# 数字输入框
数字输入框组件用于输入数字，支持自定义数字输入框的状态、帮助信息及步长等。
在表单设计页面，从"常用组件"中，拖拽"数字输入框"组件至表单设计区域，如[图1]所示。
图1拖拽数字输入框组件到设计区并设置属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001949849364.png)
- 标题：该字段在表单页面呈现给用户的名称。
- 帮助提示：为字段添加帮助信息。设置后，标题字段后会显示![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001712504741.png)。
- 描述信息：为字段添加附加的说明信息。
- 状态：设置字段的状态，如普通、禁用、只读和隐藏。
  - 普通：设置为普通后，页面上该字段可正常显示，且可进行配置。
  - 只读：设置为只读后，页面上该字段只可读。
  - 禁用：设置为禁用后，页面上该字段仍可显示，但不可进行配置。
  - 隐藏：设置为隐藏后，页面上会隐藏该字段。
- 是否必填：字段是否必填。设置为必填时，字段前会带"\*"。
- 单位：设置输入数字的单位，支持设置前缀或后缀。例如，将输入数字的后缀设置为"㎡"。
  图2设置后缀效果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001822535197.png)
- 默认值类型：选择默认值类型，支持"自定义"、"公式编辑"和"数据联动"。
- 默认值：自定义字段的默认值，"默认值类型"选择"自定义"时，才显示该参数。
- 默认值公式：使用公式计算来设置默认值。"默认值类型"选择"公式编辑"时，才显示该参数。公式计算可选择表单内的组件作为参数（单行文本输入、数字输入框、日期选择器、日期范围选择器、单选、复选框、下拉选择框、地址，子表单、评分和开关）。关于公式计算的详细介绍，请参见[如何使用公式编辑？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0056.html)。
- 数据联动设置：调用另一个表单中满足条件的数据，根据其他字段的变化自动填写/自动调整。当"默认值类型"选择"数据联动"时，才显示该参数。
  1. 单击"数据联动设置"。
  2. 选择联动表单。应用中已创建并发布的表单。
  3. 设置触发联动的具体条件。例如"商品类型"等于"鼠标"。
  4. 设置数据联动，选择联动显示为联动表单的对应值，当前表单组件不可变更，自动读取当前组件名称。 仅支持数值、公式计算组件的值。
  5. 单击"确认"。 当数据联动符合筛选条件的数据为多条时，按时间排序，取最新的一条数据。
  图3设置数字输入框数据联动
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001933339133.png)
- 输入框最小值：输入数字的最小值。
- 输入框最大值：输入数字的最大值。
  - 当数字输入框为数据联动时，最大/最小值按组件默认配置，即最大值为2^53^-1。
  - 最大值不建议超过最大安全整数，若需填写更大数值，建议使用单行文本输入。
- 展示小数位：设置数字小数点后的位数。
- 保留小数位：设置保留小数位的个数。开启"展示小数位"时，才需要配置。 小数点后的进位规则：当数字5以上进位（包括数字5），数字4以下不进位（包括数字4）。
  当数字输入框为数据联动时，如果联动的数据值小数位超过保留小数位，则按四舍五入截断显示，如果联动的数据值小数位小于保留小数位，则按零补齐显示。
  例如：组件配置保留小数位为两位，联动的源数据值是3.142 ，则默认四舍五入显示为3.14。联动的源数据值是3.1，则默认补齐位数显示为3.10。
  图4效果一
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001725846773.png)
  图5效果二
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000002013647481.png)
- 步长：设置数字的增减幅度。
