# 如何实现页面组件间的交互
组件之间的交互主要依托数据的变化和传输实现，将组件的属性与对应的数据进行绑定。当其他组件的事件、服务编排、事件等使属性绑定值发生变化时，绑定的属性也随即发生变化，实现了组件之间的交互。
#### 数据绑定方式
1. 在标准页面开发界面，选中任意组件，在右侧"属性"页签进行数据绑定。
2. 数据绑定分为值绑定和属性绑定，如[图2]所示，绑定会在指定组件上，创建双向数据绑定。
   - 值绑定：表单、表格、列表视图对应的数据绑定，以及输入框、下拉框等基础组件对应的value绑定，类似Vue的v-model。
   - 属性绑定：将组件的某个属性，如只读、禁用、必填等与具体的模型字段相绑定，绑定后组件的属性随模型字段的值变化而变化，类似Vue的v-bind。
     图1数据绑定配置面板
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287261.png)
 #### 值绑定
值绑定类似vue中的v-model语法，组件上创建双向数据绑定。值绑定会根据组件类型，自动选取正确的方法来更新元素。同时，负责监视各类引起绑定数据变化的事件以更新数据。
为了方便演示说明，新建一个标准页面，向页面中拖动一个"按钮"组件和一个"模态框"组件。将模态框绑定在一个数据模型上，当按钮被单击时模态框弹出，实现组件间通过数据模型交互的效果，如[图2]。
图2"值绑定"示例页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287233.png "点击放大")
选中"模态框"组件，在右侧属性配置面板配置值绑定，选择一个数据模型进行绑定，此处新建一个自定义模型"modalShow"，如[图3]，单击"下一步"，再次单击"下一步"，单击"确定"，选中该模型。
图3新建模型
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888708.png "点击放大")
图4选择模型
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287245.png "点击放大")
图5完成值绑定后页面展示效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048132.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
支持选择任意类型的模型，进行值绑定，更多标准页面模型内容请参见[如何获取后台数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0050.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127429.png)选中"按钮"组件，在按钮组件的事件配置面板，为按钮组件添加"点击"事件。
图6为"按钮"组件添加"点击"事件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287237.png "点击放大")
在弹出的编辑面板，单击左侧"设置模型实例数据"，将代码粘贴到编辑面板。将模型名称替换为待修改的模型"modalShow"，值设置为"true"。
图7编辑单击事件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048120.png "点击放大")
单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888744.png "点击放大")，保存页面后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287249.png)，进入预览页面。在预览界面，单击"弹出模态框"按钮，"模态框"组件弹出。
图8"值绑定"演示效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048144.gif "点击放大")
以上示例简单说明了，如何通过"值绑定"实现组件间的交互。将组件的值（value）绑定在一个模型上，通过其他组件触发事件，改变绑定数据模型的值。例如，此例中"模态框"组件的值，绑定在"modalShow"模型上，"按钮"组件的点击事件将"modalShow"改变为true，模态框即显示，单击"模态框"关闭按钮"modalShow"模型的值变为false。
 #### 属性绑定
除了值绑定外，不同组件还拥有不同的属性，例如禁用、只读、隐藏和必填等。这些属性也可以绑定到数据模型或模型中的某个字段上，类似vue中的v-bind语法。
"模态框"组件默认弹出是不可拖动的，在上例的基础上增加一个按钮，当单击该按钮让模态框变为可拖动的，以此来演示"属性绑定"，如[图9]所示。
图9新增一个按钮用来控制模态框"可拖动"属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888716.png "点击放大")
新增一个自定义模型"modalDrag"并将该模型与"模态框"组件的"可拖动"属性绑定，如下图所示。
图10模态框组件属性绑定
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048112.png "点击放大")
与上一个例子类似，在新增的"模态框拖动"按钮的点击事件中，将"modalDrag"设置为true。
图11设置事件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888712.png "点击放大")
图12编辑代码
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888740.png "点击放大")
单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888736.png "点击放大")，保存页面后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888732.png)，进入预览页面。在预览界面即可看到模态框第一次弹出时默认不可拖动，关闭模态框单击"模态框拖动"按钮后，模态框再次弹出即为可拖动效果。
图13属性绑定演示效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933048136.gif "点击放大")
