# 标准页面布局
标准页面的布局设置一般有以下3种场景：
- 基础布局设置：适合对CSS与HTML不是非常了解的用户，通过在"基本属性"面板简单配置属性实现基本的布局。
- 自适应布局：适合使用标准页面在不同大小屏幕（PC、平板、手机等）下呈现出开发者想要的显示效果场景。
- 高级布局设置：针对有丰富前端开发经验的用户，通过"样式"面板对页面进行更深度的个性化布局定制。
#### 基础布局设置
标准页面提了流式布局（Flow Layout）和弹性布局（Flex Layout），标准页面的基础布局主要是通过"容器"组件实现的。
容器组件就是基础的布局容器，可以将其理解为CSS中DIV的概念。DIV是层叠样式表中的定位技术，全称Division，即为划分，有时可以称其为图层。 DIV是HTML中的一个标签元素，用来为HTML文档内大块的内容提供结构和背景的元素，可以将"容器"简单理解为画布，通过设置外层画布的属性达到控制内容布局的效果。
- **流式布局**
  容器组件默认弹性布局未开启，处于流式布局的状态，如[图1]所示。
  图1流式布局
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046792.png)
  在流式布局中，组件默认为块级（Block）元素，即不论组件宽度是多少，默认占据全部父级元素的宽度。如[图2]所示，向画布中拖拽一个"容器"组件，再向"容器"组件中拖入两个"标题"组件，"标题"组件为块级元素，默认占据全部父级元素宽度，即外层"容器"的宽度，第二个"标题"组件会在第一个"标题"组件的下方。
  图2流式布局中组件为块级元素
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046804.png "点击放大")
  流式布局中，组件由上至下依次排布，可以通过"水平对齐方式"对容器内组件进行水平位置调整，如[图3]、[图4]所示。
  图3居中水平对齐
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126125.png "点击放大")
  图4靠右水平对齐
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046816.png "点击放大")
- **弹性布局**
  将"容器"组件属性面板中的"弹性布局"开启后，布局由流式布局切换到弹性布局，弹性布局的相关配置属性在下方出现如"排列方向"、"水平对齐方式"和"垂直对齐方式"，如[图5]所示。
  图5弹性布局
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046796.png "点击放大")
  为了方便说明弹性布局，向画布中拖拽一个"容器"组件，再向"容器"组件中拖入五个"容器"组件，将每个"容器"组件的宽度和高度设置为100px，并为每个"容器"组件设置不同的背景颜色，在每个"容器"中加入一个"标题"组件，分别显示A、B、C、D、E。
  默认弹性布局下，排列方向为"行"，水平对齐方式为"起点对齐"，垂直对齐方式为"起点对齐"，如[图6]所示。
  图6弹性布局默认效果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887440.png "点击放大")
  **排列方向** 属性决定了容器内组件的排列方向。当排列方向为"行"时，容器内组件从左到右排布。排列方向为"列"时，容器内组件从上到下排布，如[图7]。
  图7排列方向"列"
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126145.png "点击放大")
  **水平排列方式** 属性，决定了容器主轴方向排列方式。当容器排列方向为"行"时，水平排列方式属性作用于水平方向。当容器排列方向为"列"时，水平排列方式属性作用于垂直方向。排列方向为行时起点为左，水平对齐方式选择"中间对齐"和"终点对齐"时，如[图8]、[图9]所示。
  图8水平对齐方式选择"中间对齐"
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126113.png "点击放大")
  图9水平对齐方式选择"终点对齐"
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285909.png "点击放大")
  **垂直排列方式** 属性决定了容器交叉轴方向排列方式。当容器排列方向为"行"时，垂直排列方式属性作用于垂直方向。容器排列方向为"列"时，垂直排列方式属性作用于水平方向。当容器排列方向为行时起点为上，垂直对齐方式选择"中间对齐"和"终点对齐"时，如[图10]、[图11]所示。
  图10垂直对齐方式选择"中间对齐"
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887420.png "点击放大")
  图11垂直对齐方式选择"终点对齐"
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046812.png "点击放大")
  通过对弹性布局属性的不同组合配置，实现用户想要实现的布局效果。例如，将排列方向设置为"行"，水平对齐方式和垂直对齐方式设置成"中间对齐"，实现居中布局的效果，如[图12]所示。
  图12弹性布局实现居中
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887444.png "点击放大")
#### 自适应布局
自适应布局的特点是分别为不同的屏幕分辨率定义布局，即创建多个静态布局，每个静态布局对应一个屏幕分辨率范围。改变屏幕分辨率可以切换不同的静态布局，确保一个页面在所有终端上（各种尺寸的PC、平板、手机、智能手表等）都能显示出令人满意的效果。利用流式布局加弹性布局，分别为不同的屏幕分辨率定义布局。
标准页面的自适应布局主要是通过"分栏"组件实现的。"分栏"组件中包含一个或多个"栏"组件，"栏"组件可以简单理解为上一小节介绍的"容器"组件，用来提供某一部分的布局，多个"栏"组件组成"分栏"组件。通过配置不同分辨率屏幕中，"栏"组件的呈现形式，实现不同大小屏幕下不同的显示方案，如[图13]。
图13分栏组件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887384.png "点击放大")
"分栏"组件右侧属性配置面板的"行布局"中，可以选择"分栏"组件在PC端和移动端下"栏"的布局形式。"PC"属性中可以依据图示选择"分栏"组件，在PC端包含多少个"栏"。
为了方便说明，如何使用"分栏"组件实现自适应布局，向画布中拖拽一个"分栏"组件，在"PC"下选择从左到右三个"栏"的布局形式。向每个"栏"中拖拽一个"标签"组件和一个"输入框"组件用来模拟录入员工信息的场景，如[图14]。
图14分栏组件模拟录入员工信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285905.png "点击放大")
"phone"属性中，可以依据图示，选择"分栏"组件中"栏"，在移动端的布局形式，如[图12]所示。当在"PC"选择左到右三个"栏"的布局形式时，移动端的屏幕较小，仍然选择从左到右布局可能导致页面元素显示不全或变形，这时可以在"phone"中选择在移动端下"栏"转换为从上到下排列，此时单击页面上方的"全屏"，手机图标就可以模拟在移动端展示的效果，如[图15]。
图15移动端展示效果"竖排"
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285921.png "点击放大")
如果在"phone"中，依旧选择从左到右的布局方式，则展示效果如[图16]。
图16移动端展示效果"横排"
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887396.png "点击放大")
**布局模式** ：可以调整"分栏"组件为流式布局或弹性布局，用来控制"分栏"组件中多个"栏"组件或其他组件的布局，更多流式布局和弹性布局的介绍请参见[标准页面布局](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0047.html)。
**录入分隔比例** ：在"PC"属性的选项中，单击最后的齿轮按钮，可以设置"录入分隔比例"。这个比例指的是将整个屏幕宽度划分为24份，每个"栏"组件所占宽度比例，通过设置"录入分隔比例"，在不同大小的屏幕下"分栏"组件获得屏幕的宽度，决定每个"栏"的宽度，即使在不同大小的屏幕下显示的比例是不变的，从而实现自适应布局。设置"分栏"选择从左到右三个"栏"均分，显示"录入分隔比例"为"8:8:8"，如[图17]所示。
图17"录入分隔比例"为"8:8:8"
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046780.png "点击放大")
调整"录入分隔比例"为"6:12:6"时，中间的"栏"的宽度就会按比例放大，两侧"栏"的宽度按比例缩小，如[图18]。
图18"录入分隔比例"为"6:12:6"
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046776.png "点击放大")
#### 高级设置
对于有丰富页面开发经验的用户，在"样式 \> 布局"面板中可以实现对页面CSS属性直接配置。甚至在"高级设置"中，直接编写CSS代码进行更深度的个性化布局定制，如[图19]。
- 展开"样式"下的"布局"面板，单击"显示"属性后的按钮，可以快速指定当前元素布局为"block"、"inline-block"、"inline"和"flex"。
- "显示"属性下方展示了当前元素的盒模型示意图，在对应的数字位置单击并改变值，即可快速改变元素上下左右位置上的内外边距属性。
- 当前元素盒模型示意图下方，展示了当前元素的宽和高，默认是根据当前布局自适应后的宽高，可以在这里手动输入值配置当前元素的宽和高。
- 盒模型和宽高配置时，支持"px"、"em"、"%"、"auto"等多种单位。
  图19样式属性配置面板
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887436.png)
在"样式 \> 高级设置"面板中，可以直接编写CSS代码作用于当前元素。如[图20]所示，可以直接在"容器"组件的"高级设置"中，编写样式代码实现与[图12]相同的布局效果。
图20自定义CSS代码实现图12组件居中效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126129.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
同一个组件如果在"基本属性"和"样式"中，同时对布局属性进行了设置，最终生效是"样式"栏中的设置。例如，一个"容器"组件在"基本属性"中勾选了弹性布局，又在"样式 \> 布局"中选择了Block，最终这个"容器"组件中的布局为Block。
