件中，设置指定对象部分字段的值，根据条件删除符合条件的对象记录。
  图12条件模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002015171065.png "点击放大")
#### 调用脚本
当流程到达"调用脚本"任务时，系统自动执行脚本，完成后继续执行后续路线。
使用该图元时，需要选择具体调用的脚本，配置输入输出参数。
图13调用脚本配置页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127285.png "点击放大")
流程编排中只允许调用当前应用工程下的资源（例如脚本、服务编排），调用脚本中可供选择的脚本和该流程编排都处于同一应用下。
例如，流程编排A中需要调用脚本B，请确保A和B处于同一应用中。若需要调用的资源不在同一应用中，则在流程编排A所在的应用中新建脚本B，或选择"使用已有脚本"导入脚本B。再在流程编排A中，使用"调用脚本"图元调用该脚本。
图14使用已有脚本新增脚本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127297.png "点击放大")
#### 调用服务编排
当流程到达"调用服务编排"任务时，系统自动执行服务编排，完成后继续执行后续路线。
使用该图元时，需要选择当前应用下具体调用的服务编排，配置输入输出参数。
图15调用服务编排配置页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047992.png "点击放大")
#### 规则
该图元根据决策表的配置生成一定的规则，后续根据规则的输出连接网关路由到不同的其他图元节点，当流程到达"规则"任务时，系统根据该规则路由到不同的路线。
使用该图元时，需要选择具体使用的决策表，决策表的创建请参见[如何创建决策表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0075.html)。
图16调用规则配置页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287129.png "点击放大")
- 规则实现
  - 实现类型：规则基于决策表生成，请选择决策表类型。
  - 引用：决策表的输入参数名称。此处只能使用当前项目依赖BO中，公开的及全局的已启用的决策表。
- 输入参数
  - 目标：决策表的输入参数名称，直接在下拉框中选择即可。
  - 源：BPM中的变量，为目标赋值。可以直接填写，也可以拖入全局上下文变量，将BPM中的变量赋值给决策表中的输入参数。
- 输出参数
  - 目标：决策表的输出参数名称，直接在下拉框中选择即可。
  - 源：BPM中的变量，将决策表中的输出参数赋值给BPM中的变量。
例如，在问题单流程中，问题单的BPM设计流程如下，业务的流转通过规则图元（即"步骤选择"）驱动，不同的规则输出不同的步骤取值，根据步骤取值路由到不同的步骤中。
图17问题单流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047948.png "点击放大")
#### 调用活动
在BPM中，可以嵌套其他BPM。当流程到达"调用活动"任务时，系统自动执行该活动（其实是调用的另一个BPM），执行完成后继续执行后续路线。
使用该图元时，需要选择具体调用的BPM，配置输入输出参数。还可以为该任务启用SLA定期器，详情请参见[• 您还可为用户任务设置定时器，时间逾期可增加紧...]。
图18调用活动页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127273.png "点击放大")
#### 邮件
当流程到达"邮件"任务时，系统自动发送邮件，完成后继续执行后续路线。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用邮件图元，需要提前配置租户的默认邮件服务器，具体操作请参考[服务编排、BPM、脚本中发送邮件功能不可用](https://support.huaweicloud.com/astrozero_faq/astrozero_faq_0128.html)。
图19调用邮件页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287113.png)
- 邮件配置：支持"直接编辑"手动设置邮件信息或"基于模板"选择邮件模板。
- 模板：当"邮件配置"设置为"直接编辑"时，需要配置邮件标题。
- 内容：当"邮件配置"设置为"直接编辑"时，需要配置邮件内容。
- 主题：当"邮件配置"设置为"基于模板"时，需要选择邮件模板。
- 地址：设置接收人的邮箱地址。
  - 文本：直接输入邮箱地址，多个地址请用分号分隔，或者从全局上下文拖拽变量代表一个接收人的邮箱地址。
  - 集合：可以从全局上下文拖拽集合变量，集合变量即数组型变量，表示多个接收人的邮箱地址。在定义变量时，勾选"是否为数组"，则该变量被定义为集合变量。
    图20集合
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047976.png "点击放大")
- 抄送：抄送人的邮箱地址。
- 密送：密送人的邮箱地址。
- 是否同步发送：是否开启同步发送功能。
#### 数据映射
当流程到达"数据映射"任务时，进行赋值操作，完成后继续执行后续路线。
如下图所示，配置数据映射，将员工提交的出差申请数据赋值给主管审批表单，即"Director_ApprovalForm.SubmissionForm={!SubmissionForm}"。
图21配置"数据映射"
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287097.png "点击放大")
#### 子流程
子流程任务是一个特殊的自动化容器任务，其内在包含了对子流程（Sub Process）的创建、启动和调度管理。
当流程到达子流程任务时，按照配置策略自动启动子流程实例，父流程的该分支中断，在这里等待子流程实例全部结束后继续执行后续路线。
子流程模型可以再包含调用子流程，成为每层嵌套的多级流程。
图22子流程实例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047944.png "点击放大")
调用活动和子流程图元都是BPM的内嵌子流程，区别是：调用活动则把子流程当做一个黑盒，通过参数传递进行调用；内嵌子流程则直接在当前流程中规划出一个子流程，子流程可共享父流程的变量。可用于流程步骤的划分、封装和复用。
内嵌子流程中，使用"终止"事件只终止当前内嵌子流程。
