# 管理对象数据
通过管理对象中的数据，可以快速直观的了解对象数据，对象的"布局"页签提供了对象中数据增删改查功能。
#### 如何定义对象编辑页面布局
对于租户创建的自定义对象，系统会自动创建对象的Detail和Records标准页面，Detail页面缺省按字段创建的先后顺序显示该对象的全部字段。开发者可以根据需要，新增定义定制Layout页面，例如定义对象编辑页面Layout。
- 对象详情页面Detail：显示对象中单条记录的详细信息。自定义对象创建字段时，如果选中了"添加本字段到该页面布局"，则详情页面会包含该自定义字段，另外还会包含预置的name字段。**默认会按照字段创建的先后顺序，显示该对象的全部字段。**
- 对象记录列表页面Records：显示对象数据的记录列表。自定义对象创建字段时，如果选中了"添加本字段到该页面布局"，则记录列表页面会包含该自定义字段，另外还会包含预置的name字段。**预览该页面，可增、删、改、查对象数据。**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
只有自定义对象才会在对象配置页面展示"布局"页签，开发者可在该页签定制自定义对象的布局页。对于系统预置的对象（标准类型对象），不会显示布局页签。
1. 在对象配置页面，单击"布局"页签，单击"新建"，填写新建对象布局的基本信息，单击"保存"，这里使用Records标准页面。
   图1新建页面布局
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887068.png "点击放大")
2. 在左侧可以选择各种组件，单击中间画布的组件，可以在右侧修改组件的属性等。
   图2布局页面编辑
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887080.png "点击放大")
3. 单击每个字段的Input组件，配置字段属性，如[图2]的name字段（因为这里使用了Records标准页面，不修改也可以直接保存。如果想添加组件就可以按需求添加）。
   系统默认会将该对象所有自定义字段和部分标准字段进行展示，可根据需要进行删除。选中组件，按"Delete"，即可删除该字段。
   Field字段属性的参数配置，如[表1]所示。
    表1输入框属性说明
   | 参数     | 参数说明        |
   | 数据绑定   | 设置组件绑定的数据模型，该输入框取值由模型元数据驱动生成。 属性值绑定：该组件的所有属性的动态设置。当某一属性被动态绑定时，以绑定值为准。        |
   | 文本类型   | 输入框的文本类型。        |
   | 标签     | 输入框在界面展示的名称。        |
   | 占位符    | 设置占位符，可辅助元素对齐，让页面更整齐。 支持国际化配置，在配置该属性时，可选择已有多语言、创建或更新多语言。此处创建的多语言，会保存在租户的多语言库中。        |
   | 可清空    | 是否可清空输入值。        |
   | 默认值    | 输入框的默认值。 支持国际化配置，在配置该属性时，可选择已有多语言、创建或更新多语言。此处创建的多语言，会保存在租户的多语言库中。        |
   | 图标     | 输入框中需要设置图标时，请配置该项。        |
   | 图标位置   | 输入框中的图标位置。        |
   | 最大字符长度 | 输入框取值的最大字符长度。        |
   | 最大宽度   | 输入框最大的宽度。        |
   | 必填     | 当该开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887060.png)打开时，该输入框为必填字段。输入框界面展示会有![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887044.png)提示必填，此校验功能必须是输入框存在于某个表单组件中。        |
   | 必填错误信息 | 当必填输入框没有进行输入取值时，界面的报错信息。 支持国际化配置，在配置该属性时，可选择已有多语言、创建或更新多语言。此处创建的多语言，会保存在租户的多语言库中。        |
   | 正则表达式  | 当输入框字段类型为"Text"或"TextArea"类型，支持进行正则表达式校验。 例如，配置为"\^\[A-Za-z\]+$"，表示该字段只能输入大写的"A-Z"，或小写的"a-z"。        |
   | 错误信息   | 当不满足正则表达式规则时，界面的报错信息。 支持国际化配置，在配置该属性时，可选择已有多语言、创建或更新多语言。此处创建的多语言，会保存在租户的多语言库中。        |
   | 自定义校验  | 在表单组件中该设置才会生效，为自定义的校验规则。请输入JS代码定义校验规则，代码的返回值必须为布尔类型或对象类型。 - 布尔类型：返回为"false"表示未通过校验，即校验失败，若需要配置错误提示信息，则直接设置界面上"校验错误信息"参数。返回值为"true"，表示通过校验。  - 对象类型：返回为"{result:false, message:'*对应错误提示信息*'}"，表示未通过校验，message值为错误提示信息。返回为"{result:true}"，表示校验通过，一般不用带提示信息。   举例如下： - 示例1：校验输入文字内容长度不能超过10个字符。示例JS代码如下： ``` return value.length <= 10 ``` 其中，"value"变量为系统已定义好的，表示输入内容变量，可直接使用该变量   - 示例2：校验输入文字内容，只能输入大写的"A-Z"，或小写的"a-z"。示例JS代码如下： 返回值类型为布尔： ``` var reg = new RegExp("^[A-Za-z]+$"); return reg.test(value); ``` 返回值类型为对象： ``` var reg = new RegExp("^[A-Za-z]+$"); if (reg.test(value)) { return true; } else { return {result: false, message:'输入内容不符合规则，只能输入大写的A-Z，或者小写的a-z'}; } ```   - 示例3：校验输入文字内容是否为邮箱，该示例可能不覆盖全部邮箱类型场景，只是举例用。示例JS代码如下： ``` var reg = new RegExp("^[a-z0-9A-Z]+[- | a-z0-9A-Z . _]+@([a-z0-9A-Z]+(-[a-z0-9A-Z]+)?\\.)+[a-z]{2,}$"); return reg.test(value); ```    |
   | 校验错误信息 | - 当"自定义校验"中，JS代码返回值类型为布尔类型时，会取该参数的值为错误提示信息。  - 当"自定义校验"中，JS代码返回值类型为对象类型时，直接取返回值中的message值为错误提示信息。        |
   | 控件名称   | 当前组件的名称。        |
   | 隐藏     | 是否隐藏该组件。        |
   | 只读     | 输入框的值是否只读。        |
   | 禁用     | 是否禁用该组件。        |
   | 高级设置   | - 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中进行引用。  - 预设样式：预置的组件样式风格。  - 样式透传：启用后，可以将设置好的样式，透传给组件的子节点。        |
   | 组件树    | 如果页面上组件较多，不容易选中时，可以在右侧下方的组件树中，通过选择需要设置的组件名称，快速选中该组件。        |
4. 配置完成后，单击编辑页面左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887076.png)，保存所有配置。
5. 保存完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887052.png)，可预览效果。
 #### 如何使用布局增删改查对象数据
执行下面操作，必须具备如下条件：
- 条件1：已有了需要增删改查数据的目标对象，则不需要执行条件2、条件3。本章节仅以条件2、条件3中的对象和字段为例，介绍如何通过"布局"增删改查对象数据。
- 条件2：创建一个简单的对象Class，对象创建过程请参见[创建自定义数据对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0007.html#astrozero_05_0007__section14707144715118)。
- 条件3：在对象Class建一个自定义数字类型字段number，自定义字段创建过程请参见[定义自定义对象的字段（Fields）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0007.html#astrozero_05_0007__section128217211214)。
1. 在对象详情页单击"布局"页签，进入该对象的布局。
   如[图3]，单击"*Class* Records"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960125745.png "点击放大")，会弹出布局预览页面。
   图3如何进入布局预览页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046460.png "点击放大")
2. 在布局的预览页面，单击"添加"，新增并保存即完成增加一条数据操作。
   图4如何新增数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285589.png "点击放大")
3. 若需要在布局页面添加对象字段，则执行如下操作。
   1. 在对象详情页的"布局"页签，单击"*Class* Records"，进入对象布局页面。
      图5进入对象布局编辑页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887056.png "点击放大")
   2. 单击左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285565.png)，获取锁，选中页面中的表格组件后，单击右侧属性配置处的"添加字段"，选中添加的字段，单击"确定"，添加字段到表格表头上。
      图6添加字段入口
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887064.png "点击放大")
      图7选中字段
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887032.png "点击放大")
   3. 设置完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046436.png)，保存修改。
   4. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887036.png)，可查看添加字段的数据记录。
4. 另外您还可以使用控制台、脚本或服务编排快速查询数据，详细操作请参见[使用SQL查询数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0041.html)。
   图8控制台查询对象数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046428.png "点击放大")
   如果想实现批量快速增删改查数据，需深入学习TypeScript脚本语言和AstroZero平台的相关库和接口，请参见[脚本开发](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0044.html)。
