# 自定义选项列表
#### 使用说明
自定义选项列表用于定义对象的字段可选用的值，类似于定义下拉列表的一组枚举值。
本节定义的是全局选项列表，您可以在为对象添加字段时，为其定义私有的选项列表，具体操作请参见[定义自定义对象的字段（Fields）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0007.html#astrozero_05_0007__section128217211214)。
#### 如何创建选项列表
1. 参考[如何进入经典开发环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0003.html#astrozero_05_0003__section47067717379)中操作，进入经典版开发环境。
2. 在"首页 \> 项目 \> 我的应用"中，单击对应的应用，进入应用开发页面。
3. 在页面左下角，选择"配置"，进入应用配置页面。
4. 在"选项列表"页签，设置"显示名称"，该名称将会显示在运营配置页签。
5. 单击"新建"，新建一个选项列表，也可以单击"导入"，选择系统中已创建的选项列表进行导入。
6. 输入标签、名称，在"值"区域单击"新增"并输入值的标签和值。
   图1配置选项列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287149.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数      | 参数说明                                |
   | 标签      | 选项列表在用户页面显示的名称。                     |
   | 名称      | 选项列表的唯一标识，供AstroZero的其他区域引用选项列表时使用。 |
   | 值 \> 标签 | 选项列表的一组可选值，在用户页面显示的名称。              |
   | 值 \> 值  | 选项列表的一组可选值。单击"新增"，可添加选项列表值。         |
7. 单击"新建"，返回选项列表页面。
8. 在选项列表中，单击刚创建的选项列表。
   系统显示选项列表详情页面，在详情页面中，可以修改此选项列表的标签名、描述和值，启用或者禁用选项列表。也可以单击某个选项列表值后的编辑按钮，勾选某个值的"默认"选项，单击"保存"，设置该值为默认值。
   图2选项列表详细信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888628.png "点击放大")
#### 如何使用选项列表
选项列表创建后，可以在对象模型、标准页面和决策表中使用。
- 当对象的某字段类型为"选项列表"或"选项列表（多项选择）"时，可引入已有的选项列表。 在"值"下方选中"全局选项列表"后，可以在右侧的选项列表里选中当前应用下定义或者导入的选项列表。
  图3在对象中使用
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888624.png "点击放大")
- 标准页面下拉框组件中，设置选项列表。 在下拉框"属性"下的"选项列表"中，单击齿轮图标，在弹窗中搜索需要用到的选项列表，单击"确定"。
  图4在下拉框中使用
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960127337.png "点击放大")
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  在标准页面与在对象中调用不一致的内容：在对象中能选择的选项列表是应用级的，即当前应用下配置里的选项列表可用；但是在标准页面里是可以选择全局选项列表的，如果标准页面里选中的全局选项列表，需要在配置里导入或者定义，否则在打包应用时，可能会因为选项列表的缺失而导致下拉框空白现象。
- BPM中决策表的出参、入参类型为选项列表时，可引入已有的选项列表。
  图5在BPM中使用
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960287145.png "点击放大")
