# 什么是高级页面
#### 什么是高级页面
高级页面是由一个或者多个组件拼装而成。高级页面可以使用Widget组件进行组装和配置，方便用户达到自己想要的效果。高级页面支持多种框架，支持代码开发，比较自由，多用于对页面效果要求高的场景。
高级页面主要用于开发应用中较复杂的前端页面，例如包含图片、图表、视频、地图等元素的页面。您可以将高级页面应用于开发网站、电商平台等，通过拖拽、布局组件，并进行相关属性配置即可快速搭建应用。低代码平台中的高级页面，提供了常用组件，组件包含了预置的样式，并封装了基础事件代码，实现了开箱即用，避免重复写样式和事件代码，陷入代码细节，使开发人员更好的专注于业务场景的挖掘。
#### 初识高级页面开发界面
进入经典版应用设计器，将鼠标放在某个文件夹上，单击"+"，选择"高级页面"，即可新建一个空白高级页面或基于模板创建一个高级页面。页面创建后，自动进入高级页面开发界面，您可以阅读以下内容初步了解高级页面。
图1高级页面开发界面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286205.png "点击放大")
高级页面开发工作台，功能模块布局说明如下：
- 高级页面工具栏（序号1）
  展示页面开发过程中的常用工具，如获取、释放锁，电脑端或者移动端页面设置等。
  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047064.png)组件列表：用于展开、收起高级组件列表。
  - 获取锁\\释放锁：低代码平台提供了多人协同开发保护机制，即**页面锁** 机制。在应用开发过程中除了新建页面，其它页面相关操作都必须先锁定页面，包括编辑页面、删除页面、下载页面、发布页面模板、复制页面、保存发布页面。同时，在进行**页面设置** 前，必须先锁定页面设置。
    多人协同操作页面，锁定规则如下：
    - 锁定**高级页面**的前提：该页面未被他人锁定，且页面设置未被他人锁定。
    - 锁定**页面设置**的前提：所有页面包括页面设置，未被他人锁定。
    - 每个用户只允许锁定一个页面或页面设置。
  - 电脑端\\移动端：为了让同一页面能够更好的呈现于电脑端和移动端，低代码平台提供了高级页面的电脑端和移动端两种终端视图，用户可分别对高级页面的电脑端和移动端进行定制开发。开发完成后发布生成的高级页面为同一URL，当电脑端或移动端加载这一URL时，平台会自动检测用户所用的设备类型并加载相应视图页面。多终端适配的详细介绍，请参见[如何适配多终端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0079.html)。
  - 保存：保存当前开发页面的修改。
  - 发布：发布当前开发的页面，页面发布后可以预览该页面的运行态效果。 页面修改、保存后，需再次执行发布操作，才能在应用和预览页面中体现修改内容。
  - 预览：页面发布后，可以预览该页面运行态效果。
  - 撤销\\复原：页面开发过程中若出现误操作，可执行撤销、复原操作。
  - 性能分析：低代码平台支持检查高级页面性能，生成性能报告页供开发者查看。
  - 高级页面缩放比例：用于调节页面画布在开发工作台中的大小比例。
  - 自动适应大小：自动适应页面画布在开发工作台中的大小比例。
  - 网格线：开启画布网格线功能，用于标定组件在画布中的位置。
  - 页面视图设置：设置高级页面的分辨率、网格大小、背景颜色和背景图片。
  - 页面状态设置：设置页面的状态。
- 组件分类列表（序号2） 包含高级组件的功能分类，用于在开发高级页面时对组件进行筛选，方便组件查找与管理。组件列表分类默认包含图表、媒体、地图、文本、装饰等，可选择相应的分类来筛选高级组件。
- 高级组件展示、选择区域（序号2、3）
  选定组件分类后，属于该功能分类的组件将显示在该区域。在该区域中，还包含了搜索框、应用场景、预置和自定义多种筛选条件。
  - 搜索框：通过组件名称，可快速查询归属于当前选定**组件分类** 中的高级组件。
    图2搜索框
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126405.png "点击放大")
  - 应用场景筛选：可快速筛选不同应用场景的高级组件，当前应用场景包含通用、智慧园区、5G消息和其他等。
    图3应用场景筛选
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047084.png)
  - 预置和自定义筛选：用于筛选当前选定**组件分类** 中，包括预置组件和用户自定义组件。
    预置组件是低代码平台提供的全局高级组件，详情请参见[全局高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0166.html)。自定义组件为用户自主开发的高级组件，详情请参见[开发高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0064.html)。
- 画布
  编辑页面内容及页面视图区域，可将组件从高级组件展示选择区域拖入该区域，快速搭建高级页面。此处以**绝对布局** 方式的高级页面为例，流式布局相关操作方法请参见[流式布局高级页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0062.html#astrozero_05_0062__section105306201417)。
  - 定位到所需组件后，便可以将其拖动到画布中，用于构建所需的高级页面。
    图4拖拽组件示例
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887696.gif "点击放大")
  - 在画布中，可以通过拖拽的方式调整组件的位置、大小。低代码平台还提供了组件对齐提示线，帮助布局组件。
    图5画布中调整组件示例
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887684.gif "点击放大")
    如上图中所示，在执行操作前请确保已获取当前页面的页面锁，未获取页面锁的状态下执行的所有操作都不能保存。当页面处于锁定状态下时，当前应用中其他页面均无法获取页面锁，若需要进行页面开发，请先释放页面锁。
  - 组件的右键设置：在画布中选中组件，单击鼠标右键会弹出删除、复制、粘贴（若已复制组件）、格式刷、置于顶层、置于底层、高级设置选项。
    - 删除：删除当前选中的高级组件，也可通过键盘中BackSpace键（退格键）和Delete键（删除键）实现。
    - 复制：复制当前选中的高级组件，也可通过快捷键Ctrl+C实现。
    - 粘贴：用于粘贴已复制的高级组件，也可通过快捷键Ctrl+V实现。
    - 格式刷：用于复制当前选中组件的属性，应用于其他组件。可选的属性包含样式（边框、背景）、位置（距左、距上、高度、宽度）和其他属性。选定所需格式刷内容后，光标会变成刷子样式，单击所需格式刷组件即可。
      图6格式刷操作示例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047076.gif "点击放大")
    - 置于底层/顶层：用于设置当前选中高级组件的堆叠顺序，即CSS中的z-index属性。仅绝对布局类型的高级页面，存在该设置选项。
    - 高级设置：用于设置当前组件的样式属性，全局高级组件详细介绍，请参见[全局高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0166.html)。
- 组件属性设置区域 未选中画布中任何组件时，此模块显示内容为"当前视图组件列表"即当前页面中所布局的组件列表。您可以通过选择画布中或列表中的组件，切换到该组件的"组件属性设置"栏，进行当前选中组件的属性设置、数据设置、事件绑定和路由设置。
  图7组件属性设置操作示例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286197.gif "点击放大")
  - 属性设置：组件基本属性设置，支持在自定义组件中添加自定义属性，详细介绍请参见[开发高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0064.html)。
    表1组件属性设置说明
    | 类别                      | 设置项  | 详细说明        |
    | 基础                      | 组件标题 | 设置该组件在"**当前视图组件列表**"中的组件标题。                                             |
    | 基础                      | 组件名称 | 设置该组件在运行态时，DOM结构中widgetname属性。                                          |
    | 位置（仅在绝对布局类型的高级页面中存在此设置） | 距离左端 | 设置组件在画布中，距离画布左边的距离，单位为px。                                               |
    | 位置（仅在绝对布局类型的高级页面中存在此设置） | 距离顶端 | 设置组件在画布中，距离画布顶端的距离，单位为px。                                               |
    | 位置（仅在绝对布局类型的高级页面中存在此设置） | 宽度   | 设置组件宽度，单位为px。                                                           |
    | 位置（仅在绝对布局类型的高级页面中存在此设置） | 高度   | 设置组件高度，单位为px。                                                           |
    | 位置（仅在绝对布局类型的高级页面中存在此设置） | 堆叠顺序 | 设置组件堆叠顺序，即CSS中的z-index属性，单位为px。当存在多个组件堆叠的情况时，可通过该设置项设置堆叠顺序，设置值较大的显示在上方。 |
    | 边框                      | 全边框  | 设置组件全边框，包含边框样式、宽度、颜色和弧度。                                                |
    | 边框                      | 角边框  | 设置组件角边框，包含边框宽度、长度、颜色、弧度和边距。                                             |
    | 背景                      | 样式   | 设置组件背景图片的展示模式，包含普通、居中、拉伸和平铺。                                            |
    | 背景                      | 图片链接 | 设置背景图片。        |
    | 背景                      | 颜色   | 设置组件背景颜色。                                                               |
  - 数据设置：设置组件绑定的桥接器，以实现通过桥接器调用后台接口，获取后台数据，详情请参见[如何调用后台接口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0192.html)。
  - 事件绑定：设置在运行态，对该组件相关操作的事件触发的具体动作，详情请参见[如何实现组件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0063.html)。
  - 路由设置：当前该功能主要用于流式布局类型高级页面中的"**路由导航**"组件。
#### 高级页面开发框架
在开发高级页面过程中，主要涉及组件、库、桥接器、事件和动作等相关内容。组件、库、桥接器、事件和动作之间的关系，可概述为：
- **组件**为高级页面的元素，组件的可复用性可以大幅提高开发效率。
- 组件的**事件-动作**机制提升页面的灵活度，使得组件与组件、组件与页面之间可以交互。
- **库**作为组件的依赖，便捷的引用机制，降低了组件开发的复杂度且丰富了组件的功能。
- 组件可以通过**桥接器**调用后台接口，获取数据。
低代码平台通过组件、库、桥接器三类资产以及"事件-动作"机制，构建了高级页面的基本框架。
图8组件、库、桥接器关系图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047060.png)
- 组件 组件是可复用的高级页面组成元素，一个高级页面由一个或多个组件搭建而成，可以通过拖拽组件快速搭建高级页面。如果将一个高级页面看成拼图游戏的完整图案，那么组件相当于拼图的每一小块。高级页面与组件的关系，如[图9]所示，其中Page为高级页面，Widget为高级组件。
  图9高级页面与组件的关系
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126381.png)
  高级页面中的组件，包括如下两类：
  - 全局高级组件 全局高级组件是低代码平台为开发者提供的常用组件，主要包含图表、媒体（图片、视频）和文本等。更多关于全局高级组件的介绍，请参见[全局高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0166.html)。
  - 自定义组件 若全局高级组件不能满足开发需求，低代码平台支持用户自定义组件。自定义组件开发方式，主要包含以下三类：
    - 对全局高级组件的二次开发 低代码平台支持开发者下载全局组件，并在其基础上进行二次开发（如修改组件样式、逻辑等），完成后上传为自定义组件。通过这种方式，可以大幅度降低组件开发的工作量，详情请参见[开发高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0064.html)。
    - 通过组件模板开发 若全局高级组件中，未包含所需要的组件类型，可以基于低代码平台提供的**组件模板** 进行自定义组件的开发。组件模板中已为您构建组件的基本架构，详情请参见[开发高级组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0064.html)。
- 库 库是支撑高级组件运行的第三方依赖，若缺少相应的库，则组件不能正常运行。如果高级组件需要使用前端框架或组件库，例如流行的Vue（已预置）、Bootstrap、Element（已预置）等，需要将其制作成库资产，再上传到环境中使用。系统预置库及第三方库的引入方法，请参见[如何引入第三方库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0187.html)。
- 桥接器 在进行前台页面开发时，经常要调用后台数据，例如购物车中用户的ID、订单编号、商品信息等。这时需要通过桥接器调用后台API，获取后台数据，详情请参见[如何调用后台接口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0192.html)。
- 事件和动作 事件和动作都是组件的配置属性，用于实现组件之间的交互。例如，单击某个组件内的按钮，另外一个组件需要进行数据更新操作，或者是需要跳转到当前应用下的其他高级页面，这时需要通过事件和动作的机制来实现。单击按钮即是触发一个事件，数据更新操作或者页面跳转操作是一个动作，详情请参见[如何实现组件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0063.html)。
#### 如何快速创建一个高级页面
以构建包含基本柱图组件的高级页面为例，向您介绍如何快速搭建高级页面。
1. 新建高级页面。
   1. 参考[登录经典应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5025.html)中操作，登录经典版应用设计器。
   2. 在模块树中，将鼠标放在某个文件夹上，单击加号，选择"高级页面"。
   3. 设置标签和名称，单击"添加"。
      图10添加高级页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887680.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 在应用中首次创建高级页面时，才会显示"视图"选项。
      - 高级页面支持在如下两种布局模式下，使用组件搭建页面（具体说明请参见[高级页面布局](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0062.html)）。
        - 绝对布局：在绝对布局中，每个组件可在页面下任意位置进行拖拽放置，组件的宽高可自定义设置。该布局模式常用于IOC大屏页面开发场景。
        - 流式布局：在流式布局下，拖拽到页面中的组件将根据从上到下、从左到右的顺序依次排列，组件的高度将根据组件内容大小进行自适应，宽度可按百分比进行配置。该布局常用于常规Web应用开发，例如电商网站、管理网站等等。
2. 搭建高级页面。
   1. 在高级页面开发界面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286213.png)，打开组件列表。
   2. 从组件列表中，拖拽基本柱图组件到画布中，按需调整组件的位置和大小。
      图11搭建高级页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126409.png "点击放大")
3. 进行组件属性配置。
   以修改组件的图表数据为例，向您介绍如何进行组件属性配置。
   1. 选中基本柱图组件，在组件属性设置中，单击"数据"页签。
   2. 在桥接器实例中，选择"折线图数据桥接器"，数据类型选择"静态数据"，并在静态数据中拷贝如下示例。
      图12组件数据设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887672.png)
          "resCode": "0",
          "resMsg": "成功",
          "result": [{
              "order": {
                  "dataX": [
                      "01",
                      "02",
                      "03",
                      "04",
                      "05",
                      "06",
                      "07",
                      "08",
                      "09",
                      "10",
                      "11",
                      "12",
                      "13",
                      "14",
                      "15",
                      "16",
                      "17",
                      "18",
                      "19",
                      "20",
                      "21",
                      "22",
                      "23",
                      "24"
                  "dataValue": [{
                          "title": "入园人数",
                          "value": [
                              20,
                              30,
                              45,
                              20,
                              60,
                              80,
                              140,
                              200,
                              145,
                              40,
                              70,
                              60,
                              80,
                              16,
                              87,
                              77,
                              60,
                              20,
                              60,
                              80,
                              55,
                              68,
                              70,
                              24
                          "title": null,
                          "value": [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0
                          "title": "出园人数",
                          "value": [
                              90,
                              60,
                              30,
                              20,
                              10,
                              110,
                              140,
                              87,
                              64,
                              45,
                              11,
                              24,
                              80,
                              14,
                              98,
                              35,
                              41,
                              14,
                              45,
                              80,
                              31,
                              22,
                              23,
                              24
   3. 返回高级页面开发界面，单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887664.png)，保存页面。
4. 如何进行高级页面的预览与发布。
   页面创建完成后，可直接单击高级页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286201.png)，预览页面，也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126377.png)，发布高级页面。
   图13高级页面的发布
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887676.gif "点击放大")
