# 如何导出表单数据
#### 使用说明
将表单或子表单中的部分数据或全部数据导出。导出后，在"操作记录"中，可下载导出的数据文件。您可以在表单的"全部数据"页签导出数据，也可以[生成数据管理页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0100.html)，在数据管理页导出数据。上述两种方式操作相同，本章节以数据管理页中的操作为例进行介绍。
#### 约束与限制
- 批量导出附件和图片为Astro Flow企业版的功能，非企业版无法勾选。如果您需要使用此功能，请升级Astro Flow产品版本。
- 导出总附件大小不能超过2G。
- 导出附件大小超过520M时，会将所有导出文件进行分卷压缩。待导出完成后，只需解压zip包，即可获取完整的导出文件夹。
#### 导出表单部分数据
1. 单击[生成数据管理页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0100.html)中已创建的数据管理页。
2. 选中待导出的数据，单击"导出 \> 导出选中数据"。
   图1选择导出选中数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001863107485.png)
3. 选择需要导出的字段，单击"导出"。
   图2设置表单导出的列
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001687591656.png)
4. 在页面中，单击"操作记录"，进入导出数据页面。
5. 设置筛选条件，单击"筛选"。
   图3设置导出筛选条件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001659142434.png)
6. 在筛选结果中，单击对应文件后的"下载"，即可将数据下载到本地（Excel格式）。
#### 导出表单全部数据
2. 在右侧页面，单击"导出 \> 导出全部数据"。
   执行上述操作后，需要等待5分钟，才能再次执行导出全部数据。
   图4选择导出全部数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001816511466.png)
   图5设置表单导出的列
5. 设置筛选条件，单击"筛选"。
   图6设置导出筛选条件
   图7查看导出数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001659304102.png)
#### 导出子表单数据
2. 选中待导出的数据，单击"导出 \> 导出选中数据/"或者选择"导出全部数据"。
   图8按需选择
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001816355582.png)
3. 在导出数据页面，选择子表单中的字段，单击"导出"。
   您也可以选择其他数据和子表单中的数据一起导出。
   图9导出子表单数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001792701028.png)
#### 导出子表单数据（运行环境）
1. 参考[发布表单管理页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0116.html)中操作，发布数据管理页。
2. 通过访问地址，登录运行态的数据管理页。
   图10登录运行态的数据管理页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001839460125.png)
3. 导出子表单中的数据。
   - 方式一：选中待导出的数据，单击"导出 \> 导出选中数据/"或者选择"导出全部数据"。在导出数据页面，选择子表单中的字段，单击"导出"，也可以选择其他数据和子表单中的数据一起导出。此种方式可以一次性导出所有子表单中的数据，也可以选择性的导出部分数据。
     图11选择导出选中数据或导出全部数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001839580069.png)
   - 方式二：在数据管理页的列表中，单击"查看详情"。在对应的子表单中，单击"导出Excel"。导出成功后，单击"下载文件"，即可将子表单中的数据导出并下载到本地。使用此方式时，必须确保子表单已开启"允许导出"功能，如[图15]，且此方式只能导出某条记录中子表单的数据。
     图12选择查看详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001792860764.png)
     图13选择导出Excel
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001792701032.png)
     图14下载文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001839460129.png)
     图15子表单已开启"允许导出"
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001839580073.png)
