# 步骤1：基本配置
基本信息中配置的内容会呈现在代码中，需用户根据实际情况进行勾选配置。
1. 在服务列表中，单击[新增一个服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0014.html)中已创建服务后的"编辑"。
2. 在基本配置中，按需进行设置。
   图1基本配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/zh-cn_image_0000001930168684.png)
   - 基本配置：若本地已有配置好的服务元数据，可通过单击"导入元数据"，直接导入。
   - 微服务名称：自动关联[新增一个服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0014.html)中创建的服务名称。
   - Group ID：服务所属项目中的组ID，会自动关联[新建项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0022.html)中Group的值。在Maven项目中用作工程组的标识，Group ID在一个组织或项目中通常是唯一的。
   - Package：设置生成代码的顶层包名，会自动关联[新建项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0022.html)中Package的值。
   - Artifact ID：在Maven项目中用作工程的标识，通常是工程的名称。
   - 版本：在Maven项目中用作工程的版本号。
   - 框架：选择微服务使用的开发框架，支持DEVSPORE(JDK 8 + SpringBoot 2)和DEVSPORE(JDK 17 + SpringBoot 3)。
     - DEVSPORE(JDK 8 + SpringBoot 2)：生成JDK8+SpringBoot2的代码框架。
     - DEVSPORE(JDK 17 + SpringBoot 3)：生成JDK17+SpringBoot3的代码框架。
3. 在详细配置中，配置服务的详细信息。
   图2详细配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/zh-cn_image_0000001966022830.png)
   - 服务类型：当前仅支持创建原子服务。原子服务是指对外提供业务对象管理API，有独立数据存储（一般为独立数据库）的服务。原子服务之间可以相互调用。
   - 服务组：选择服务所属的分组。如何创建服务组，请参见[新建服务组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0027.html)。
   - 服务单元化策略：服务在子域内的单元化策略。服务单元化策略必须在一个子域内定义，不能跨子域。
     - SINGLE：即单库，无论子域是否进行单元化部署，该服务只在一个单元（一般以region为单元）内部署。
     - ROOTED：根服务，包含根业务对象的服务，每个子域最多有一个根服务。
     - SHARDING：分片服务，必须按照根服务的根业务对象的维度对数据进行分片，和根服务使用同样的数据单元化策略。只有子域中包含根服务的时候，才允许有分片服务；一个子域可以包含的分片服务数量为0..n。分片服务有两种方式和根服务建立关系：可以通过建立根维度映射表，其它sharding表外键引用它的方式。也可以直接为每个表加一个根维度表id字段。
   - API版本：服务的API版本，默认为[新增一个服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0014.html)时配置的版本，如果需要升级API的版本，请参见[升级API版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0032.html)。
   - 是否启用扩展拦截：通过引入devspore-horizon插件，用户自定义继承抽象类Approve并添加配置，在请求进入和返回时增强处理。您可调用DevSpore预置的插件，也可以使用自己开发的插件，自定义插件可参考[devspore-horizon介绍](https://support.huaweicloud.com/devg-astropro/astropro_06_0015.html)。
     启用扩展拦截时，自动在pom文件中引入devspore-horizon插件，并在所有Service实现类的方法上添加"@Extension"注解。同时在plugin目录下，生成"DefaultRequestPlugin.java"示例文件。
     使用插件时，用户需要在配置文件中添加devspore.horizon.processors，即配置自己编写的扩展插件注入到Spring中的名称，多个插件之间使用英文逗号隔开，扩展插件需要继承com.huawei.devspore.horizon.approver.Approve抽象类，并重写其中的doApprove方法。
     **注意：启用扩展拦截仅专业版及以上套餐支持，如果您需要使用此功能，请[升级Astro Pro实例版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0167.html)。**
4. 客户端配置。
   客户端配置仅专业版及以上套餐支持，如果您需要使用此功能，请[升级Astro Pro实例版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/astropro_05_0167.html)。
   - 是否生成客户端：是否生成客户端的代码。开启后，会生成服务的客户端代码，如[图3]。
     图3生成客户端的代码
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astropro/zh-cn_image_0000002005359793.png)
   - 客户端类型：目前仅支持"OPEN_FEIGN"
5. 设置完成后，单击"下一步"，进入框架配置页面。
