# 设置页面
#### 使用说明
通过本章节的学习，您可以快速了解高级页面相关的配置。
#### 操作步骤
1. 参考[如何进入经典开发环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0003.html#astrozero_05_0003__section47067717379)中操作，进入经典版开发环境。
2. 在"首页 \> 项目 \> 我的应用"中，单击对应的应用，进入应用开发页面。
3. 在页面左下角，选择"页面设置"。
   应用创建后，该应用站点默认处于被解锁状态。
4. 在进行高级页面相关配置前，需要先单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285217.png)，锁定页面。
   锁定后，该站点所有页面将会被自动保存，并更新至最新版本。
5. 在"常用"页签，配置页面的基本属性。
   表1页面常用配置
   | 参数      | 参数说明                                            |
   | 站点名     | 系统默认生成的站点名，不可修改。创建应用时，系统默认会创建并分配一个站点。           |
   | 站点域名    | 站点的运行态域名。一般情况下不需要修改，如果您的站点有单独的CDN和域名，则可以在此修改域名。 |
   | 主页      | 站点的首页。站点存在页面时，该参数才会显示。                          |
   | 站点导入/导出 | 导入或导出站点文件，包括站点元数据。                              |
6. 在"插件"页签，可查看并管理当前应用已引用到的所有插件，包括组件、桥接器及事件/动作。
7. 在"资源"页签，可查看并引用应用需要的Library。
8. 在"属性"页签，可配置站点属性。
   - 站点设置
     - 合并并压缩资源：勾选后，在发布该应用时，对应用中所有高级页面涉及的css和js文件进行合并及压缩，这样可以有效降低运行时服务器压力，但从终端浏览器首次访问该站点页面时，访问时间会稍微增加。
     - 资源延迟加载：勾选后，在body标签中加载资源。
     - 包含HTML5的DOCTYPE标签：勾选后，在发布后的页面中包含HTML5的DOCTYPE标签。
     - 启用页面默认加载效果：勾选后，在发布页面时启用页面加载效果。
     - 是否可匿名访问：勾选后，运行时访问此应用页面，如果请求携带的token超时或不属于当前租户，会自动刷新匿名访问token。
   - 站点属性：单击"新建站点属性"，可添加新的站点属性。
     - 显示名称：设置站点属性的显示名称。
     - 名称：设置站点属性的名称，站点属性在系统中的唯一标识。
     - 值：设置站点属性的值。
     - 是否可覆盖：勾选后，安装应用时，站点属性会被覆盖。
9. 配置完成后，单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960285221.png)，保存设置。
