# 页面发布设置
#### 使用说明
页面设计完成后，在"页面发布"中，可设置页面的成员访问权限、访问地址和发布时间等。
#### 操作步骤
1. 参考[如何登录AstroFlow](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0003.html)中操作，登录AstroFlow界面。
2. 在"我的应用 \> 全部应用"中，单击对应的应用，进入应用。
3. 选择对应的页面，单击"编辑自定义页面"。
4. 在主菜单中，选择"页面发布"。
5. 根据自身业务需求，进行页面发布设置。
   图1自定义页面发布设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001909374341.png)
   - 基础设置
     - 组织内发布：组织内成员访问该链接需要登录并授权，您可以设置组织内成员的访问权限。
     - 公开发布：页面将公开发布给应用外的用户填写，即用户获取链接后，无需登录即可进行填写。
   - 访问地址：设置页面的访问地址。当"基础设置"选择"公开发布"时，只支持配置自定义方式地址。
     设置访问地址后，您可以直接复制页面访问地址、通过二维码登录页面或直接打开页面。
     图2设置页面访问地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001911581073.png)
     - 默认地址：使用默认地址访问页面。
     - 自定义访问地址：自定义页面地址有助于识别、访问和分享，您可以为页面设置唯一的自定义访问地址。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001865741612.png)：复制页面访问地址。复制成功后，可将此地址分享给其他成员，其他成员可通过该地址访问页面。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001865581800.png)：通过扫描二维码登录页面。您也可以下载此二维码并分享给其他成员，其他成员也可以通过扫描二维码访问页面。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001911661425.png)：单击该链接，即可访问页面。
   - 发布设置：设置页面发布上线的时间。
     注意：若页面所在的应用下线，页面也会随之下线。
     - 默认时间：页面发布后始终处于上线状态，一直可以填写使用。
     - 时长发布：设置页面可用的时间，到达设置的时长后，系统会自动将页面设置为下线状态不可填写使用。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001911581077.png)
     - 截止时间：设置页面的截止时间，到达截止时间后，页面会自动下线不可填写使用。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001865741616.png)
     - 自定义：设置页面的发布时间段，设置开始时间和结束时间，在此时间段内页面有效。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001865581804.png)
6. 设置完成后，单击"启动发布"，发布自定义页面。
   页面发布后，成员才可以在运行态访问到该自定义页面。
