# 单行文本输入
单行文本输入用于录入普通的文本，且只能有一行。单行文本输入和多行文本输入、文本、富文本呈现的效果，如[图1]所示。
图1各文本组件效果呈现图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001664363322.png)
在表单设计页面，从"常用控件"中，拖拽"单行文本输入"组件至表单设计区域，如[图2]所示。
图2拖拽单行文本输入组件到设计区并设置属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001949842544.png)
- 标题：该字段在表单页面呈现给用户的名称。
- 帮助提示：为字段添加帮助信息。设置后，标题字段后会显示![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001712503993.png)。
  图3帮助提示
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001707745341.png)
- 描述信息：为字段添加附加的说明信息。
  图4描述信息
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001707784417.png)
- 状态：设置字段的状态，如普通、禁用、只读和隐藏。
  - 普通：设置为普通后，页面上该字段可正常显示，且可进行配置。
  - 只读：设置为只读后，页面上该字段只可读。
  - 禁用：设置为禁用后，页面上该字段仍可显示，但不可进行配置。
  - 隐藏：设置为隐藏后，页面上会隐藏该字段。
- 是否必填：字段是否必填。设置为必填时，字段前会带"\*"。
- 最小长度：字段允许输入的最小长度。默认为0，即最小允许输入0个字符。 组件设置为非必填时，对0字符不做校验。例如，最小长度设置为3，该字段为空，提交成功，如需输入内容则不能小于3个字符。
- 最大长度：字段允许输入的最大长度。默认为100，即最大允许输入100个字符。
- 占位符：设置字段的占位符。
  图5设置占位符
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001659629186.png)
- 默认值类型：设置默认值的类型，如自定义或数据联动。
- 默认值：当"默认值类型"选择"自定义"时配置。输入字段的默认值。占位符和默认值同时设置时，仅显示默认值。
- 数据联动设置：当"默认值类型"选择"数据联动"时配置。调用另一个表单中满足条件的数据，根据其他字段的变化自动填写/自动调整。
  1. 单击"数据联动设置"。
  2. 选择联动表单。应用中已创建并发布的表单。
  3. 设置触发联动的具体条件。例如"创建人"不为空。
  4. 设置数据联动，选择联动显示为联动表单的对应值，当前表单组件不可变更，自动读取当前组件名称。 仅支持选择单行文本、单选、下拉选择(单选)、流水号组件的值。
  5. 单击"确认"。 当数据联动符合筛选条件的数据为多条时，按时间排序，取最新的一条数据。
  图6设置单行文本数据联动
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001903014768.png)
- 启用移动端扫码：开启后可通过启用设备摄像头实现扫码输入。 浏览器中可能无法准确识别，长时间未识别出条形码/二维码，建议调整距离重试或手动输入。
- 允许修改扫码结果：启用移动端扫码时显示。默认为开启状态。
  - 开启时，可修改扫码输入的信息。
  - 关闭时，扫码输入的信息不支持修改。
