# 创建自定义标准组件
平台内置了很多标准组件，详情请参见[平台标准组件介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0131.html)。同时页面经常会有一些通用的交互模块，例如"人员选择"、"部门选择"等，这些页面交互模块可能会在多个页面中用到，逻辑也相对独立。面对这个情况，平台提供了让开发者自己创建组件的特性，称之为"自定义标准组件"。通过这个特性，开发者就能够将这样的交互模块抽象成标准页面组件，使页面的构建更加快速灵活。自定义组件在使用时与标准组件一致。
#### 适用场景
- 在不同的页面中，可重复使用的模块。
- 复杂的页面拆分成多个低耦合的模块，有助于代码维护。
#### 使用语言
Vue是一套用于构建用户界面的渐进式框架，与其它大型框架不同的是可以自底向上逐层应用Vue。Vue易于上手，也便于与系统进行整合。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
开发自定义组件前，请先了解JS和Vue相关知识，具备一定的JS和Vue开发经验。
#### 自定义组件结构
- 自定义组件包，目录结构如下。
  // 组件目录结构
  my-package.zip
  ├── components
  |   └── my-component                      // my-component 组件
  |       ├── custom-property-editor        // 自定义属性编辑控件（可选）
  |       │   └── index.js                  //
  |       ├── custom-panel                  // 自定义属性面板（可选）
  |       │   └── index.js                  //
  |       ├── design-time                   // 组件设计态代码（可选）
  |       │   └── index.js                  //
  |       ├── resources                     // 组件图片资源（可选）
  |       │   └── default.png               //
  |       ├── index.js                      // 组件运行态代码
  |       ├── my-component.json             // 组件定义文件
  ├── manifest.json                     // 组件清单文件
  └── README.md                         // 组件包说明文件
  - 组件zip包的目录及文件的名称不能是中文，且编译后的组件包大小应在1M以内。
  - 组件名遵循**Vue组件命名** ，并且要在当前应用中唯一。您可参考[Vue框架指南](https://vuejs.org/v2/guide/index.html)定义Vue组件代码，并参考[Vue组件打包指南](https://vuejs.org/v2/cookbook/packaging-sfc-for-npm.html)对Vue组件进行打包，打包后才能使用。
  表1组件包文件说明
  | 目录/文件                           | 是否可选 | 描述              |
  | custom-property-editor/index.js | 可选   | 自定义属性的编辑控件。     |
  | custom-panel/index.js           | 可选   | 自定义属性的面板。       |
  | design-time/index.js            | 可选   | 组件设计态。          |
  | resources目录                     | 可选   | 组件相关静态资源，如组件图片。 |
  | index.js                        | -    | 组件运行态。          |
  | my-component.json               | -    | 组件定义文件。         |
- 组件包样例。 单击[链接](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/test-project.zip)，可下载样例包。
  图1目录格式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045036.png "点击放大")
- 组件描述文件。 组件描述文件test-project.json是自定义组件配置面板的规格文件，用于校验和辅助编写自定义组件配置面板json文件。该文件编写需遵循JSON Schema规范，以便于与主流的编辑器（vscode、atom、sublime text和webstorm）集成。
  组件描述文件在插件包位置如下：
  图2组件描述文件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124325.png "点击放大")
  组件描述文件，既可以在插件包开发时修改，也可以在插件包编译以后修改。编译之后，组件描述文件的位置如下所示。
  图3编译后的组件描述文件位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284149.png)
  图4组件描述
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124341.png)
  样例代码：
      // 下面的属性会用于页面组件右侧属性中
      "name": "my-component",
      "title": "%component.title%",
      "description": "%component.description%",
      "category": "add-on",
      "icon": {
          "default": "./resources/default.png",
          "hover": "./resources/hover.png"
      // ... 此处省略了组件的其他属性
  表2组件约束
  | 参数名         | 功能   | 限制        | 描述        |
  | name        | 组件名  | - 需要以英文字母开头，支持数字与特殊字符"_"、"-"，不支持中文，长度在64字符以内。  - 建议由厂商名_组件名_版本号组成，例如aaa_img-button_1.1.1。   | - 组件名会存放在界面元数据的type中，如type: "my-component1"。  - 配置文件中的名称，用于后台元数据存储、解析等。  - zip包名应该与name值保持一致，例如此处name为img-button，zip包名必须为img-button.zip。   |
  | title       | 组件别名 | 建议简短并能展示组件特性，长度在100字符以内。        | 组件别名，会显示在标准页面开发界面左侧"组件"页签下的扩展组件中，建议简短并能展示组件特性。        |
  | description | 组件描述 | 长度在200字符以内。        | 当鼠标悬停时，展示的组件描述信息。        |
  | category    | 组件分类 | 使用平台提供的组件分类。        | 为了保持界面构建器组件分类一致性，请使用平台提供的组件分类，具体请参考[表3]。        |
  | icon        | 组件图标 | png格式，包括2个（未选中时和选中时），每个png的大小在16K以内。        | 在页面中展示的图标，自动压缩到40\*40。        |
  | 其他          | 包大小  | 编译后的组件包大小，需要在1M以内。        | -        |
   表3组件分类
  | 平台分类       | 说明        |
  | navigation | 导航组件，例如菜单、工具栏或侧栏。                                                             |
  | data       | 数据组件，可以查看和/或编辑应用程序中的数据，例如Form、Table或List。                                     |
  | common     | 通用组件，例如标签、图片、标题或段落。                                                           |
  | container  | 容器组件，可以包含其他组件的容器。例如，栅格布局组件Row/Col、流式布局组件、Panel、Tabs、Collapse或WidgetContainer。 |
  | input      | 显示和编辑实体属性，例如文本框、日期选择器。                                                        |
  | file       | 文件处理组件。例如，文件上传/下载组件、图片浏览组件或PDF预览组件。                                           |
  | button     | 触发动作的按钮，例如保存按钮、页面跳转按钮。                                                        |
  | report     | 聚合数据并以表格或图表的形式显示，例如图表、透视表。                                                    |
  | widget     | 业务卡片。        |
  | add-on     | 扩展组件。        |
#### 开发样例
本示例中的imgButton组件是使用nodejs开发前端的组件。以下若无特殊说明，均基于VSCode工具，按照imgButton组件的功能点来介绍自定义组件的开发过程。
1. 单击[链接](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/test-project.zip)，下载样例包，将自定义组件样例包解压，将修改文件夹名字为imgButton，如[图5包结构]所示。
   图5包结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124385.png "点击放大")
2. 修改工程定义文件"package.json"，将"name"和"description"修改成"imgButton"，保存并退出。
     "name": "imgButton",
     "version": "1.0.0",
     "description": "imgButton",
     "scripts": {
       "dev": "poi --config poi.dev.js",
       "build": "poi build --config poi.build.js",
       "report": "poi build --config poi.build.js --bundle-report",
       "monitor": "poi build --config poi.build.js --webpackmonitor",
       "eslint": "eslint --ext .vue,.js src"
3. 修改src文件夹下组件描述文件"manifest.json"，将"name"和"components"修改成"imgButton"，保存并退出。
     "version": "1.0.8",
     "type": "uiPackage",
     "package": {
       "components": [
         "components/imgButton/imgButton.json"
4. 修改src文件夹下的"components"文件夹及文件名，将"test-project"改为"imgButton"，如[图6修改前后对比]所示。
   图6修改前后对比
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124365.png)
5. 替换自定义组件的组件图标，此图标是自定义组件在页面构建器中显示的缩略图。
   在src文件夹的"components\\imgButton\\static"路径下，使用您所需要的图标替换示例包原有的"default.png"和"hover.png"，前者为默认状态的图标，后者为鼠标经过时高亮效果的图标。
6. 修改组件定义文件的基本属性。
   打开在src文件夹的"\\components\\imgButton"路径下的定义文件"imgButton.json"，将其中的"name"、"title"和"description"修改成"imgButton"，并将"properties"节点改为只包括"height"、"width"和"text"属性，具体代码如下。
     "title": "imgButton",
     "description": "Button with a image",
     "icon": {
       "default": "./static/default.png",
       "hover": "./static/hover.png"
     "definition": {
       "props": {
         "type": "object",
         "properties": {
           "height": {
             "category": "common",
             "type": "integer",
             "title": "图片高度",
             "description": "设置图片高度",
             "default":16
           "width": {
             "type": "integer",
             "title": "图片宽度",
             "description": "设置图片宽度",
             "default":16
           "text": {
             "type": "string",
             "title": "framework.label.text",
             "description": "按钮文本",
             "default":"Button"
7. 修改组件定义文件的暴露方法。将"methods"节点改为只包括"setButtonText"方法，该方法用于设置图片按钮的文本，具体代码如下。
   "methods": {
         "setButtonText": {
           "description": "设置按钮文本",
           "type": "object",
           "params": {
             "description": "参数描述",
             "type": "array",
             "items": [
                 "title": "newText",
                 "type": "string",
                 "description": "新文本"
           "returnValue": {
             "description": "是否设置成功",
             "type": "boolean"
   setButtonText方法接收一个string类型的参数newText，执行后返回boolean。
8. 修改组件定义文件的拖拽行为。将其中的"cname"、"displayName"和"dname"修改成"imgButton"和"imgButtonDesign"。
   - cname：在应用引擎中显示的名称。
   - dname：在应用开发工具中显示的名称。
   - displayName：在页面构建器中显示的文本。
   "dnd": {
       "cname": "imgButton",
       "dname": "imgButtonDesign",
       "ctype": "Control",
       "displayName": "imgButton",
       "selectable": true,
       "targetable": true,
       "draggable": true,
       "deletable": true,
       "wholeRow": true
9. 打开组件视图文件"imgButton.vue"，并修改视图文件的布局结构。
   打开"src\\components\\imgButton\\"路径下的视图文件"imgButton.vue"，在布局（div标记对）中添加一个"img"和一个"span"，并按示例配置，具体代码如下，如[图7布局结构]所示。
   图7布局结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045048.png "点击放大")
   <img
     src="./static/hover.png"
     :height="comHeight"
     :width="comWidth"
     :class="classes + '-img'">
   <span :class="classes+ '-title'">
     {{ comText }}
   </span>
   其中，"img"为imgButton按钮中的图片，"span"为imgButton按钮中的文本。
10. 修改视图文件"imgButton.vue"的属性定义。
    修改"cssprefix"为"imgButton"，并添加"height"、"width"和"text"属性，如[图8修改属性定义后]所示。
    图8修改属性定义后
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124321.png)
    <script>
    const cssprefix = "imgButton";
    export default {
      props:{
        /*图片高度 */
        height: {
          type: [String, Number],
          default: ""
        /*图片宽度 */
        width: {
          default: ""
        /*标签文本内容 */
        text: {
          type: String,
          default: "Button"
11. 修改视图文件"imgButton.vue"的"computed"和"methods"，并按示例配置，如下图所示。
    图9修改computed和methods后
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124329.png "点击放大")
    其中：
    - cssprefix：此变量用于构造样式类名，增加灵活性。
    - comText：用于获取按钮文本。
    - comHeight、comWidth：分别用于获取图片的高和宽。
    - classes：用于返回样式类名，也可以直接用字符串替换，这样写只是为了增加灵活性。
    - onclick：在图片按钮被单击时，去触发其单击事件编排的业务逻辑。
    - setButtonText：对外显露的方法，用于修改按钮中的文本。
12. 修改视图文件"imgButton.vue"中的"style scoped"，定义图片按钮的样式类。
    包括图片按钮外框、图片、文本三个样式类，如下图所示。
    图10定义样式类
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885636.png)
    .imgButton {
    display: inline-block;
    background-color: #8CDCDB;
    border: blue1pxsolid;
    cursor: pointer;
    .imgButton-img {
    margin-top: 5px;
    margin-left: 5px;
    .imgButton-title {
    padding-bottom: 10px;
    padding-right: 10px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
13. 修改应用开发工具和应用引擎的控件定义文件，将控件定义文件中的"testProject"修改为imgButton，修改后效果如下所示。
    控件定义文件路径：
    - 应用开发工具的文件路径"src\\components\\imgButton\\design-time\\index.js"，如下图所示。
      图11修改后应用开发工具控件定义文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885644.png "点击放大")
    - 应用引擎的文件路径"src\\components\\imgButton\\index.js"，如下图所示。
      图12修改后应用引擎控件定义文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885648.png "点击放大")
14. 在命令窗口进入imgButton所在文件夹，依次执行"yarn install"、"yarn upgrade"和"yarn run build"这三个命令，将会生成自定义组件包"dist\\imgButton.zip"，如[图13]所示。
    至此，已从样例包成功生成自定义组件包。
    图13自定义组件包构建完成
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885680.png "点击放大")
    如果执行yarn命令时提示找不到，请先使用"npm install -g yarn"安装。
15. 这里提供正确的imgButton组件包的[下载链接](https://obs-for-bj4-gongyouyun-update.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/obs/deploy/imgButton.zip)，供您与上一步生成的自定义组件包"dist\\imgButton.zip"进行参考对照。
    请解压后对比检查上一步生成的自定义组件包，是否配置正确。
#### 上传及使用自定义组件
1. 上传自定义组件。
   在应用开发页面左侧列表中，选择"标准页面 \> 资源管理 \> 自定义组件"，如[图14选择自定义组件]所示。
   图14选择自定义组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284189.png "点击放大")
2. 单击"新建"，弹出上传自定义组件界面，如[图15新建自定义组件]所示。
   图15新建自定义组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045072.png "点击放大")
3. 选择本地已打包好的自定义组件包"imgButton.zip"并上传。
4. 进入标准页面开发页面，在组件页签的"扩展组件"下，找到[3]中上传的自定义组件，可以将该自定义组件拖至画布中并设置该组件的属性，如[图16]所示。
   图16自定义组件属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284169.png "点击放大")
5. 使用自定义组件。
   本节以在新建对象页面中需要增加两个自定义组件，用来控制搜索框的显示、隐藏为例，效果如下所示。
   单击显示搜索，界面如[图17显示搜索]所示。
   图17显示搜索
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124409.png "点击放大")
   单击关闭搜索，效果如[图18关闭搜索]所示。
   图18关闭搜索
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284173.png "点击放大")
6. 在应用目录中新建对象，在添加对象框中输入标签及名称，如[图19新建对象]所示。
   图19新建对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284213.png)
7. 在"布局"页签，单击页面布局中的"test Records"，该链接是操作自定义对象的模板页面，如[图20选择新建对象模板]所示。
   图20选择新建对象模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885664.png "点击放大")
   图21test Records页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284129.png "点击放大")
8. 拖入分栏组件到页面中，并在分栏组件的"属性 \> 样式 \> 布局"宽度设置为240像素，如[图21调整分栏组件]所示。
   关于分栏组件的详细介绍请参见[分栏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0133.html)。
   图22调整分栏组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284125.png "点击放大")
9. 将自定义组件"imgButton"拖入到"分栏 \> 栏"中，分别拖入到分栏的两个栏中，如[图22拖入自定义组件]所示。
   设置组件的属性，分别修改两个组件的文本内容为显示搜索和关闭搜索，如[图23设置自定义组件属性]所示。
   图23拖入自定义组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124373.png "点击放大")
   图24设置自定义组件属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124401.png)
   图25设置自定义组件属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885672.png)
10. 在组件的事件上添加动作，选择组件右侧属性面板的事件，单击右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045016.png)按钮，在弹出的编辑动作框中选择"内置动作 \> 显示/隐藏控件 \> 添加控件"，如[图24添加动作]所示。
    图26添加动作
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124381.png "点击放大")
11. 在弹出的"选择控件"框中，选择要显示或隐藏的控件名称，这里选择"condition: Records_condition \[CNAME__test__CST\]"，如[图27]所示。
    关于控件的名称可以参考每个组件右侧属性面板上方的名称，如[图28]所示。
    图27选择控件
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045080.png "点击放大")
    图28组件名称
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885616.png)
12. 选择控件是否显示或隐藏，内容为显示搜索的imgButton组件设置为显示，如[图27显示搜索设置显示]所示。
    内容为关闭搜索的imgButton组件设置为隐藏，如[图28关闭搜索设置为隐藏]所示。
    图29显示搜索设置显示
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932885660.png "点击放大")
    图30关闭搜索设置为隐藏
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960284121.png "点击放大")
13. 单击画布上方的保存按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933045088.png)，然后单击预览按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124369.png)，预览效果如下所示。
    - 单击关闭搜索，页面上方的搜索栏会隐藏，如[图29关闭搜索效果]所示。
      图31关闭搜索效果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124345.png "点击放大")
    - 单击显示搜索，页面上方的搜索栏会重新显示，如[图30显示搜索效果]所示。
      图32显示搜索效果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960124349.png "点击放大")
