# 什么是脚本
针对业务逻辑比较复杂的场景，低代码平台提供了脚本（Script）能力，支持用户在线开发TypeScript脚本，完成灵活复杂的业务逻辑。
#### 与服务编排对比
- 脚本是代码化，使用TypeScript开发的。脚本是内聚的，相当于**生产积木**的，并且脚本可以对这个积木实现批量化处理的复杂场景。
- 服务编排是图形化，组合编排业务，相当于**使用积木**编排业务的流程（建议不超过20个图元）。
- 参见[使用SQL查询数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0041.html)操作一条SQL查询语句，可以看出脚本更直观代码化，服务编排更流程图形化。
#### 脚本用什么编辑器
AstroZero提供一个方便简洁的在线开发IDE，即脚本编辑界面，脚本编辑界面开发体验接近离线的开发工具，具有如下优势：
- 现代化的编辑界面，语法高亮显示。
- 智能提示，智能补全。
- 精确查看定义，代码预览，查找引用。
- 快速在线编译。
- 友好的语法错误提示。
- 可以使用console.log，写日志分析复杂的问题。
脚本编辑界面如[图1]所示，您可以在线编辑、测试和发布脚本。
图1脚本编辑界面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125873.png "点击放大")
- 按钮区域
  脚本编辑页面常用的图标按钮区，具体功能说明如[表1]所示。
   表1图标说明
  | 图标        | 说明        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046532.png)/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046484.png)        | 获取锁、释放锁。脚本在获取锁后，才能进行编辑。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125929.png)/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046588.png)        | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887160.png)，单击即可启用脚本，该图标高亮时，表示当前脚本已被启用。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887164.png)，单击即可禁用脚本，该图标非高亮时，表示当前脚本未启用。   说明： 脚本开发完成后，需要启用脚本。只有启用状态的脚本，才能在被其他资源（如服务编排、标准页面）调用时，搜索到。 |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125821.png)        | 保存脚本。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887176.png)        | 另存为脚本。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046580.png)        | 设置脚本属性，如可见性、是否开启允许覆盖等。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887108.png)        | 执行脚本。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285725.png)/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125889.png)![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046504.png) | 操作回退、撤销回退。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125817.png)        | 对已开发好的脚本代码进行性能检查、兼容性检查和静态配置检查。 说明： 代码检查的具体操作，请参见[脚本代码性能检查规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_05001.html)。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887152.png)        | 刷新当前引入的脚本到最新状态。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046560.png)        | 单击该图标，脚本编辑器可分屏显示。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125909.png)        | 脚本启用后，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285669.png)，可查看该组件的调用关系图。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285685.png)        | 版本对比。        |
  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285645.png)        | 切换版本。        |
- 代码编辑区域 在该区域开发代码，实现功能。代码编辑器提供智能提示、代码补全、显示光标的所在行和列信息等能力，更多介绍请参见[提供AI代码补全功能]。
  脚本编辑页面同样支持离线编辑器中的常规快捷键操作，例如"Ctrl+S"可以保存当前修改，"Ctrl+H"可以调出查找替换对话框，您也可以根据自己的开发习惯，尝试各种快捷键操作。
- 测试区 运行代码后的显示区域。在"输入参数"页签输入参数后，单击测试区右侧的运行按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285633.png)，运行脚本。即可在"输出参数"页签，查看输出结果是否正确。在"问题"和"日志"页签，查看问题和日志。除此之外，还支持清除日志输出、运行脚本并动态检查和保存输入参数。
 #### 脚本主要用什么语言和库
低代码平台的脚本引擎采用TypeScript语言。脚本执行时，TypeScript语言会被翻译成JavaScript语言，由JavaScript引擎执行。
在JavaScript es5的官方标准库外，低代码平台还扩展了10+预置标准库（即预置API），帮助您更高效地开发脚本，有关系统预置的标准库说明请参见[脚本中预置的API](https://support.huaweicloud.com/api-astrozero/astrozero_api_00100.html)。
库的使用方法举例：
import * as http from 'http';
#### 代码编辑器
在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，会出现如[图2]所示代码导航功能。除此之外，脚本编辑器还提供了智能提示、代码补全、显示光标的所在行和列信息等能力。
图2代码导航
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285649.png "点击放大")
- Go to Definition 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Go To Definition，可以跳转到符号的定义代码部分。
- Go to References 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Go to References，可以查看符号在脚本中的引用情况。
- Run 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Run，执行脚本。
- Go to Symbol 在代码编辑区域，单击鼠标右键，选择Go To Symbol，选择任意符号，可以跳转到该符号的定义代码部分。
- Peek Definition 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Peek Definition，可以查看代码的定义。
- Peek References 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Peek References，可以查看代码的引用。
- Rename Symbol 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Rename Symbol，可重命名所选符号。
- Change All Occurrences 在代码编辑区域，选中一个字符串，单击鼠标右键，选择Change All Occurrences，可以批量修改代码中所有包含该字符串的内容。
- Format Document/Format Selection 在代码编辑区域，选择一块代码，单击鼠标右键，选择Format Selection；或者直接在任意位置单击鼠标右键，选择Format Document，可以对代码进行格式化排版。
- Fix lint issue 在代码编辑区域，选择一块代码，单击鼠标右键，选择Fix lint issue；或者直接在任意位置单击鼠标右键，选择Fix lint issue，可以对代码进行静态规范错误修复。
- Cut/Copy 在代码编辑区域，选择代码单击鼠标右键，选择Copy，可以剪切或者拷贝所选代码。
- Command Palette 在代码编辑区域，在符号上单击鼠标右键，选择Command Palette或者按F1，进入命令面板，可以执行很多编辑功能。
  图3命令面板
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046572.png "点击放大")
- Hover 把鼠标停留在符号上，可以查看符号的定义概要。再按住Ctrl键，单击符号，可以查看符号更加详细的定义。
  例如，鼠标停留在"useObject"上，显示如下图所示，可查看其定义概要。按Ctrl键，单击"useObject"，可查看更详细的定义。
  图4查看定义概要
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046500.png "点击放大")
  图5查看更详细的定义
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285665.png "点击放大")
- Bracket matching 高亮显示与选择内容匹配的符号，如{}、()、\[\]等。
  图6Bracket mathching
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125901.jpg "点击放大")
- Errors \& Warnings 编辑代码时，如果有语法错误，会在这个语法下面显示红色波浪线，鼠标移动上去，会显示具体错误。
  图7Errors\&Warnings
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285637.jpg "点击放大")
- Go to Line 按"Ctrl + g"，再输入行号，可以跳转到指定的代码行。
- Search and Replace 按"Ctrl + f"，输入关键字，可以搜索当前代码的内容。![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285693.png)表示搜索的内容分别支持大小写匹配、全文匹配、正则表达式。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285697.jpg "点击放大")
  按Ctrl + h，输入关键字，可以查找并替换代码中的内容。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046596.jpg)
- Code Complete
  - 全局符号补全
    图8complete_symbol
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125833.jpg "点击放大")
  - 对象成员补全
    图9complete_member
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125841.jpg "点击放大")
  - 参数补全
    图10complete_parameter
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285705.jpg "点击放大")
- Comment Code 在代码编辑区域，选择一块代码，输入"ctrl + /"组合键，可以注释或去注释选择的代码块。
- Save File 在代码编辑区域，"按Ctrl + s" ，或者单击右上角的保存图标，可以保存脚本。
 #### 提供AI代码补全功能
代码补全引擎会从开发者历史创建脚本中，学习其编码习惯，从当前代码脚本中获得代码上下文语法知识。开发者在编写脚本代码过程中，系统根据代码上下文和历史代码，对将要编写的代码进行提示，从而自动构建智能代码补全服务，增强IDE代码补全能力。
AI代码补全功能具体使用方法：开发者在代码编辑器中，编写脚本代码过程中，敲击字符时自动触发代码推荐，选中后按Enter补全。开发者将鼠标移动到待查看详细信息的字段，将字段悬浮窗中的文字选中复制粘贴到代码中。
如果想深入了解AI代码补全功能，请继续阅读以下内容：
- 常规补全：开发者编码过程中，输入任意字符均会触发的补全提示。 例如：开发者键入"@u"，如下图所示，系统根据意图在代码编辑器中给出最可能使用的方法。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887124.png)
- 定制补全：低代码平台脚本开发中，提供了内部预置系统级依赖库，供开发者调用。用户也可以在前台页面配置对象数据、系统参数、错误码、事件和工作流后，在脚本中引用这些内容。定制补全是指在脚本开发中引用依赖库和各配置项时，IDE触发的对潜在内容名称的补全提示。
  - 依赖库补全：脚本代码中引入依赖的代码行时，对依赖库的名称进行推荐提示。如下图所示，开发者键入"import \* as xxx from"后，提示z开头的依赖库名称。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125861.png)
  - 表名（即对象名）补全：脚本代码引入对象数据的代码行中，推荐提示对象名称。如下图所示，开发者键入"@useObject"后提示m开头的对象名。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125813.png)
  - 表字段提示：脚本代码中引用表字段时，鼠标移动到表名上，悬浮窗会对表名进行提示。如下图所示，开发者鼠标放在表名上，展示所有字段。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285629.png "点击放大")
  - 错误码补全：脚本中引入数据表的代码行中，对表名称进行推荐提示。如下图所示，开发者键入"setI18nError"后，提示相关错误码名。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887148.png "点击放大")
  - 错误码内容提示：脚本代码中引入数据表的代码行中，对表名称进行推荐提示。如下图所示，鼠标放在错误码名称上，展示相关描述。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046516.png "点击放大")
  - 系统参数补全：脚本代码中引入系统参数的代码行中，对参数名称进行推荐提示。如下图所示，开发者键入"sys.getParameter"后，提示相关系统参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125809.png "点击放大")
#### 脚本开发有什么限制
- 不支持以下正则表达式语法
  (?=)  // Lookahead (positive), currently a parsing error
  (?!)  // Lookahead (backhead), currently a parsing error
  \1    // Backreference (\1, \2, \3, ...), currently a parsing error
- 使用场景限制
  - 触发器目前只能使用ES5 JavaScript语法。
  - 独立的脚本支持TypeScript语法。
  - Script中只可使用平台封装的标准库API，不能使用Formula公式。
- console不兼容特性 console模块目前不支持格式化参数功能。
  console.log('在 main 中，a.done=%j，b.done=%j', a.done, b.done);
- 不支持异步ES 7语法和库，如async/wait。
#### 样例代码解读
通过以下详细的脚本代码内容解读，对脚本有一个更具体的认识。
一般情况下，编写脚本的大致流程为：
1. 按需引入平台标准库。
   图11引入平台标准库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125877.png)
2. 定义出参、入参结构。
   图12定义入参
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046528.png)
   图13定义出参
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046492.png)
3. 定义方法以及使用的对象。
   图14定义方法及使用对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046600.png)
4. 进行数据库操作。
   图15数据库相关操作
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046488.png)
以下将通过解读一个脚本样例，带您了解脚本的总体结构框架及编写要求。
import * as decimal from 'decimal';
@action.object({type: "param"})
export class ActionInput {
    @action.param({type: 'String', required: true, label: 'your name', description: 'please input your name'})
    @action.param({type: 'Number', required: true, min: 1, max: 100, message: 'age must during [1, 100]'})
    age: decimal.Decimal;
    @action.param({type: 'Date', pattern: 'yyyy-MM-dd'})
    birthday: Date;
    @action.param({type: 'String', isCollection: true})
    schools: string[];
    @action.param({type: 'Boolean'})
    married: boolean;
    @action.param({type: 'MyObject'})
    obj: MyObject;
export class MyObject {
    @action.param({type: 'String'})
    something: string;
     @action.param({type: 'Number'})
    otherthing: decimal.Decimal;
export class ActionOutput {
    greets: string[];
@action.object({type: "method"})
export class ActionDemo {
    @action.method({ label: 'greeting something', description: 'greeting something.', input: 'ActionInput', output: 'ActionOutput' })
    public greet(inarg: ActionInput): ActionOutput {
        console.log('name = ', inarg.name);
        console.log('age = ', inarg.age);
        console.log('birthday = ', inarg.birthday);
        console.log('schools = ', inarg.schools);
        console.log('married = ', inarg.married);
        console.log('obj = ', inarg.obj);
        let out = new ActionOutput();
        out.greets = ['hello', 'hi', 'how are you', 'how old are you', 'long time no see'];
        return out;
上述示例脚本主要分为如下三部分：
- 导入标准库或其他模块。
  上例中，第1行表示使用平台提供的decimal库。
  除了平台预置的标准库，还可以声明对其他自定义模块的引用。例如，已提前开发了一个脚本cirle，可以用如下方式加载它。
  import * as circle from './circle';
- 定义输入、输出变量。 脚本可以有多个输入、输出参数，也可以没有。所有的输入或输出参数，必须封装在一个class中，作为实例成员。
  本例中，脚本有6个输入参数，被封装为ActionInput。每个参数都必须定义其参数类型，同时还可以定义是否必填、标签、最大值、最小值等可选属性。
      birthday: Date;
      schools: string[];
      married: boolean;
      obj: MyObject;
  因为第6个输入参数"obj"的参数类型为自定义对象，所以还需要给出" MyObject"的定义。
      something: string;
  脚本中有1个输出参数，被封装为ActionOutput。
      greets: string[];
- 定义方法 样例中，ActionDemo是外部调用的class，使用export导出。ActionDemo定义了一个action method，使用action.method装饰，表明调用脚本时从此方法入口。greet是class的实例方法，其输入、输出参数就是前面定义的ActionInput和ActionOutput。在一个脚本文件中，action.method只能使用一次。
          return out;
  脚本编辑页面不支持单步调试，样例里的console.log可实现在日志里打印过程输出，方便代码调试。
#### 后续操作
脚本可对"对象"进行批量化数据的增删改查，对"字段"的细化处理和赋值。脚本开发完成并启用后，会和服务编排、打包发布、版本管理和数据的导入导出等结合使用，相关内容可参考相关章节。
本章节还会详细介绍[脚本开发实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0630.html)和[如何调测脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0631.html)，通过操作脚本实例，可快速认识AstroZero的脚本功能和TypeScript语言。
